Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider  (läst 24776 gånger)
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #90 skrivet: 06 mars 2019, 21:30:52 »
En liten fråga ifrån en person som troligen kommer köpa denna pump när vi flyttar in i vårat hus som vi nyligen köpt som har en oljepanna. Hur som helst så tänkte jag slänga in en fråga. Får man bort detta problem med kurvor mm om man har den trådlösa rumsgivaren? Den känns smidig och finns och köpa på ebay för en tusenlapp eller så köper man den här för 4000+-
Och vad jag förstår så har den nya ute pumpen YAA som beteckning?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #91 skrivet: 15 maj 2019, 20:01:13 »
Ja om du köper den trådlösa rumsgivaren och mottagaren (brukar säljas som ett paket men du bör alltid dubbelkolla för att vara säker) så kör man enbart efter inomhustemperatur. Den lär sig vilken framledningstemp som krävs för att hålla rätt inomhustemp. Tänk på att placera inomhusgivaren rätt, dvs inte i närheten av en radiator. Den ska helst inte sitta så att den påverkas allt för mycket vid matlagning när det blir varmt i köket och inte heller av direkt solinstrålning.
Min sitter i hallen, centralt i huset.
« Senast ändrad: 15 maj 2019, 20:29:28 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
