Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider  (läst 23127 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #45 skrivet: 30 december 2018, 18:39:05 »
Nu stanna den. Se bilder nedan
Tar nya när den startar.
TH7 är utetemp
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #46 skrivet: 30 december 2018, 18:41:28 »
Nu startade den igen.
Se bilder nedan
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #47 skrivet: 30 december 2018, 18:53:40 »
Glenn, jag skickade meddelande här på forumet. Har du sett det?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #48 skrivet: 30 december 2018, 18:58:43 »
Nu gick den helt plötsligt över till att producera varmvatten utan att jag gjort någonting. Ändrade ingen inställning, ingen omstart, inget.. Börvärdet är på 50c och nuvarande VV temp är på 50c
Mayday mayday  help
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #49 skrivet: 30 december 2018, 19:28:37 »
Är det bara jag eller är det inte ett oerhört snävt spann? Den startar direkt vid ca 3 grader undertemp på framledning och stannar när framlednkng når nån enstaka grad över?!
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #50 skrivet: 30 december 2018, 19:50:41 »
Just nu (vet ej hur länge den gått..) så tuffar den på. Temperaturer, momentan effekt och Hz ser ni på bilderna nedan. Ska kolla framledning / retur så fort den stannar..
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #51 skrivet: 30 december 2018, 20:16:43 »
Går fortfarande
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #52 skrivet: 30 december 2018, 20:19:08 »
Precis när jag la in senaste inlägget så började den avfrosta..  Sc:,h Ser den ut att behöva avfrosta?!  FiR Inte minsta tendens till frost på den!
Jag gick ut och tog denna bilden typ 8-10 sekunder efter att avfrostningssymbolen tändes...  >:(
Den varade i ca 1 minut...
Just nu still värmepumpen still, dvs går inte
« Senast ändrad: 30 december 2018, 20:22:17 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #53 skrivet: 30 december 2018, 20:32:59 »
Va fan ????
Nu visar den utetemp +7?!
Det är ca +2 utomhus..
(Sorry, det blir lite spam-varning här från min sida men detta blir också lite dokumentation för min egen del när jag ska prata med installatör / Mitsubishi)
« Senast ändrad: 30 december 2018, 20:36:36 av Lawrenz »
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #54 skrivet: 30 december 2018, 20:41:54 »
Om den avfrostade så kanske värmen gjorde så att det blev lite varmare ute just då  :)
Prova bryt strömmen ca 10-15 minuter som en norsk reset om den fått spel, du ändrar på grejer och stänger av systemet lite då och då antar jag när du gör lite ändringar.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #55 skrivet: 30 december 2018, 20:44:35 »
Stängde av värmepumpen via displayen och väntade en kort stund, tog sedan arbetsbrytaren så strömmen försvann helt och hållet. Väntade en minut och startade upp allt igen. Nu visar den +3c utomhus
« Svar #56 skrivet: 30 december 2018, 20:52:32 »
Om du inte har så bråttom så kanske du kan slå av brytaren 10-15 minuter , vill minnas att på något aggregat är det den tiden som kan behövas så kortet blir helt spänningslöst .
Tror du kan vara borta från den där burken 15 minuter  ::)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #57 skrivet: 30 december 2018, 20:55:08 »
Kan väl testa  ::) Stänger av och bryter sedan strömmen i strax över 15 min. Återkommer..
« Svar #58 skrivet: 30 december 2018, 21:11:36 »
Ha ha hämta andan nu  tummenupp
Vet inte om det gör någon skillnad överhuvudtaget ?
Ställ den annars  i ursprungsläget +5 och -5 och låt den vara tills du kontaktar din ÅF om den beter sig märkligt.
Har du gjort många ändringar på kort tid så den inte hinner med att tänka ut rätt framledning kanske din ÅF inte kan hjälpa till.
Har du provat att ändra placering på din trådlösa givare , den kanske står lite dumt och påverkas av någon värmekälla eller vinddrag titt som tätt ?
Borde dock synas i displayen om det hoppar där i temp!!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #59 skrivet: 30 december 2018, 21:33:31 »
Haha  ;)
Här kommer en video på när den sätts igång igen efter 16-17 min..
Inställningar nu är +5 / -5
Pumphastighet 3 som jag haft tidigare.
Typ samma framledning.
Rumsgivaren är placerad så att den inte kan påverkas av solinstrålning. Inte ovanför eller i närheten av en radiator. Den kan heller inte bli påverkad av ex matlagning..
