Författare Ämne: Startar ej elpatronen IVT490  (läst 32558 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 603
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #30 skrivet: 25 november 2019, 06:07:14 »
Ok. Ja, kondingar kan ju alltid strula till det... Men att problemet då möjligen kan gå att lösa med någon inställning tyder ju på att det inte är det som är problemet. Sa de något från IVT vad det var för slags inställning?
Fanns inget elanodkort i min v-pump  :o
Har pratat med 2 olika servicecenter i södra änden av Stockholm varav den första hänvisade till Huddinge , dom ville ej lämna ut vad som troligen (han lät familjär med problemet) behövde justeras i servicemenyn.
En service av v-pump kräver att 1. man är hemma troligtvis en hel dag 2. ett par tusenlappar till.....
« Senast ändrad: 25 november 2019, 06:11:36 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #31 skrivet: 25 november 2019, 09:12:46 »
En annan möjlig förklaring, kanske långsökt, men om någon av temperaturgivarna GT3:1, GT3:2, GT3:3 börjar bli instabila och tidvis visar för hög felaktiga temperatur kan det troligtvis blockera el-tillskottet.
Har ni kollat dessa temperaturer vid ett antal tillfällen för att se att de är realistiska?
Inte helt ovanligt att givarna börjar bli instabila med åldern.
« Senast ändrad: 25 november 2019, 11:55:53 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 603
« Svar #32 skrivet: 25 november 2019, 13:02:54 »
Vad som händer i min tank med vatten är att trycket försvinner (på manometern)
Får fylla på vatten ibland , försvinner troligen ut genom övertrycksventilen.
Verkar ju logiskt om värmen på vattnet åker upp och ned (varmt vatten tar större plats volymmässigt)
Så fel på tempgivare , troligtvis inte.
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #33 skrivet: 25 november 2019, 17:40:39 »
Tycker att mina givare verkar bete sig normalt och ger rimliga värden. Håller ett ögat på dem dagligen och inte noterat något som verkar konstigt.
Däremot känner jag igen det Västerhaninge 17 skriver att trycket kan variera ordentligt. Men det har varierat så länga jag kan minnas. Har inga siffror, men uppskattningsvis mellan 0,5-1,5 bar. Är det fel? Hursomhelst ser jag inte någon koppling till nuvarande problem med att eltillskottet inte startar.
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #34 skrivet: 26 november 2019, 19:05:58 »
Mina givare verkar ok. Har letat runt i menyerna för att försöka förstå vilken ”magisk” inställning som skulle kunna lösa detta, men blir inte klok på det... Nu har det i alla fall fungerat några dygn igen...
Har ni andra kommit fram till något?
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #35 skrivet: 26 november 2019, 21:05:43 »
Har inte kommit fram till något mer.
Jag tror inte att du kommer att hitta någon magisk inställning som löser detta, min känsla är att det är något som är paj och behöver bytas/lagas. Varför skulle det annars plötsligt uppstå på en VP som funkat bra tidigare?
Min teori (eller bästa gissning) är fortfarande att problemet inträffar efter att jag kört extra varmvatten, det är enda gemensamma nämnaren jag noterat i de två fall jag drabbats. Kanske gör ett test med extra varmvatten till helgen för att se om jag kan tvinga fram problemet.
Har du sett något mönster för när det inträffar för dig?
  • Antal inlägg: 5445
« Svar #36 skrivet: 26 november 2019, 21:30:47 »
Har du kollat så inte exspantionskärlet  har trasig blåsa, då blir det sådana problem med att vatten åker ut och trycket sjunker, ska vara ca 0,6 bar vid tomt ( inget vatten mätare på noll ) kärl, peta på luftventilen,kommer det vatten så är kärlet gånget
  • Antal inlägg: 603
« Svar #37 skrivet: 28 november 2019, 06:07:11 »
Så du menar att expkärlet kan ta hand om 15-20 gr tempdiff på vattnet ?
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #38 skrivet: 28 november 2019, 19:15:52 »
Har inte sett något mönster i när mitt problem inträffar. Det verkar i alla fall inte ha något med extra varmvatten att göra i mitt fall. Nu har det dessutom fungerat sedan i helgen, så jag har inte haft möjlighet att felsöka så mycket mer....
  • Antal inlägg: 603
« Svar #39 skrivet: 29 november 2019, 05:53:31 »
Konstigt , har fungerat här också sedan helgen  Sc:,h
Men igår var det som varmast +8 gr ute , vad händer då tro , tanktryck 0,5 bar (brukar ha 1,5) temp i överdelen 43gr / underdel 38gr,
kompressor står och jobbar men kommer bara upp i 58gr (GT6)
Så jag har definitivt ett mönster.
OSIV
OSIV
« Svar #40 skrivet: 29 november 2019, 13:53:05 »
Min IVT490 uppför sig också på exakt samma sätt. Fått styrkortet uybytt av IVT service center. Fungerade fint dp det var kallt ute. Så fort det blev varm igen så är felet tillbaka....
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #41 skrivet: 29 november 2019, 14:33:55 »
Om kompressorn varit i drift en längre stund innan avläsningen av GT6 tempen borde den var betydligt högre än 58grd. I min IVT 490 ligger GT6 temperaturen över 80 grader vid de temperaturer du angivit.
Ett sätt att kolla så inte GT6 givaren mäter alldeles fel kan vara att känna med handen på hetgasröret från kompressorn, alternativt kolla vad den visar för temperatur då kompressorn stått stilla ca en timma, då kommer den att visa lite över frånluftstemperatur.
Sen kan givare vara instabila och visa rätt tidvis och fel tidvis, detta har hänt min IVT490 tidigare.
Om kompressorn inte producera den effekt den skall, kan avlufts temperaturen ge en ledtråd. Avlufts temperaturen ligger normalt på +0-+3 grader (eller 16-17 grader under frånluftstemperaturen) när kompressorn varit i drift en stund.
Kolla vilken avlufts temperatur som råder med någon form av temperatur mätning.
Frånluftsflödet (fläkthastigheten)påverkar givetvis också avluftstemperaturen.
« Senast ändrad: 30 november 2019, 12:44:03 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
« Svar #42 skrivet: 29 november 2019, 15:56:39 »
Är kärlet gånget så blir det stumt i systemet och då ökar trycket dramatiskt vid ökad temp  vatten går inte att komprimera, så kolla upp ditt kärl, kan nästan sätta en peng på det, antingen ingen luft eller hål i blåsan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #43 skrivet: 30 november 2019, 19:45:25 »
När eltillskottet ej hjälper till blir det detta fenomen , kompressor orkar ej på egen hand fixa en högre temp , om jag däremot ställer in att den enbart ska jobba med eltillskottet och ställer tillbaka till normalläget efter 1-2 timmar så har jag en temp på 80-85 gr på GT6
Nu när det har blivit kallare (-2 till -3 gr) så verkar det fungera som det ska  Sc:,h
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #44 skrivet: 01 december 2019, 13:47:13 »
Mitt problem kom tillbaka i fredags. Några observationer från service-menyerna (när pumpen är i läget att den bara kör kompressor och vägra slå till eltillskott fast uppmätta värden börjar avvika betänkligt från börvärden):
- 1.24: Värmebehov visar 0.0 %
- 2.10: VV behov visar 0.0 %
- 6.2: Timer tillskott rad, pendlar mellan 1 och 2 s och räknar alltså inte ner till 0
- 6.8: Timer tillskott VV räknade ner, men verkade vid flera tillfällen börja om på någonstans 1h 40 min. innan den kommit till 0.
Säger detta er något?
Vad tror ni om diskussionerna i denna tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36071.0
Kan den ha med våra problem att göra? (I så fall avfrostningsrelaterat?)
  • Dot gäster: 1343
