Författare Ämne: 1255 16kw  (läst 11043 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: 1255 16kw
« Svar #45 skrivet: 03 februari 2021, 20:01:21 »
Har kollat lite mer nu och det verkar som att den 9/10 gånger bryter med felmeddelande 163 pga BT3 > 58 C vid Varmvattenkörning. Någon som har någon idé om vad detta kan bero på? Har skaffat ett nytt USB nu enbart för pumpen så jag hoppas det löser problemet med att pumpen hela tiden startar om när jag loggar med USB-minne så man kan få en komplett logg för kvällen/Natten. Bör man logga med 10 sec intervall? eller glesare?
Nu blev det lite rörigt, har just svarat på ditt inlägg i "MantaTIC"'s tråd  .,;-
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Pumpzter
  • Stad/land: Örnsköldsvik Sverige
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #46 skrivet: 05 februari 2021, 09:53:01 »
Nu har jag loggat i princip ett dygn med flera larm 163. Samtliga larm verkar vara att den bryter på att returtempen blir för hög när den slår om från Varmvatten till Värme produktion som jag tolkar loggen. Någon som har någon aning om vad detta kan bero på? Läste här på forumet om någon som trodde att kanske värmeslingan är för kort på 16-kW modellen. Jag har för tillfället ingen separat Varmvatten tank utan har bara den interna varmvatten beredaren på 170L eller vad den är på. Tror ni det kan hjälpa att sätta in en separat så den får mer vatten att arbeta med vid VV körning? Eller kan det vara nått annat problem, att det är tätt någonstans eller så? Kollar man på "Relays PCA-Base(43514)" så ser det ut som att GP1 går upp i fart innan den hinner slå om växelventilen. Kan det vara därför som cirkulationspumpen hinner blåsa iväg massa varmvatten runt varmvattenslingan innan växelventilen hinner växla om till Värmeproduktion eller ska det vara så?
Något som jag tycker är konstigt också är att BT6 & BT7 inte hinner gå upp mer än några grader trots 30min Varmvattenkörning?
Jag är supergrön på det här med värmepumpar men måste försöka förstå vad det är som fel på skiten...
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
SV: 1255 16kw
« Svar #47 skrivet: 05 februari 2021, 11:22:14 »
Här i loggen tror jag växelventilen har fastnat i radiator /golvärmeläget den värmer ju inte VV-vattnet.
Går kanske med tvångstyrning-funktionen att gymnastisera ventilen.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #48 skrivet: 05 februari 2021, 11:54:12 »
Jag har kollat Växelventilen tidigare och då har den slagit om från Radiator till Varmvatten. Kan kolla igen ikväll hur den beter sig men tror isåfall möjligtvis att den är långsam. Men håller med om att värdena på varmvattnet är konstiga men samtidigt så har vi haft bra med varmvatten de senaste dagarna så den måste lyckas värma det.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
SV: 1255 16kw
« Svar #49 skrivet: 05 februari 2021, 17:21:25 »
Nu har jag även tittat på log 21020302.txt (438.58 kB......)
och har samma uppfattning som tidigare, som jag skrev i den andra tråden:
    "Det är nåt skumt, den överför ju nästan ingen värme till VV,
    på 8 min har temperaturen bara ökat med + 0,8° C (BT6) och 0,4° C (BT7)"
Tror också det är som "rayb" skriver här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73972.msg771751#msg771751
Det borde nog vara 2 slingor i 16 kW-modellen.
På 5 - 6 minuter ökar temperaturen BT6 / BT7 med bara  < ½° / < 1° C
innan 58°C på BT3 stoppar kompressorn.
Tror inte växelventilen kärvar, när kompressorn kommer ur den s-e-g-a
perioden på 19 - 20 Hz och går med > 35 Hz som vid varmvatten, så
ökar framledn.tempen > 4°C och returen bara < 2°C vid värmedrift.
Lösningen tror jag är som jag skrev tidigare:
Sänk VV-temperaturen, .....vill du absolut ha högre, vore det nog bättre
och ha en El-beredare efter VP'n, som "MantaTIC" tydligen har.
tror inte förbrukningen skulle bli så mycket högre, VP'n skulle kanske
ta mindre med El-tillsats ?
Växelventilen är långsam, 8 sek. för 60° vridning:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73469.msg767470#msg767470
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #50 skrivet: 05 februari 2021, 20:38:23 »
Tack för svar, ja det kan nog vara så att man får sätta in en varmvattenberedare. Sänka tempen på VV kan jag inte då jag redan har sänkt till Ekonomi med starttemp 40 C stopptid 44 C (fabriksinställning) och det är samma inställning som när loggen togs.
Har återställt till förra programvaran jag hade 6080R8 och ska se hur det funkar...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #51 skrivet: 06 februari 2021, 05:52:47 »
Man kan ändra vv temperna i servicemenyn så att pumpen klarar av det utan larm. Farsan kör med 42 i stopp, det klarar den. 44 klarar den inte.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: 1255 16kw
« Svar #52 skrivet: 06 februari 2021, 07:11:15 »
Jag har främst extraberedare för mera varmvatten och VVC.
Min verkar klara en stopptemperatur på 51grader utan onödiga stopp. Det ger hos mig 52,7 i laddtemp och 54,2 i topptemp eftersom växelventilen ”hänger kvar” i 2min.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Pumpzter
  • Antal inlägg: 29
SV: 1255 16kw
« Svar #53 skrivet: 07 februari 2021, 00:03:39 »
Jag backade programvara nu tillbaka till 6080R8 och nu verkar den klara av att byta från VV till Värmeproduktion utan felmeddelande 163. Dock bara hunnit kört några timmar men än så länge inget felmeddelande, håller tummarna!
Något jag har upptäckt i loggarna om man jämför denna 6080R och med den nyaste programvaran 9240R3 är att i denna log så med 6080 programvaran så finns där inga fler steg än 7 & 15 på "Relays"? vad beror detta på? Är det bara programvaran som inte loggar fler steg eller är det helt enkelt så att växelventilen slår om fortare med 6080 och det kanske löst problemet? Har som sagt kört för få timmar för att kunna konstatera det som löst men verkar lovande!
Utloggad stefan-h-singer
  • Antal inlägg: 31
SV: 1255 16kw
« Svar #54 skrivet: 12 februari 2021, 10:24:59 »
Hur har det gått för dig nu när du kört ett tag?
