Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Gradminut
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Gradminut (läst 11953 gånger)
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Gradminut
Svar #15 skrivet:
15 december 2019, 21:18:30 »
Vattenpump som står och går, dricksvatten, värmekablar, uthus ?
Zda1982
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #16 skrivet:
16 december 2019, 20:55:26 »
Vilka inställningar ska jag ha på
1. Driftpriotering
2.autolägeinställning
3. Gradminutinställning
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #17 skrivet:
18 december 2019, 00:38:17 »
Ser detta normal ut?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gradminut
Svar #18 skrivet:
18 december 2019, 07:30:10 »
Ja, du har en on/off utedel så att gradminutrarna pendlar så här är OK.
Det som är skumt är den relativt höga andelen tillskott, och varför den är på varmvattnet?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Gradminut
Svar #19 skrivet:
18 december 2019, 08:34:13 »
Jag vet inte hur dom där är konstruerade, men en läckande växelventil sänker temperaturen på varmvattnet. Har man sen lite högt börvärde på VV eller konstig driftsprioritering så kan säkert elpatronen gå istället för kompressorn.
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #20 skrivet:
18 december 2019, 22:23:04 »
Vad tycker ni om denna inställning samt diagrammet.
Senast ändrad: 18 december 2019, 22:36:15 av Zda1982
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gradminut
Svar #21 skrivet:
19 december 2019, 08:35:40 »
Jag räknar till 12 starter/dygn, jag skulle inte ha så lågt värde på start kompressor, typ -100 till -150 borde räcka.
Å andra sidan har du ställt upp startvärdet på elpatron rejält, så den borde inte trigga elpatron för husvärmningen i onödan.
Men den mesta tillsatsen går på VV-laddningen enligt energibilden, så jag tror nog att det är nått lurt där, typ nån givare som visar fel.
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #22 skrivet:
19 december 2019, 13:02:23 »
Tack för all hjälp. Hur kan man kolla upp?
Det är precis det jag känner också att VV är alltid varmt mest när vi inte använder så ofta . Det jag, fru och sonen som är 3.5.
Förra ägaren då bodde 6 person de hade lika mycket elförbrukning som mig. Nåt stämmer inte.
Hur kan man felsöka?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Gradminut
Svar #23 skrivet:
19 december 2019, 13:27:57 »
Gissar att det finns usb loggning på din maskin stoppa i ett usb minne starta loggning 1 gång per minut kör 1 dygn avsluta loggningen bifoga filen till forumet så är det säkert nån som kan se vad vp gör och när den använder elpatron. Du måste byta filändelse på loggfilen till tex .txt annars godtar inte forumet filen.
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #24 skrivet:
19 december 2019, 13:38:40 »
Ska absolut göra så snart som möjligt
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #25 skrivet:
21 december 2019, 00:44:18 »
Nu har jag loggat nästan 24 timmar.
Har bifogat loggen. Hoppas ni kan öppna den
Smurfen.
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Gradminut
Svar #26 skrivet:
21 december 2019, 08:54:01 »
Visst gick den att öppna men det är bara skumma tecken vet inte vad som gick fel jag brukar öppna log filer med open office calc men i det här fallet funkar det inte men kanske nån annan lyckas bättre.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 715
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Gradminut
Svar #27 skrivet:
21 december 2019, 13:29:47 »
Nej, det går inte med Linux heller, varken med Textredigerare eller Libre Office Calc
Filen är dessutom ovanligt stor, 2041,04 kB ? En normal loggning ett dygn/1 min intervall
blir < 150 kB.
Har du sparat filen i nåt program ? Skicka den som den är, bara höklicka och byt
ändelsen från LOG till txt.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #28 skrivet:
21 december 2019, 15:05:56 »
Upptäckte att det var per sekund har ändrat till minut.
Ska ladda upp så snart det har gått 24h.
Zda1982
Antal inlägg: 24
Zda1982
SV: Gradminut
Svar #29 skrivet:
22 december 2019, 00:31:13 »
Här kommer logg-filerna. Hade laddat upp fel filer.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
Gradminut
gäster: 1649
användare: 0
OK
Mer info
