Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Gradminut
4
Next
Alla
Ämne: Gradminut (läst 12757 gånger)
Zda1982
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
Zda1982
Gradminut
04 december 2019, 23:34:03 »
Hej på er
Jag har Vvm 320 NIBE och upplever att den elförbrukning drar iväg mycket. Har läst lite men det verkar som att jag har fel inställning på gradminut.
Uppskattar om någon kan dela mig sig bästa optimeringen.
Bor i Stockholm
Hus: 110 kvm
Senast ändrad: 04 december 2019, 23:38:11 av Zda1982
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gradminut
Svar #1 skrivet:
04 december 2019, 23:47:20 »
Vad är det för utedel?
Jag skulle prova att ställa in typ -100 på start kompressor om nu inte utedelens effekt är grovt överdimensionerad?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Gradminut
Svar #2 skrivet:
05 december 2019, 09:55:04 »
Du kan ju höja startdifferans tillsats om du vill blir det kallt inne så är det bara att sänka men tror inte det kommer göra nån större skillnad på elförbrukning eftersom du har rimliga värden.
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #3 skrivet:
07 december 2019, 01:22:48 »
Här kommer ute delen
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gradminut
Svar #4 skrivet:
07 december 2019, 09:46:10 »
OK, 9 kW värmepump och 110 m2 hus i Stockholm låter som att den borde fixa värmen utan elspets så här långt denna vinter.
Förstår även inställningen på gradminutrarna, det kan bli korta gångtider så här års.
Du behöver felsöka grejerna, kolla upp temperaturerna på in/ut på värmepumpen när den går?
Läs samtidigt av förångare, hetgas och suggas?
(BT3, BT12, BT14, BT16 och BT17)
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Gradminut
Svar #5 skrivet:
07 december 2019, 11:59:27 »
Och vad innebär att elförbrukningen "drar iväg"?
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #6 skrivet:
09 december 2019, 20:16:03 »
Carl
Här kommer lite flera bilder
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gradminut
Svar #7 skrivet:
10 december 2019, 22:35:17 »
Det ser ut som att den värmer VVB:n på dessa bilder, kan du göra om detta när den värmer huset?
Men onekligen så har den dragit väldigt mycket elpatron, speciellt på varmvattnet.
Senast ändrad: 10 december 2019, 22:38:59 av Carl N
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #8 skrivet:
11 december 2019, 23:59:02 »
Hur kan jag göra det?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gradminut
Svar #9 skrivet:
12 december 2019, 20:26:42 »
BT12 i bild 7 i 3.1 ska visa ungefär samma som BT2 i bild 2, och kompressorn ska gå.
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #10 skrivet:
13 december 2019, 22:26:49 »
Menar du så här
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gradminut
Svar #11 skrivet:
14 december 2019, 09:40:38 »
Allt ser OK ut, värmepumpen ser ut att vara rejält dimensionerad.
Min enda fundering är om du har typ lyx-läget på VVB (meny 2.2) vilket kan förklara tillskottet på varmvattnet?
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #12 skrivet:
15 december 2019, 11:26:41 »
Har den på ekonomi.
Se el förbrukning hemma . Det känns som att vartannat timme händer någonting.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Gradminut
Svar #13 skrivet:
15 december 2019, 16:32:54 »
Troligen är "pikarna" då VP går. Men har du en grundförbrukning på ca 2 kW så är det rätt mycket, 50 kWh per dygn. Har du något tilluftsaggregat med eftervärme? I dom sitter det termostater som brukar gå sönder då och då. Är det så så kan dom dra ca 20 till 50 kWh per dygn utan att du blir varse det.
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #14 skrivet:
15 december 2019, 19:12:42 »
Nej det har jag inte ... Utan har bara Vvm 320.
4
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
Gradminut
gäster: 3877
användare: 1
rocas
