Författare Ämne: Vad kan få köldbärare in att, eh, fluktuera hastigt?  (läst 9799 gånger)
Utloggad stefan-h-singer
  • Antal inlägg: 31
SV: Vad kan få köldbärare in att, eh, fluktuera hastigt?
« Svar #45 skrivet: 15 februari 2021, 08:58:52 »
Nu har det iofs varit varmare, men den har fortsatt att bete sig fint. Kan det varit att värmebärarpump i auto och allt för hög framledning ledde till 58 grader på returen när den gick över till att göra varmvatten eftersom den då inte cirkulerar värmebärare? Jag skulle ju klassa det som en konstruktionsmiss i hård- eller mjukvara isf men det går iaf FÖRSTÅ.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #46 skrivet: 15 februari 2021, 13:13:05 »
Ok en till fråga som känns rätt dum. Jag tänker att den här pumpen kanske varit galet inställd hela tiden.
Är det som avgör hur varmt man får inne egentligen deltat + cirkulationshastigheten? Alltså, finns det någon vettig anledning att ha en beräknad framledning på 48 grader vid noll grader ute, så som det är just nu? Deltat (delta och diff = samma sak va?) är just nu cirka sex grader.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #47 skrivet: 15 februari 2021, 15:35:59 »
Det som avgör hur varmt man får inne beror ju på hur Huset är isolerat och
hur värmesystemet är konstruerat.
Har ett företag projekterat och beräknat värmesystemet/radiatorer, måste
dom ju ha utgått från husets byggnadsår/isolering. Då bör det ju vara utförd
som låg-temperatursystem. Då är det injusteringen, ev luftning som behövs.
Deltat ökar ju när det blir kallare, om VP'n bestämmer det själv, i ditt fall
blir det ju lite annorlunda eftersom du också har en extern cirkulationspump,
då påverkar det ju hur den styrs.
Jag har nu också beräknad framledning på 48°C och delta på 6,6°C
men ute temperaturen är - 5°C här nu.
(Mitt värmesystem är ju fortfarande det hög-temperatursystem som det var
från oljeeldnings-tiden när huset byggdes)
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 31
« Svar #48 skrivet: 15 februari 2021, 15:52:37 »
Ja givetvis avgör de två sakerna, men är det i grunden någon skillnad om man har ett delta på 10 grader vid en framledningstemp på 55 grader eller 35 grader, givet att delta är samma?
Jag skulle PÅSTÅ att företaget inte beräknade ett dyft men det kan jag inte riktigt veta. De har inte överlämnat någon dokumentation utan snarare avslutades arbetet med hot riktade mot oss, jag har ingen större lust att börja bråka med dem.
Den externa cirkulationspumpen är ju bara för (det välisolerade) gästhusets golvvärme så den tycker jag inte man ska hänga upp sig allt för mycket på. I övrigt är det ju ett lågtemperatursystem även på radiatorsidan. Jag TROR det borde funka att köra betydligt lägre framledning men kanske är känsligare för bristen på injustering då. Eventuellt har injusteringsnyckeln kommit nu så det får ju bli en process detta förstås.
Tänker att det borde funka att köra lägre framledninstemp och lägre cirkulationspumpshastighet, med bibehållet delta...?
« Senast ändrad: 15 februari 2021, 16:33:33 av stefan-h-singer »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #49 skrivet: 15 februari 2021, 19:13:56 »
Tänker att det borde funka att köra lägre framledningstemp och lägre cirkulationspumpshastighet, med bibehållet delta...?
Absolut, men det blir mindre levererad energi, med andra ord det blir kallare. Dock verkar det som att dina termostater arbetar idag, det kan betyda att det blir inte kallare bara för du sänker framledningen.
Men att du hade upplevt att 1/3 av radiatorerna var varma med vidöppna termostater så säger det en del om att det kanske finns lite förbättring att hämta. (Lägre kurva).
Blir hela innetemperaturen varmare när radiatorerna stryps in så kan du sänka kurvan först när värmen ska sänkas.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #50 skrivet: 15 februari 2021, 21:03:47 »
Ja, injustering är ju nästa logiska steg.
