Författare Ämne: Vad kan få köldbärare in att, eh, fluktuera hastigt?  (läst 9800 gånger)
Utloggad stefan-h-singer
  • Antal inlägg: 31
SV: Vad kan få köldbärare in att, eh, fluktuera hastigt?
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2021, 04:10:03 »
Har du kollat filtret på värmebäraren och köldbäraren så dom inte satts igen?
Nej.. Enkel manöver?
Edit: ute i garaget nu då den slutat värma huset igen vid 04:00, fjärde natten i rad. Jag hittar alltså inget som ser ut att vara ett filter vilket ju är lite läskigt.
« Senast ändrad: 11 februari 2021, 05:11:53 av stefan-h-singer »
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2021, 06:17:27 »
Sitter i frigolitboxen det står LK på.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2021, 06:25:55 »
Jaha, gällde det värmebäraren också, får nog läsa hela i fortsättningen.
Filtret för kalla sidan som sagt i frigolitboxen.
Filtret för varma sidan, andra bilden bakom kröken av dom isolerade rören finns en klump med ett manöverhandtag, i botten på klumpen finns en stort 6-kantig "bultskalle".
Det är öppningen till filtret. Stäng av pumpen innan, och vrid manöverhandtaget (kulventil) innan du öppnar, så det inte rinner ut en massa.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2021, 07:29:15 »
Jag skulle vilja se en graf över KB-ut, om den blir för låg börjar värmepumpen reglera effekten för att skydda borrhålet.
Har du får lågt flöde på KB-kretsen så kan KB-ut bli låg även om du ligger över 0 på inkommande.
Jag tror mycket av dina problem beror på:
1. Det har aldrig förr varit så kallt ute under de tre år du haft värmepumpen
2. Du kör med termostater i nästan hela systemet
3. Du eller den som installerade systemet har inte gjort någon grundflödesinställning enligt det protokoll som borde finnas.
Jag skulle börja med att strypa in grundflödet så jag fick ca 5-6 graders temperaturskillnad mellan inkommande och utgående på varje radiator (med fullt öppna eller bortplockade termostater). Ca 4 grader på golvvärmeslingorna.
Troligen blir det för varmt inne med den kurva du tidigare haft, men kanske OK med den du sänkt till nu, hur som helst är det ingen större ide att börja dribbla med kurvan innan du gjort ett skaplig grundflödesjustering.
Kolla också så att cirkpumpen på varma sidan går på auto så att du inte bara har för låg hastighet på cirkpumpen på varma sidan.
Att de avlägset liggande radiatorerna blir kalla indikerar att du antingen får kortslutning i de radiatorer som ligger nära värmepumpen, vilket i sin tur gör att cirkpumpen drar ned varvtalet för att få upp deltaT till det önskade.
Eller så ligger cirkpumpen på varma sidan i manuellt läge med för lågt varvtal.
« Senast ändrad: 11 februari 2021, 07:31:42 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2021, 08:44:17 »
Även med öppna termostater på alla radiatorer utom i två sovrum så beter sig systemet likadant.
Finns inget protokoll, arbetet "avslutades" i konflikt.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2021, 09:15:33 »
Aha, vågade inte tro att det var den för det såg inte ut så när jag googlade runt! Tack, ska ta mig en titt på detta. Börjar bli lite bäng i skallen efter några sådana här nätter men ska väl gå :)
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2021, 10:10:11 »
På mina danfosskoppel finns det (under termostaten) en ring att justera på, 1-7.
Stora radiatorer typ 180 cm långa skall ha inställning 6-7, "mellan" på 120 - 140 cm ca strypning 4, och småradiatorer i badrum och liknande 1-2.
Lite grovt förklarat förstås, men du kan ju börja så, och sedan mäter du med IR-termometer ingående och utgående temp på varje enskild radiator och justerar tills du har ca 6 graders deltaT.
Då har du ett bra grundflöde.
Får du för varmt i vissa rum kan du strypa mer, får du för kallt kan du öppna lite på dem.
IR-termometer: https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/110-ir-termometer.html?search_query=IR-termometer&results=2
För bra mätvärde med IR måste du mäta på färg eller en bit tejp, koppar-rör eller annan blank metall ger felaktiga mätvärden.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2021, 10:12:28 »
Yes, jag inväntar injusteringsnyckel FN2, man får ta loss termostaten och kan justera där innanför. Men någon IR-picka har jag ju inte... Än.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2021, 10:39:15 »
Man behöver inte googla runt hela internet, det mesta finns redan här på
forumet. Läs lite gamla trådar och använd sökfunktionen på forumet. ;)
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68756.msg724465#msg724465
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67768.msg715873#msg715873
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 31
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2021, 10:56:01 »
Den första kollade jag faktiskt på inatt :D Men där kände jag inte igen mig, medan på den andra gör jag det. Tack!
  • Antal inlägg: 31
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2021, 14:05:04 »
Har gjort rent filtret på värmesidan (det var bra svart...) och inväntar nu att systemet ska stabilisera sig. Vågade inte röra köldbärarsidan...
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2021, 17:10:53 »
Jag har kontrollerat din inställning för cirkulationspumpen och den är rätt för normala fall.
Det är dags att börja med instrypning av dina radiatorer. Det kommer bli varmare i huset på samma kurva desto närmare färdiginstrypet system du kommer. Det behöver inte vara så noga i början, stryp på bara där du vet att värmen alltid brukar finnas, stryp till hälften till att börja med. Sen komplettera med IR-mätning när du väl köpt en sån. Fingrarna är inte helt dumma på mäta temperatur heller. Ovansidan av fingrarna är känsligare för temperaturskillnader, dock svårt att då bra kontakt.
Lägga en termometer på elementet kommer man kanske långt på också. Eller "här var det varmare än förra rummet jag var i, så här ska det strypas".
Injusteringen är tidskrävande och tar ett tag innan det blir stabilt, så det primitiva metoder är en jättebra början.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2021, 18:27:07 »
Det är precis lika på köldbärarsidan men där måste du ha en skiftnyckel eller liknande för att vrida kulventilen. Ett enkelt jobb och kan vara bra att göra så du vet att det inte ligger skit där.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2021, 18:50:30 »
Tack för tips! En fråga bara: hur menar du att du har kontrollerat mina inställningar?  :o
  • Antal inlägg: 31
« Svar #29 skrivet: 11 februari 2021, 20:09:42 »
Nu verkar den galen igen men på annat sätt. Jag har inte rört den sedan lunch då jag bara slog av den, gjorde rent filtret och slog på den igen. Har aldrig sett den köra tillsats förut. Varmvattnet är ställt på att stoppa vid 55 grader.
