Författare Ämne: Gradminut  (läst 12758 gånger)
Utloggad Zda1982
  • Antal inlägg: 24
SV: Gradminut
« Svar #45 skrivet: 09 april 2022, 01:25:50 »
Utloggad AMS10_DK
  • Stad/land: Vejle Danmark
  • Antal inlägg: 9
SV: Gradminut
« Svar #46 skrivet: 09 april 2022, 13:58:37 »
Hej, din - Vvm 320 NIBE - er den ikke "storebroren" til vvm270?
Da min VP blev installeret i sin tid, var den sat til "Tilskudsvarme", som var standard indkobling af EL-partronerne, som det nu passede styringen. EL-forbruget stak også helt af for mig, så jeg koblede simpelthen "Tilskudsvarme" fra - PERMANENT. Siden da har kompressoren klaret ALT! Varme og varmt vand kører udelukkende på kompressoren. Jeg har kun kørt på EL-partronerne 1 gang, og det var i 2020 da ventilatoren (Fläkten) gik i stykker. Der måtte jeg sætte 270'eren i "Nøddrift", hvilket vil sige at den udelukkende kørte på EL-partronerne.
Hvis jeg var dig, ville jeg søge efter, i manualen, ordet Tilskudsvarme - selvfølgelig på svensk  tummenupp - og så prøve at slå det fra og så se hvad du får ud af dét.
Fandt lige dette her i den danske udgave af installations håndbogen:
Menu 5 - SERVICE
Oversigt
5 - SERVICE 5.1 - driftsindstillinger 5.1.1 - varmtvandsindst.
5.1.2 - maks. fremløbstemp.
5.1.3 - maks. diff. freml.temp.
5.1.4 - alarmtiltag
5.1.5 - ventilatorhast. udsugning *
5.1.12 - intern el-tilskudsvarme
5.1.13 - maks. inst. el-effekt (BBR)
5.1.14 - flowindst. klimasystem
5.1.18 - flowindstilling ladepumpe
5.1.22 - heat pump testing
5.1.23 - kompressorkurve
5.1.25 - tid filteralarm
* Tilbehør er nødvendigt.
Stil dig i hovedmenuen, og hold Tilbage-knappen
trykket inde i 7 sekunder for at få adgang til Servicemenuen.
Mvh. "Nybegynderen   >:(" - Arne
« Senast ändrad: 09 april 2022, 14:22:07 av AMS10_DK »
130m2 murstenshus fra 1968. Total energi renoveret (energimærkning=A1 ~ 2010).
August 2012 installeret ACVM270 med AMS10-8 udedel og UKV 100 buffertank med særskilt cirkulationspumpe.
7.68kW solceller, Fronius Symo GEN24 8.0 Plus inverter og 12.8kW BYD HVS batteri.
Forbrug til VP:
2012-2230 kWh - 2013-5799 kWh - 2014-4778 kWh - 2015-5253 kWh - 2016-6067 kWh - 2017-5956 kWh - 2018-6195 kWh - 2019-5532 kWh - 2020-5108 kWh - 2021-6177 kWh - 2022-5287 kWh - 2023-5412 kWh - 2024-5027 kWh
