Författare Ämne: Vad kan få köldbärare in att, eh, fluktuera hastigt?  (läst 9798 gånger)
Utloggad stefan-h-singer
  • Antal inlägg: 31
Har de senaste nätterna fått problem med min F1255 16kW. Den har varmt vatten (58 grader topp) men slutar fylla på med värme i slingorna (framledning går ner långt under retur osv) och det, för mina novisögon, ser ut som att sensorerna flippar ur.
Jag tänker mig att köldbärare in egentligen bör vara något som ger rätt stabila värden, så jag låter den vara frågeställningen som initierar denna tråd.
Ni ser här snabbt svängande och höga värden när pumpen börjar bete sig märkligt på natten. De senaste två nätterna har jag gått ut i garaget och startat om den vid fyra-snåret så det är därför den inte hållit på länge de två gångerna. Gör jag inte det vaknar vi till två kalla hus (villa + gästhus, klimatsystem 1+2).
Jag är för övrigt helt ny här så ber på förhand om ursäkt för ifall jag inte följer forumets form och regler :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Vad kan få köldbärare in att, eh, fluktuera hastigt?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2021, 10:36:28 »
Givarna sitter inne i maskin som står inomhus, när den stannar värms hela pjäsen upp av omgivningen och värdena ökar tills den drar igång igen och kall vätska pumpas runt igen.
Ditt problem är nog varför maskin går så mycket on/off?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2021, 10:48:55 »
// Magnus
Ah, därför det ser ut som klassiska uppladdningskurvor som resettas. Begripligt.
Ja, säkert. Och den slutar ju om jag startar om hela maskinen. Hur ska man ta detta vidare? Servicetekniker var här i går men ärligt talat så ingav han inte förtroende och uttalade sig direkt felaktigt om flera saker. Hans förslag var att installera en separat tryckutjämningskärl+cirkulationspump för slingan men visste inte om det skulle hjälpa eller varför det inte fungerar som det är idag.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 11:20:30 »
Jag har för övrigt beställt ett USB-minne (förr hade man ju sådana liggandes lite överallt men idag, nej...) som jag förhoppningsvis kan använda för att uppdatera mjukvaran.
Har också beställt injusteringsskruv FN2 för att kunna justera flödena på radiatorerna. Jag tror de är galet injusterade eller inte alls. Ju längre från BVP, desto kallare radiator... :/
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 11:56:10 »
Köpte på mig mer historik via nibe uplink. Är det något här som kan bistå i felsökningen?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2021, 17:09:22 »
Det behövs lite mer fakta om man ska kunna svara på något här.
Hur stort hus ? hur gammalt ? isolering ? var i i landet ligger det ?
en- eller tvårörssystem ? radiatorer eller golvvärme ?
Vilken kurva är VP'n inställd på? Hur har det fungerat förut eller är det
nyinstallerad ??
Ser ut som om den stannar på för hög retur ? 58°C, men den ska väl starta
igen efter en stund, inte ska man behöva gå och starta om den.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2021, 17:51:32 »
nyinstallerad ??
Klimatsystem 1: 11 radiatorer i villan på cirka 180kvm (+3 som agerar frostvakt i garaget, 40kvm) och golvvärme på egen shunt och slinga i tvättstugan, typ 10kvm. Byggår 1938 och isolerat som 1938. Blandade fönster (isolerglas på de flesta men gamla kopplade förekommer också).
Klimatsystem 2: Golvvärme i gästhus, cirka 36kvm. Byggår 2018.
Göteborg, kustnära. Tvårörssystem, allt är gjort helt från scratch för nästan tre år sedan.
Allt har tuffat på fram till för några nätter sedan, även om jag tror att hela radiatorslingan behöver injusteras. Kanske måste testa att ställa ner framledningstemperatur och fokusera på att justera in slingan?
« Senast ändrad: 10 februari 2021, 18:39:10 av stefan-h-singer »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2021, 18:50:21 »
Det där ser ju ut som något modernt konstverk, värdena är all over the place...
Eftersom det funkade tidigare gäller det att hitta tillbaka dit.
Finns det några larm eller informationsmeddelanden?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2021, 18:53:46 »
// Magnus
Bara B-larmet om för hög kondensnågonting några gånger per dygn och verkar inte korrelera med detta.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2021, 19:21:18 »
Med så hög framledningstemperatur är det ju lätt nära att returen också
överskrider 58°C. Vad är det för Kurva?
Är radiatorsystemet också nytt från för ca 3 år sen? Har du termostater på
radiatorerna ? kanske ventilpiggen har fastnat i stängt läge på en del?
Logga i första hand när du får hem USB'n, har det fungerat i 3 år med
denna mjukvara är det ingen brådska med uppdateringen.
Det fungerar ju olika bra på olika värmesystem, flera har ju också gått
tillbaka till sin gamla version.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2021, 19:34:14 »
Kurvan har länge varit väldigt hög, 15, för att det alls skulle komma värme till de mer avlägsna radiatorerna. Allt är nytt för tre år sedan, radiatorerna är Purmo Thermopanel v4 och stryper jag de som är varma (mha termostaten) blir de som annars är kalla varma.
Vad tycker du jag ska logga? Jag har ju typ allt via Uplink.
Jag har nu sänkt kurvan till 10 så förhoppningsvis slipper jag klä på mig och gå ut till garaget inatt iaf.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2021, 19:56:44 »
Det skrivs ju ofta här på forumet att man ska ha så få termostater som möjligt
men hur injusteringen går till är jag inte hemma på, är ingen röris.
Om du loggar, har du alla värden hela dygnet, man kan ju inte stirra på uplink
24 timmar om dygnet  :)
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2021, 19:59:45 »
Ja jag vill ju helst att det bara är öppna, men då blir bara typ 1/3 av radiatorerna varma...
Export till csv verkar funka fint!
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2021, 22:34:38 »
Har du kollat filtret på värmebäraren och köldbäraren så dom inte satts igen?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2021, 22:47:46 »
Då ska det antagligen grundinställas med den nyckeln/injusteringsskruv FN2
som du också har beställd, utan termostater.
Export till csv verkar funka fint! ??   det vet jag inte vad det är ??
Huvudsäkring  16 A
