Författare Ämne: 1255 16kw  (läst 8213 gånger)
Utloggad Pumpzter
  • Stad/land: Örnsköldsvik Sverige
  • Antal inlägg: 29
1255 16kw
« skrivet: 30 januari 2021, 13:35:44 »
Hej, jag har problem med bergvärmepumpen att den inte producerar värme som den ska. När den producerar varmvatten så går kompressorn igång bra och går upp till iallafall 55-60hz och både Köldbärarpumpen går upp i 100%. Däremot när pumpen ska producera värme så går kompressorn på minimi fart ca 20-23hz och köldbärarpumpen på ca 15-25% och cirkulationspumpen kan gå på runt 30-50%. Det är jättekonstigt eftersom framledningstempen bara brukar vara runt 44-46 C men den ska ligga på ca 50 C vid utetempen som är nu. Detta resulterar i att gradminutrarna går ner till typ -500 så eötillsatsen slår igång vilket känns otroligt onödigt med tanke på att pumpen går på minimifart i princip.
VVSaren var här igår och rengjorde filtret på värmebärarsidan då jag tidigare fick felkod med hög kondens in men det får jag inte längre.
Nån som haft liknande problem och vet vad det kan handla om? Kan det vara växelventilen som spökar så att den inte blir av med värmen när den gör värme till radiatorer?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1521
SV: 1255 16kw
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2021, 13:49:20 »
Blockera tillsatsen.
16kW ser ut att va kraftigt överdimensionerad?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4270
SV: 1255 16kw
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2021, 13:58:10 »
Mycket kall bostadsort. Hur stort är huset?
Sätt minimum värmebärarpump 30% och se om det blir något skillnad. Se om det finns nyare eller lite äldre mjukvara att ladda i, det ser ju inte ut att ens försöker göra det den ska.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3123
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2021, 14:00:38 »
Dt 10 grader låter ju bra. Men framledning på 54 grader? Sjunker temperaturen extremt fort på radiatorerna.
Jag skulle också spärrat eltillsats och se vad pumpen gör åt saken
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2021, 14:32:43 »
Ja bor i Norrland så i natt var det väl -26 å nu runt -15. Värmebärarpumpen går på ganska mycket och står redan på min 30% i vänteläge, ibland går den uppåt 100%. Det känns mer som att det är kompressorn/ köldbäraren som inte försöker jobba även fast börtempen är fler grader högre än faktiska framledningen
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2021, 14:35:05 »
Ja vi har precis flyttat in i villa å pumpen var installerad redan. Eller jag antar att 1255 16 CU innebär 16 kW eller är jag ute å cyklar?
Villan är på 110kvm + 100 kvm källare som är uppvärmd och bebodd
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 709
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: 1255 16kw
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2021, 15:28:30 »
Följ gärna den här tråden också, har i stort sett samma problem, är lite
utsvävningar omkring också men kan vara intressant ändå.  .,;-
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73808.0
Dina bilder från info-displayen visar egentligen inte så mycket, det är ju
ögonblicksvärden och kan ändra sig med flera grader på bara en minut om
det är i övergången mellan värme och varmvatten.
Jag har haft tillsats blockerad i 3 år och VP'n ger en framledning på ca
61°C - 62°C, har dock lite för klent med radiatorer.
Den här vintern är tillsatsen inte blockerat, men jag har hittills inte sett
att den har tagit någon tillsats.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2021, 16:34:51 »
Ska kolla den! Tack! För en lekman som mig, hur blockerar jag tillsatsen? Fick tips att uppdatera mjukvaran till senaste versionen så ska testa det nu. Börjar bli kyligt inne nu med 19,5 C, var 22 C igår
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2021, 16:50:50 »
4.2 manuellt, ta bort tillsats?
Men tror inte det hjälper mot kallt hus. För din retur är 36 grader eller vad den var och framledningen är 10 grader högre. Du måste få upp returen.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 709
SV: 1255 16kw
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2021, 17:25:19 »
Ja vi har precis flyttat in i villa å pumpen var installerad redan. ...........
Ska kolla den! Tack! För en lekman som mig, hur blockerar jag tillsatsen? Fick tips att uppdatera mjukvaran till senaste versionen så ska testa det nu. ..................
I meny 5.1.12 är intern eltillsats.  Sida 42 i min utgåva av Installatörshandboken,
Ladda ner också Användarhandbok, då får du den i A4 format med Färgbilder
https://proffs.nibe.se/Sok-dokument/
Läs den andra tråden först, innan du uppdaterar.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 709
SV: 1255 16kw
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2021, 18:11:37 »
4.2 manuellt, ta bort tillsats?.........
Går man på manuellt, måste man väl också sätta värden för GP1 och GP2 ? dontknow
Jag är inte helt säker på det, det var installatören som blockerade tillsatsen
från början hos mej, han sa: "Vi provar väl så här och ser hur det går"
Sen tänkte jag nu tillåta tillsats för att se hur mycket det drar,
gjorde det dock inte än. (Har alltid haft inställning Auto)
Men det är nu efter Inverterbyte som inte tillsatsen är blockerad längre,
vet inte om reparatören har ändrat det ?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2021, 18:58:06 »
Minns det fanns fler ställen att ta bort det på men hade bara användarhandboken till hands.
Kunde man också ändra dt så det blir högre eller styrdes det bara av dut tempen?
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2021, 19:39:12 »
Har uppdaterat programvaran nu men utan  framgång. Pumpen producerar fortfarande på tok för lite värme. Håller på att ta en logg på den nu för å se hur den beter sig under längre tid. Men begriper fortfarande inte varför den inte kör på hårdare trots att den är långt från börvärdet...
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2021, 20:10:56 »
Har haft tillsatsen avstängd nu ett tag också men den ligger konstant på -459 gradminuter och 6-9 grader under börvärdet. Eltillsatsen skulle startat vid -460 GM
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2021, 21:06:42 »
210m2? Är det ett mycket dåligt isolerat hus?
Såg också en nyhet. Oljetemperatur. Har inte sett förr.
Vad har du dut på 5.1.14?
