Författare Ämne: Motorskydd uppstart/GT6  (läst 35899 gånger)
Anders_S
Anders_S
« skrivet: 09 maj 2019, 14:26:47 »
Har en gammal IVT 490 som har börjat larma om "Motorskydd uppstart", först dök larmet upp då och då, nu är det nästan varje dag. Kvitterar man larmet fungerar den normalt såvitt jag kan bedöma.
Har sett att detta ofta orsakas av felaktig givare för GT6 och tänkte därför testa att byta den då det inte är någon större kostnad.
Men var sitter den och vad behöver jag demontera för att komma åt den?
Hittade kretskortet där givarna är anslutna men där står inget om "GT6"? (GT1, GT3-1, GT3-2 & GT3-3 på kretskortet)
Tack på förhand
Anders
SV: Motorskydd uppstart/GT6
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2019, 15:50:53 »
Hej! GT6 ska sitta på utgående hetgasrör från kompressorn en liten bit ifrån. Den ansluts till kretskortet "CTU fläktkort" som sitter i samma övre låda som fläkten och kompressorn. Fläkt, kompressor, hetgasgivare, hög- och lågtrycksvakt är anslutna till detta kretskort. De andra givarna är anslutna till kraftkortet nere i el-lådan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2020, 11:04:28 »
Hur gick det? Jag har levt med mitt " motorskydd uppstart " 6 år nu, har blivit rutin att återställa en gång per dag, tror jag kommer att sakna larmet om felet åtgärdas.
Men det bör nog åtgärdas om möjligt, men vad är det som är fel?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56360.0
Gaspåfyllning? Ja, kanske det. Men enligt IVT skulle för lite gas resultera i LP-larm. Samtidigt tycker jag att hetgasen svalnat, ( 64 grad ), men den gör fortfarande samma jobb som tidigare och skulle det vara gasläcka skulle jag väl inte ha någon gas kvar efter 6 år.
Felet är vad jag förstått vanligt. Någon måste väl fått det åtgärdat. Någon måste väl sitta på information om vad felet var?  Sc:,h
En möjlighet skulle ju kunna vara att GT6 inte ger korrekt värde, kan ju förklara varför pumpen fungerar bra trots en visuellt låg temperatur. Men det förklarar inte varför den börjar sin cykel efter vila med ett larm.
Ops, Gott nytt år! så klart. :)
« Senast ändrad: 01 januari 2020, 11:52:46 av hplp »
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2020, 11:58:53 »
Kolla på i denna länk, en bild visar där jag lödda på en ny givare för 10kr.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67782.msg716047#msg716047
Mina iakttagelser tyder jag som att själva givaren i en viss tillverknings serie inte klarar den höga temperaturen.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2020, 13:01:50 »
Ok, avhjälptes felet med den åtgärden?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2020, 14:38:54 »
Hittade den utbytta givaren och testade den. Resistansen stämmer med angivna värden i tabellen, 20-80 grader, alltså inget fel på den. Den var original, det var innegivaren jag köpte på ELFA, ska finnas några extra sådana.
Så vad är felet?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2020, 14:54:59 »
Ja jag har även bytt hos några grannar med samma problem i sina IVT490 och då upphörde problemet.
Givaren tycks bli instabil mäta fel tidvis.
Har skickat PM till dig.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2020, 15:16:53 »
Ok, har läst, ber får återkomma, kan kanske vara värt ett försök. Lite märkligt ändå att 2 originalgivare skulle vara fel trots att de stämmer med tabellen. Kanske givartabellen är fel till rego 401?
Ska kolla verklig temp och se om vp talar sanning.
« Senast ändrad: 01 januari 2020, 15:19:48 av hplp »
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2020, 15:41:10 »
I denna tråd är en annan förklaring till "Motorskydd uppstart"
Men den har du väl redan läst.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67578.0
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2020, 16:02:13 »
Härligt att läsa, ett bollande som leder till en lösning.  tummenupp
Dessvärre känner jag inte igen mitt problem i den tråden. Men helt klart är det på sin plats att kolla efter kontaktproblem när jag ändå ska skruva.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2020, 17:08:57 »
Här är en länk till ytterligare en möjlig förklaring "Motorskydd uppstart"
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68752.msg724404#msg724404
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2020, 21:47:23 »
Fint att du löste det, du verkar vara en klippa på sådana där pumpar.
I mitt fall går ju kompressorn, bara man trycker på knappen. Ibland larmar den när det är kallblåst eller kallt, ibland när den vilat och ska starta, med mer än ca 10 pluss ute så blir det inte så ofta. När jag får tid ska jag kika på kortet som sitter i plåtlådan, minns att det för länge sedan läckte ner vatten i den när dräneringsslangen var stopp. Skulle inte vara konstigt om det oxiderat där.
Ska också leta i lådorna efter givarna, vet att jag har fler, köpte ett tiotal, då till rumstemperaturgivare ska finnas fler någonstans, och det är väl samma sort.
PS. Bra du skriver om dina erfarenheter, även om det kanske inte hjälper mig hjälper det kanske någon annan.
« Senast ändrad: 02 januari 2020, 21:49:53 av hplp »
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2020, 09:42:20 »
Motorskydd uppstart betyder att hetgasgivare GT:6 inte lyckas höja hetgastempen X antal grader på X antal minuter, kommer inte ihåg exakta siffror. Inträffar det så lägger systemet ut larmet motorskydd uppstart pga styrningen tror att det finns ett kompressorfel. Larmet är var vanligt vid första uppstart av 490 och 495 när beredaren och yttermantel va fylld med kallt vatten. Kan även uppkomma på äldre maskiner om dom störttappas på varmvatten men är ganska ovanligt.Kontrollera givare GT:6 samt anslutning mot kort av denna, helst byt mot en ny. Hjälper inte detta är kompressorn trolig orsak.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2020, 11:08:19 »
Hej. Jo det är ju så det skrivs. Men det som stör mig är att jag när problemet kom för 6 år sedan bytte gt6 givare men problemet kvarstod. Vidare borde väl kompressorn vara igång för att den ska kunna skapa larmet, inte som i mitt fall larma direkt efter vila.
Jag har en kompressor ståendes som reserv och kan yta själv, men det är mycket jobb, kanske i onödan, då nuvarande går som en klocka och gör vad den ska.
Givetvis ska jag börja med GT6 givaren, se om den mäter rätt. Nästa åtgärd, såvida inte ett byte av GT6givaren har löst problemet, måste bli att kolla lödningar och anslutningar. Visst kan jag pytsa i lite köldmedia, som någon hade gjort, men som jag skrev, är det en läcka borde det inte finnas k-media kvar efter 6 år. Dessutom borde den larmat på LP.
Har jag förstått rätt så finns ingen extern klixon men startrelä finns väl? Vad händer om detta är lite halvkass?
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2020, 12:00:00 »
Du kan få detta larm om startrelä, startkonding  är dåliga eller om det är dålig kontakt på kompressoranslutningen från kraftkortet och kompressorstarten misslyckas. Styrningen har skickat ut startsignal o då börjar parametrarna för det här larmet att räkna även om inte kompressorn startar. Det är just därför den här temperatur ökningen kontra tid finns så styrningen ska veta att kompressorn har startat.
