Författare Ämne: Vad kan få köldbärare in att, eh, fluktuera hastigt?  (läst 9821 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Vad kan få köldbärare in att, eh, fluktuera hastigt?
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2021, 23:14:47 »
Du behöver nog också logga med USB'n
Läs gärna de här trådarna, tycks vara samma problem, 16 kW och efter
ett antal år.......    (men du måste ju ändå göra injustering av radiatorerna)
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73909.0
och den här tråden uppstod efter ovan:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73972.0
Huvudsäkring  16 A
Utloggad stefan-h-singer
  • Antal inlägg: 31
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2021, 09:47:13 »
Yes. Inväntar fortfarande USB-minnet och injusteringsnyckel :( Har tittat på de där trådarna tidigt i mitt felsökande men ska läsa igen!
PS. Jag är från Harmånger av alla jävla ställen. DS.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #32 skrivet: 12 februari 2021, 09:48:59 »
Såhär blev det inatt. Prick 04:00, precis som föregående nätter. Som ett klockverk. Lät den hålla på ett par timmar för att se om den skulle reda ut det men nej.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #33 skrivet: 12 februari 2021, 09:50:50 »
Tack för tips! En fråga bara: hur menar du att du har kontrollerat mina inställningar?  :o
Det finns lite olika lampor på silvriga cirkulationspumpen, när andra pilen av 4 lyser på den modellen så är det för ett stort system med element. Antar den går till gästhuset.
Men sen har du den interna cirkulationspumpen också, den är värd att kolla i menyns så den står på radiatorer.
Din värmepump går riktigt illa, du har fin förbättring att se fram emot!
Injusteringsnyckel? Vanlig insexnyckel borde det räcka med i returventilen vid golvet. Är ju en begränsning uppe bakom termostaterna som brukar vara fabriksställd max, men den behöver man ju inte pilla på.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #34 skrivet: 12 februari 2021, 10:00:18 »
Rätt om den till gästhuset.
Den interna står på "Radiatorer + Golvvärme", då det är golvvärme i tvättstugan, men det kanske man ska strunta i då det är egen shunt + slinga för det?
Returventil vid golvet? Är du säker på att man har det på Purmo Thermopanel v4?
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2021, 10:33:53 »
Just det kombiläget sägs fungera dåligt till det mesta, testa radiatorinställningen.
Åh, ja där är det nog bara att vänta på verktyg.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #36 skrivet: 12 februari 2021, 11:05:19 »
Ok, ändrat!
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #37 skrivet: 12 februari 2021, 11:05:55 »
Ja, världen är liten brukar det ju heta ibland, till Harmånger centrum är det
ca 1 mil ifrån mej. :)
Beträffande:  "Såhär blev det inatt. Prick 04:00, precis som föregående nätter.
Som ett klockverk. ......."
Vad har du för El-avtal, Timprisavtal ? Smart Price Adaption ?
Är inte insatt hur det fungerar, men har läst i flera trådar att det rekommenderas
att pausa det under felsökningen. dontknow
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 31
« Svar #38 skrivet: 12 februari 2021, 11:11:17 »
Och vilket centrum det är! :) Inte bott där sedan 1997 men händer ju att jag är där på besök. Dess storståtlighet kvarstår.
Timpris och en kraftigt reducerad Smart Price Adaptation. Kan slå av den helt.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #39 skrivet: 12 februari 2021, 11:28:29 »
Serviceteknikern har beställt en ny cirkulationspump men om det inte är fel på den gamla får jag bekosta bytet själv. Känns som ett märkligt första steg i felsökningen från teknikerns håll, eller?
Edit: Nibe säger att de bekostar det. Bra att prata direkt med dem ibland också.
« Senast ändrad: 12 februari 2021, 11:44:30 av stefan-h-singer »
  • Antal inlägg: 31
« Svar #40 skrivet: 12 februari 2021, 12:05:50 »
Öh äh, i samråd med second line-support på Nibe så ställde jag också om värmebärarpumpen från auto till 100%. Varför gör den då så här?
  • Antal inlägg: 31
« Svar #41 skrivet: 12 februari 2021, 12:37:02 »
Kan det varit att den körde varmvatten och att den då slutar cirkulera värme? Nu är den uppe på tokstatisk 100%.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #42 skrivet: 12 februari 2021, 14:02:07 »
Det ser man bättre i loggarna hur det hänger ihop.
Det är ju en brist i uplink, det blir så komprimerad och så ser man inte skillnad
på värme och varmvatten om man inte går tillbaka till översikt.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 31
« Svar #43 skrivet: 12 februari 2021, 14:04:41 »
Äsch syns ju rätt bra :)
  • Antal inlägg: 31
« Svar #44 skrivet: 13 februari 2021, 08:29:07 »
Inatt gick det bra!!! Alltså känns ju som att det är något som är fel oavsett, men skönt att vakna till hus med värme utan att behöva gå upp mitt i natten.
