Författare Ämne: Har 1255/1155 blivit en strulmaskin igen?  (läst 6343 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Har 1255/1155 blivit en strulmaskin igen?
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2021, 15:54:48 »
Hyfsat vanligt fel att slingan i Nibe slaggar igen, vi har bytt 3 beredare i höst, 2 igenslammade, en hade hål. Det beror helt på vattenkvaliten, egen brunn som kommunalt vatten, men ströst problem får man, om man kör lyx, då blir vattnet så varmt, så det fastnar avlagringar på slingan.
Daikin hade bra support en gång i tiden, nu har dom ingen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2021, 16:12:13 »
Har skickat in 3 vattenanalyser till nibe och väntar med spänning på om nibes maskiner tål vatten. Är onödigt att byta till en ny nibe om samma fel uppstår. Konstigt att min danfoss går perfekt med likadant vatten?  dontknow
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2021, 22:05:50 »
Hyfsat vanligt fel att slingan i Nibe slaggar igen, vi har bytt 3 beredare i höst, 2 igenslammade, en hade hål..........
Har du skurit upp beredaren för att få beläggningen bekräftad ? eller finns
det en öppning/lucka så man kan se insidan ??
Huvudsäkring  16 A
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2021, 00:36:08 »
Min högst personliga åsikt är att det är en jävla skitprodukt. Fullständigt opålitlig - och ångestframkallande när det är svinkallt ute och man står utan värme. Men för en utbildad kyltekniker med eget reservdelsskafferi är det säkert kanon som mekarhobbyprojekt.
Nu blir det till att montera in kaminer så jag i alla fall har någon form av värme som reserv och sedan får jag se om det inte blir fjärrvärme istället. Det borde vara 10 års garanti på hela pumpen. Jag kommer i alla fall aldrig köpa något som det står Nibe på igen och definitivt avråda vanliga husägare från att köpa Nibes värmepumpar. Spyr på skiten. Men i alla fall ett stort tack till alla här på forumet som hjälper till för utan er hjälp vet jag inte vad jag hade gjort.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2021, 05:44:10 »
Bra fråga. En annan konstig sak är att grannhuset också har en nibe, men 1245-10. Den får sitt vatten från samma leverantör men där fungerar vv som jag vill. Mycket märkligt?
Så jag köper inte argumentet skit i eller utanpå slingan pga vattenkvaliteten, måste vara något annat, ber om ursäkt till nibe om jag har fel.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2021, 09:14:14 »
Ingen som tar upp följande fråga: Nibe kan ju leverera koppar, rostfritt eller emaljerat i VV-beredaren. Det finns säkerligen något själ. Är det bara beredaren som är tillverkad i dessa material, eller även slingan?
Är det så att Nibe kanske medvetet borde gå ut med saklig information när de olika alternativen är bäst.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2021, 10:04:44 »
Det kan vara något med galvaniskt , rören oxiderar på utsida eller insida , har inte sett något av det nedsågat. Olika materiel olika galvaniskt och olika förutsättningar i olika hus, Det med galvaniskt är en gåta som är svårt att lösa. Har sett massor av frätningar på olika materiel och storlek på det. i bland skapas  inne i något och i bland skapas  det utifrån. Många materiel gillar inte varandra i olika miljöer på insida eller utsida.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2021, 15:59:44 »
Varför tillverkas nibe 1245 i 6-8-10 kw modell och sedan blir den 1145 12-15-17 dvs utan vv beredare?
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2021, 16:24:14 »
Är inte direkt hemma på modeller och vad dom innehåller, men det skrivs som att  1245 i 6-8-10 kw har VVB i sig och  1145 12-15-17 inte har det. Min tanke på det är, större effekt tillskrivs dom senare och ska klara större hus eller vad. Osäkt kan man undra om uppskrivning av effekten beror på att inget VV tas ut från dom. VV är otroligt  törstig på effekt, in kommer ca + 6 C  kyler tank/slinga kraftigt och ska värmas till ca + 55 C och under tiden så får huset igen värme. Där ligger i mina ögon en hund begraven med uppskrivning av
1145 12-15-17 , många kw som går till VV. Inget som jag kan ge belägg för men en tanke i det hela.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2021, 16:31:48 »
Nej jag har inte skurit upp någon tank vi bytt ut, men hade god lust, fast då var den redan bytt och bortförd av 2 andra tekniker på jobbet.
Felet upptäcks som så att den inte klarar av att värma lyx eller normal, och klarar heller inte legionella, men funkar att köra i ekonomiläge, de vi har bytat ut, har efter bytet funkat felfritt.
Har själv en 1245-6 årsm 2010 har inte haft ett problem med den pumpen, vad gäller värme och varmvatten, men vi kör ekonomiläge, och klarar oss gott med det
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2021, 16:56:46 »
Jag tror nog att vanligt hushåll vill ha en vv beredare, antingen inne i eller utanför (om nibe välj utanför så är det enkelt bytt), fastän man skulle behöva komma upp i storlek på pumpen. Så vv skall ändå värmas, antingen till en 200l eller 300l nibe beredare.
Vad jag menade var att nibe verkar ha ansett att dessa större pumpar kan få problem med vv? Eller är de större kompressorerna så pass mycket större att en 180l tank inte rymms i 1800mm skåpet? Borde då 1255-16 ha tank eller borde det bara finnas 1155-16?
Många funderingar, bara nibe vet svaret men de VÄGRAR ju svara!
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2021, 17:29:45 »
Större hus med fler personer som inte klara en värmepump drift samtidigt varmvattenberedare och radiator.
Hinder att kallt radiator är upptagen för att fler personer duscha eller badkar går länge tid varmvattenberedare det är 3 vägsventil som visar display enbart radiator eller enbart varmvattenberedare. Nya produkter för 2 st panna är värmepump och varmvattenberedare trivs bäst med större hus eller liten hus med badkar använder fler ggr att förbruka mer vatten.
Små hus med låg effekt och mindre personer att ducha kort stund. Kort tid radiator är upptagen går till enbart varmvattenberedare att ladda upp en stund.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2021, 19:56:45 »
Jag har sedan 2010 en F1245-12 i fritidshuset. Inget problem med varmvattnet trots byvatten.
