Författare Ämne: Gradminut  (läst 12758 gånger)
SV: Gradminut
« Svar #15 skrivet: 15 december 2019, 21:18:30 »
Vattenpump som står och går, dricksvatten, värmekablar, uthus ?
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #16 skrivet: 16 december 2019, 20:55:26 »
Vilka inställningar ska jag ha på
1. Driftpriotering
2.autolägeinställning
3. Gradminutinställning
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #17 skrivet: 18 december 2019, 00:38:17 »
Ser detta normal ut?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Gradminut
« Svar #18 skrivet: 18 december 2019, 07:30:10 »
Ja, du har en on/off utedel så att gradminutrarna pendlar så här är OK.
Det som är skumt är den relativt höga andelen tillskott, och varför den är på varmvattnet?
SV: Gradminut
« Svar #19 skrivet: 18 december 2019, 08:34:13 »
Jag vet inte hur dom där är konstruerade, men en läckande växelventil sänker temperaturen på varmvattnet. Har man sen lite högt börvärde på VV eller konstig driftsprioritering så kan säkert elpatronen gå istället för kompressorn.
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #20 skrivet: 18 december 2019, 22:23:04 »
Vad tycker ni om denna inställning samt diagrammet.
« Senast ändrad: 18 december 2019, 22:36:15 av Zda1982 »
SV: Gradminut
« Svar #21 skrivet: 19 december 2019, 08:35:40 »
Jag räknar till 12 starter/dygn, jag skulle inte ha så lågt värde på start kompressor, typ -100 till -150 borde räcka.
Å andra sidan har du ställt upp startvärdet på elpatron rejält, så den borde inte trigga elpatron för husvärmningen i onödan.
Men den mesta tillsatsen går på VV-laddningen enligt energibilden, så jag tror nog att det är nått lurt där, typ nån givare som visar fel.
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #22 skrivet: 19 december 2019, 13:02:23 »
Tack för all hjälp. Hur kan man kolla upp?
Det är precis det jag känner också att VV är alltid varmt mest när vi inte använder så ofta . Det jag, fru och sonen som är 3.5.
Förra ägaren då bodde 6 person de hade lika mycket elförbrukning som mig. Nåt stämmer inte.
Hur kan man felsöka?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Gradminut
« Svar #23 skrivet: 19 december 2019, 13:27:57 »
Gissar att det finns usb loggning på din maskin stoppa i ett usb minne starta loggning 1 gång per minut kör 1 dygn avsluta loggningen bifoga filen till forumet så är det säkert nån som kan se vad vp gör och när den använder elpatron. Du måste byta filändelse på loggfilen till tex .txt annars godtar inte forumet filen.
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #24 skrivet: 19 december 2019, 13:38:40 »
Ska absolut göra så snart som möjligt
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #25 skrivet: 21 december 2019, 00:44:18 »
Nu har jag loggat nästan 24 timmar.
Har bifogat loggen. Hoppas ni kan öppna den
Inloggad Smurfen.
SV: Gradminut
« Svar #26 skrivet: 21 december 2019, 08:54:01 »
Visst gick den att öppna men det är bara skumma tecken vet inte vad som gick fel jag brukar öppna log filer med open office calc men i det här fallet funkar det inte men kanske nån annan lyckas bättre.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Gradminut
« Svar #27 skrivet: 21 december 2019, 13:29:47 »
Nej, det går inte med Linux heller, varken med Textredigerare eller Libre Office Calc
Filen är dessutom ovanligt stor,  2041,04 kB ? En normal loggning ett dygn/1 min intervall
blir < 150 kB.
Har du sparat filen i nåt program ? Skicka den som den är, bara höklicka och byt
ändelsen från LOG till txt.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #28 skrivet: 21 december 2019, 15:05:56 »
Upptäckte att det var per sekund har ändrat till minut.
Ska ladda upp så snart det har gått 24h.
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #29 skrivet: 22 december 2019, 00:31:13 »
Här kommer logg-filerna. Hade laddat upp fel filer.
