Författare Ämne: Har 1255/1155 blivit en strulmaskin igen?  (läst 6342 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« skrivet: 04 februari 2021, 10:00:49 »
För 2, 3, 4 år sedan var det många inlägg om dessa maskiner och mjukvara som gjorde att de levde rövare. Jag skrev massor och härjade med NIBE. Efter att NIBE gjorde om mjukvaran rejält uppfatta jag att problem upphörde och vi kunde nöja oss med att gnälla om inverterns dåliga hållbarhet.
Men nu är det många trådar om problem igen. Vad har hänt?
Har det installerats en jäkla massa fler maskiner med följden att det blir fler problem, eller är det så att det finns nya fel i mjukvaran? Det första alternativet är ju inte så kritisk för NIBE utan bara en naturlig konsekvens av försäljningen medan det andra är tråkigare.
Min har gått riktigt bra nu i två år med en testmjukvara som jag inte vågar röra ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Har 1255/1155 blivit en strulmaskin igen?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2021, 11:33:00 »
Eller är det de äldre maskinerna som alla får fel nu?
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2021, 11:35:20 »
Min maskin har strulat sen den installerade 2019 okt, mjukvara 9172. Men det är ju svårt att säga vad som är pumpfel respektive installationsfel.
Tyvärr fick jag en installatör som borde hålla sig så långt från värmepumpar som möjligt.. :(
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2021, 12:49:49 »
Jag har mina tankar. Har ,peppar peppar, en F1255 som går fint. En vanlig installation med rejäla element. Punkt slut.
När man ser tillbehörslistan till dessa värmepumpar blir man mörkrädd. Golvvärme + radiator, återluft, pool , kyla, uplink, extra vv, strömtrafo, yttre cirkulationspumpar, modem osv. Ändlöst med variationer. Alla dessa tillbehör ställer krav på mjukvara, som med  sannolikhet även skapar konflikter. Vissa uppdateringar påverkar ej funktionen, kan man läsa. Men de löser säkerligen någon konflikt i styrningen.
Själv tror jag att ju fler kockar (tillbehör), desto sämre soppa.
Jag är en sådan som föredrar "stand alone" lösningar. Vill jag ha kallt i huset startar jag en AC, vill jag ha varm i poolen, startar jag min fristående poolvärmare. Nibe ser en marknad i att ta det kompletta utbudet, och tyvärr, som MrJazze skriver, skall många tekniker hålla sig borta. Det är inte lätt att hitta en rörmokare idag som kan ställa och förstå inte endast avancerade värmsystem, nu skall han även vara kylexpert, programmerare, inverterexpert m.m. Vi ser ju i diskussioner att vissa inte ens lyckas ställa in huvudsäkringen storlek.
Detta med integrerad teknik är ett stort problem inom många sektorer.
« Senast ändrad: 04 februari 2021, 12:51:39 av Valiant »
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2021, 12:52:42 »
Det har varit mycket problem med 16 kw modellen och främst VV sidan med höga inställningar
för vv-vatten (lyx-läget).
Kollade reservdelsnummer för stomme med vv-beredare, för modellen F1255 Cu, och samma nummer
gäller för 6 ,12, och 16 KW modellerna. Kanske VV-slingans längd är för kort för 16 kw modellen. Sc:,h
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2021, 14:15:43 »
Hur mycket värmer de olika modellerna vv? -16 hörde jag en gång skulle vara 13kW
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2021, 16:34:57 »
Kan det vara något sådant som spökar för mig kanske, jag kör min på konstant lyx 54/57. Jag har en Cu 12 från 2019.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2021, 19:41:17 »
Jag var en av dem som klagade tidigare. Efter uppdateringen 9172R2 har den gått klockrent med leveransinställningarna. Nu funkar den tom med den extra golvvärmekretsen. Det verkar som den stora utmaningen är installatörerna och inte själva pumpen?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2021, 19:57:35 »
Ja, jag tror det ligger något i vad du skriver Uffen.
Historiskt och även i nutid ibland upplever jag det som fel som uppkommer ofta kan härröras till installatörerna.
Det är heller inte ovanligt att felsökningar får vansinniga utbyten / reparationer som följd. Exempelvis kompressorbyte istället för mjukstart.
Samtidigt vill jag verkligen hylla de riktiga installatörerna / reparatörerna som känner stolthet och ansvar.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2021, 20:08:16 »
Jobbar som Nibereparatör och kan bara hålla med om några av de ovanståendes påståenden om installatörer. Finns så många oseriösa installatörer som inte borde vara i närheten av en värmepump, ska man jobba med pumparna, borde man måsta gå en kurs, hur man drifttar anläggningen, luftar den m.m.
Många är så djävla lata att de inte ens ids lufta ordenligt, man vrider påfyllningskranen på max, och så fort det sprutar vatten ur en avluftning, så slutar man och drar fortare än en avlöning.
Vi hade minst 20 elpatronsbyten på en och samma gata på ett kvarter, där det byggdes nya hus, alla hade samma nämnare (installatören)
En annan gång när jag var på reparation, och bytte en inverter, så ringde jag upp installatören och sa att de får komma och lufta bergvärmeslingan, så frågade dom, om något är fel när vi installerat, kan vi bara ringa er så fixar ni det? vad enkelt.
Nä det finns mycket klåpare där ute, hade gärna installerat pumpar och driffttagit dessa åt folk, men vi håller inte på med sånt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2021, 21:07:51 »
Jag höll på med support i många år för avancerade industriella utrustningar. Mötte ofta de problem som Don Pablo beskriver. Enda lösningen jag såg var att införa detaljerade igångkörningsprotokoll för de funktioner som ingick. Punkt efter punkt med egenkontroll och avbockning. Hänvisningar till sub-protokoll för anslutna tillbehör.
När anläggningar krånglade, bad jag teknikern sända över protokollet för en genomgång. Strulpellar hade 1000 förklaringar varför protokoll ej existerade, medan erfarna seriösa tekniker såg det som ett stöd i sitt arbete, att allt var utfört korrekt till punkt och pricka. Det sparade tid, då de visste exakt ordning och krav.
Sanningen var att de som inte fyllde i protokollet hade vanligtvis ej erforderlig kunskap eller brist på rätt verktyg.
Jag tror att det skulle vara stor hjälp för våra installatörer ifall Nibe och andra tog fram stegvisa igångkörningsprotokoll. Där skulle finnas steg med allt från avluftning, kontroll av fasföljd, samt kontroll av namngivna viktiga parametrar som radiator eller golvvärme.
Även kunder såg fram emot protokoll, det är ett bevis för en seriös installation.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2021, 21:14:04 »
8kw i standard läge, mera med hög effekt valt.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2021, 21:46:42 »
Är det installatörens fel att en pump går klanderfritt i ca 3 år, sedan börjar problemen. Man har en nibe godkänd servicetekniker som kommer och byter delar, skickar loggar. Ingen förstår varför det är si eller så. Byt vv beredare för den är igenslammad blir svar från både nibe och serviceteknikern. Givetvis har ju serviceteknikern skrivit på ett avtal där hen inte får prata dåligt om nibe produkter, det vill väl inget företag som man arbetar för.
Men efter att man i flera års tid försökt få fason på vv tempen med återkommande larm och omöjligt för pumpen att köra en legionella pga någonting hemligt som nibe inte vill tala om, blir man aningen trött. Loggar skickas till serviceteknikern och till nibe, allt finns på nibeuplink för nibe att titta på bara de vill, men jag anser att nibe inte bryr sig om att reda upp.
Om det är så att kompressorn kör för hårt för vv varför sänker de inte då i mjukvaran.
Möjligen var största felet som gjordes att man uppdaterade maskinen. Att man inte lär sig ”if it ain’t broken, don’t fix it”.
Har någon ännu någon äldre programvara till 1255-16 så ladda gärna upp den så skulle man få prova, om det går att backa långt bakåt?
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2021, 22:15:20 »
Osjan Nibe som strular massa olika inlägg här forum. Det var ju inte bra nya Nibe märken än gamla som bara går och går.
För mig själv letar mycket om google när det gäller kvalitet tills sist bestämde jag är Daikin.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2021, 11:22:34 »
Väntar ännu på offert från daikin. Tydligen är de mycket upptagna då jag väntat över 5 år.  tummenupp
