Författare Ämne: 1255 16kw  (läst 11044 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: 1255 16kw
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2021, 00:49:06 »
TS skriver i Svar #5:
"Villan är på 110kvm + 100 kvm källare som är uppvärmd och bebodd"
Vad har du för värme i Källaren ? är det golvvärme ?
Det var en annan tråd där det nämndes att den kalla returen från golvvärmen
i källaren kunde ställa till det om flödet där var för högt i förhållandet till
radiatorkretsen. Kommer dock inte ihåg vad tråden hette. dontknow
Kanske någon har ändrat på nån ventil/strypning ?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Pumpzter
  • Stad/land: Örnsköldsvik Sverige
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2021, 13:15:30 »
210m2? Är det ett mycket dåligt isolerat hus?
Såg också en nyhet. Oljetemperatur. Har inte sett förr.
Vad har du dut på 5.1.14?
Nä det är relativt välinsolerat. Hade för ca en månad sedan 24 grader inomhus vid 0 till -5 C ute så fick dra ner temperaturen..
Det är radiatorer i hela huset. Det har tidigare varit golvvärme i delar av källaren men det är nu avstängt pga fuktproblem som uppkom.
Har kopplat upp mot Nibe Uplink nu och såg då att det fortfarande var gamla programvaran 6080R8 installerad på pumpen. Har försökt uppdatera igen men så fort jag försöker uppdatera så stängs den av och det blir massa streck på skärmen... Begriper inte riktgigt varför det inte går att uppdatera som den ska...
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2021, 13:21:50 »
jag har -27C på dut under 5.1.14
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2021, 15:29:26 »
Har för mig den borde ha mindre dt ju närmare dut man är? Men kan minnas fel.
Något konstigt är det, kanske loggen kommer snart?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
SV: 1255 16kw
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2021, 16:08:20 »
Hur menar du ? Jag har inte kollat vad jag har som DUT i 5.1.14, men
vid kring 0°C utetemp. har jag :dt: 4,4°C och vid - 20°C ute har jag  :dt: 10° till 11°C
på värmesidan.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2021, 16:44:11 »
Försökte ta fram loggen men verkar inte sparas ner på USB minnet. Drog en kabel till pumpen å kör uplink nu istället. Är det värt att skaffa premium på uplink, får några bättre funktioner då för felsökning? Att kunna styra pumpen via appen är inte intressant
  • Antal inlägg: 5458
SV: 1255 16kw
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2021, 17:36:37 »
Allt som en leverantör ger ut ska dom ha betalt för, så tänk till om du verkligen behöver det. Klart dom vill att du ska ha något som dom styr över och kan få pengar för. Uplink går väl över deras dator och du har inte en chans att styra det på egen hand.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2021, 17:49:33 »
Möjligen skall usb formateras som fat32?
Och så måste du aktivera loggning, brukar komma upp en ny ruta för usb på displayn
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2021, 18:13:20 »
Det har jag gjort, formaterade USBt innan och startade loggning med 1min intervall men  när jag skulle kolla imorse var Log filen tom... Börjar fundera på om det är USB minnet som gör att pumpen inte vill uppdatera och inte kan logga. Ska prova med nytt USB minne ikväll
« Senast ändrad: 31 januari 2021, 20:11:34 av Pumpzter »
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2021, 20:52:32 »
Det var USB-stickans fel att det inte gick att uppdatera, nu är programvaran uppdaterad och ska köra en logg i natt. Pumpen har haft en dålig vana att starta om flera gånger per dygn men hoppas den låter bli det så man kan få en bra logg.
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2021, 21:21:05 »
Pumpen går något bättre nu. Dock får jag upp en ny flik nu under serviceinfon (se bild). Betyder detta att kompressorn inte går fortare pga köldbärarpumpen inte går tillräckligt fort?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2021, 22:28:34 »
Säkert kallt som kommer från hålet
på värmesidan.
Jo blev väl nog omsvängt där. Varmare ute mindre dt, och dut dt10 om man inte kör med egna funderingar
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2021, 23:08:47 »
Det är -0,1 C in på KB och -3,5 C ut. Känns väl inte för kallt?
Men är det inte märkligt att den vid varmvatten produktion kör köldbärarpumpen på 100% och kompressorn på ca 55 hz. Men vid värmeproduktion kör den kompressor på 32 hz och köldbärarpump på 41%
« Senast ändrad: 31 januari 2021, 23:30:09 av Pumpzter »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
SV: 1255 16kw
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2021, 00:29:43 »
Titta vad som står i 5.1.7 köldbärarlarminst.
Jag hade - 4,2°C på KB ut och  inget meddelandet.
100% var högt men du får nog avvakta en tid, det har skrivits mycket
om det i "Officiell tråd", pumpen ska anpassar sig efter en tids inlärning.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: 1255 16kw
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2021, 06:16:49 »
Jag har dut plus 20, delta inställt på 8 och det är vad den hållar oavsett temp.
