Författare Ämne: Gradminut  (läst 12005 gånger)
  • Antal inlägg: 19485
SV: Gradminut
« Svar #30 skrivet: 22 december 2019, 11:35:48 »
I första loggen använder vp elpatron i slutet av vv beredning på grund av för hög inställd vv temp så sänk tempen nån grad i andra loggen görs inget vv och där används ingen elpatron. Har inte kollat hur vp går i övrigt har för dålig koll på den typen av vp för att uttala mig.
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #31 skrivet: 23 december 2019, 00:45:26 »
Nån som kan hjälpa mig ?
  • Antal inlägg: 31199
SV: Gradminut
« Svar #32 skrivet: 23 december 2019, 21:39:59 »
Tempdiffen mellan kondensor ut och VV-laddning är ca 10 C så den kör in elpatron för de sista graderna.
Detta kan bero på flera olika saker:
Luft i laddslingan på VVB?
Fel på tempsensor i VVB (BT7)?
Fel på BT63 (mindre troligt då den visa lika som BT2 när den värme huset)?
SV: Gradminut
« Svar #33 skrivet: 24 december 2019, 13:26:02 »
10 graders skillnad är nog ganska normalt min F1245 fixar inte legionella höjning utan elpatron och antar att det är liknande slingor.
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2022, 02:32:54 »
Nu har det hänt igen  tyvärr...elförbrukning är oerhört mycket har blivit kontaktad av elbolaget då de tycker också det är för mycket.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Gradminut
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2022, 09:11:31 »
Fixa några nya loggfiler.
De loggfilerna från 2019 nollade gradminuterna långt innan de räknat hem underskottet.
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #36 skrivet: 22 januari 2022, 05:53:39 »
Absolut... ska jag ha 1 minut intervall vif loggning?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Gradminut
« Svar #37 skrivet: 22 januari 2022, 09:19:02 »
En minut blir bra.  tummenupp
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #38 skrivet: 15 mars 2022, 02:17:07 »
Här kommer loggen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Gradminut
« Svar #39 skrivet: 22 mars 2022, 09:21:02 »
Gradminutrarna nollas genom att värmebäraren når max temperaturdifferens på framledningen meny 5.1.3. Öka temperaturdifferensen eller sänk gradminuter till start.
Det kan orsaka komfortproblem, genom att kompressorn stannar i förtid.
Du ser ut att ha någon typ av extern värme som spetsar varmvattnet på nästan alla varmvattenladdningar.
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #40 skrivet: 23 mars 2022, 23:04:41 »
Hur menar du med extern värme?
Gjorde en programvara uppdatering på VP. Gradminut inställning har förändrats.
Vad är din rekommendation?
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #41 skrivet: 24 mars 2022, 03:11:13 »
Menar du den?
Vilken värde ska jag ha?
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
SV: Gradminut
« Svar #42 skrivet: 28 mars 2022, 10:43:23 »
Mellan första och sista bilden i tråden verkar du ha aktiverat smart energy source på din maskin, finns det någon anledning till det?
Smart energy source är främst till för om du har tillgång till andra energikällor som ibland kan vara billigare än elpriset.
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #43 skrivet: 28 mars 2022, 20:40:14 »
Tack för uppmärksamhet. Nej har inga anledningar.
Har avaktiverat den nu.
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #44 skrivet: 03 april 2022, 02:11:39 »
Kan någon hjälpa mig med optimering.
