Författare Ämne: Motorskydd uppstart/GT6  (läst 33956 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Motorskydd uppstart/GT6
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2020, 10:39:07 »
Om du kollar hetgastempen vid drift, uppför sig den normalt då? Den fladdrar inte upp o ner? Kolla vad den ligger på samt tempen på GT:3:3.  Kompressorn ger ju effekt i o med att du har 5 grader frånluft, vet man att kylkretsen är ok så skulle jag ändra parametrarna för larmet. Skulle det vara nåt problem med startrelä eller konding skulle det bara uppkomma vid kompressorstart. Ett alternativ är ju att det är något problem med kortet i kompressorhyllan som givaren sitter kopplad i, men är ganska ovanligt.  Det här larmet ska ju egentligen bara kunna komma under kompressorstart om hetgastempen inte höjs 5 grader under 120s därav namnet, så var tanken från början. Sen finns det vissa versioner av styrningen som kan ge felaktiga larm pga hetgastempen går upp och ner under drift. Det är då man ändrar parametrarna när man kontrollerat kylkretsen. GT:6 skyddar kompressorn ändå i och med att den slår ifrån vid 125 grader.
GT6 - 74,4 konstant.
GT3:3- 42,1 konstant.
GT1 44 (45) sjönk 1 grad under tiden jag kollade.
Hur kan GT3:3 vara lägre än GT1 ?
Ändra parametrar för larmet har jag aldrig hört att man kan, hur gör man det?
5 grader på 2 minuter, tyckte jag att den klarade igår när jag kollade, men jag tyckte det gick segt, men så är det väl när man väntar på något, dumt jag inte klockade tiden, får göra det vid nästa stopp.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2020, 10:47:26 »
Nu:
GT6- 76
GT3:3- 46,5
GT1- 45  (45)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2020, 10:55:17 »
nu:
GT6 - 75,8
GT3:3 - 44,1
GT1 - 44,2  (45)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #33 skrivet: 04 januari 2020, 11:03:58 »
nu:
GT6 - 75
GT3:3 - 42,5
GT1 - 43,6
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #34 skrivet: 04 januari 2020, 11:11:40 »
nu:
GT6 - 74,8
GT3:3 - 41.5
GT1 - 42,8 (45)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2020, 11:18:38 »
GT6 - 74,5
GT3:3 - 41,8
GT1 - 46,3  (45)
Och nu gick tillskott in.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #36 skrivet: 04 januari 2020, 11:20:39 »
Lite svajigt är det allt. Går det att utläsa något ur detta?
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #37 skrivet: 04 januari 2020, 12:01:41 »
Ser ut som hetgastemperaturen är stabil i alla fall. Framledningsröret går upp i tanken en bit mot botten på varmvattenberedaren så det är bättre att jämföra GT3:2 med GT1 i så fall, de bör vara ganska lika.
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #38 skrivet: 04 januari 2020, 12:49:12 »
Allt ser bra ut👍 Svajar lite upp o ner pga att shunten öppnar o stänger. Som sagt så kan du gå in o titta på eller ändra värdena för larmet. Det gör man under meny 9. Gå först in i serviceläget ,sen går du till meny 5, bläddra fram till visning av versionsnr 5.12 o tryck enter håll därefter in vänsterknappen tills det står Acess=fabrik. Stega tillbaka o gå in under skyddsfunktioner värmepump meny 9, bläddra fram till 9.12. Där kan du ändra tiden, ställ den på 180s, gå vidare till9.13 där ställer du tempen som GT:6 ska öka på 180s. Ställ den på 0 eller 0,1 0,2 osv beroende på hur mycket av denna funktion du vill ha kvar. Glöm inte att tryck på spara om du vill ändra nåt.
« Senast ändrad: 04 januari 2020, 12:53:13 av EFM »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #39 skrivet: 04 januari 2020, 17:06:40 »
Tack. det ska undersökas.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #40 skrivet: 05 januari 2020, 20:51:29 »
Inställningarna gjorda. 180s & 0 grader. Bara att vänta och hoppas nu.
Gradtalet GT6 var rätt trögt. Upp till 60 grader gick det snabbt sedan gick det väldigt trögt upp till 74 grader.
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #41 skrivet: 06 januari 2020, 00:18:53 »
 👍 Nu slipper du det larmet, hoppas den tuffar på nu! Håll koll på avluften så märker du ändå om kompressorn börjar krokna.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2020, 17:10:46 »
Nej tyvärr, jag slipper inte larmet. Den har larmat 3 gånger sedan jag ändrade inställningarna. Senast för en timma sedan.
Jag menar att den tänkta larmapplikationen nu är bortkopplad och då kan man bortse från en del fel som skulle kunna utlösa detta larm.
Vad finns då kvar? Mekaniskt eller mjukvara?
Är det nu tid att beställa utbytbar hårdvara, i så fall vilken?
« Senast ändrad: 06 januari 2020, 17:13:12 av hplp »
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2020, 18:22:41 »
Aj fan! Synd att du inte bor närmre skulle gärna komma förbi o gå till botten med den pumpen, har en drös med grejer i bilen.
Om man vet att givaren är ok och sitter som den ska, så misstänker jag att det är en av dom versionerna där larmet även kan komma pga av hetgastempen dippar eller att styrningen tappar kontakten med givaren. Larmet ”fel GT:6” eller liknande ska då komma, inte detta. Troliga felkällor är då styrkortet, bandkabel eller fläktkortet. Hur gammal är pumpen? Villken version av styrningen har du? Står under 5.12.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #44 skrivet: 06 januari 2020, 18:43:12 »
Rego 401 2.35 får jag fram är det den? Eller måste jag in i servicemenyn?
Inköpt 2005
Jo, 2.35 får jag upp under 5:12
« Senast ändrad: 06 januari 2020, 18:48:48 av hplp »
