Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider  (läst 24802 gånger)
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #75 skrivet: 31 december 2018, 10:16:34 »
Jo att det kommer runt tvivlar jag inte på  :)
Men effektiviteten kan påverkas med högre flöde och du borde ha en skaplig volym
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #76 skrivet: 31 december 2018, 12:19:54 »
Pratade lite med Glenn och vi har exakt samma inställningar FÖRUTOM: han har min/max 28/50 på framledning och jag har haft lite olika (testat 25,28,30 / 58).
Ändrade detta till 28/50.
Cirkpump står på läge 4 nu.
En annan skillnad är att Glenn fick rumsgivaren installerad precis som jag, men jag har ändrat kurvan själv någon enstaka gång vilket inte Glenn hade (iallafall inte han, kan det ha blivit gjort av din installatör Glenn?), och hans kurva var ganska bra.
Ändras kurvan efterhand med hjälp av innegivaren och styrningen? Eller ändras inget och den utgår från satt kurva men reglerar lite upp/ner beroende på vad rumsgivaren säger?
Just nu gör den varmvatten (strax klar). Ska se vad som händer då..
« Senast ändrad: 31 december 2018, 12:31:45 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #77 skrivet: 31 december 2018, 12:29:50 »
Börvärde 21,0
Är-värde 21,5 (avläst på rumsgivaren, Ecodan avrundar till heltal)
Ändå gasar den på fullt ös?  Sc:,h
Jag ska ju köra ut 36c vid 0 ute och det är +4 ute nu  dontknow
Efter att den kört så här i 10min så börjar den stega ner långsamt. Det är detta fenomen man ser på bilderna jag lade upp innan idag, dvs att det blir berg-och-dalbana..
« Senast ändrad: 31 december 2018, 12:32:26 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #78 skrivet: 31 december 2018, 13:56:35 »
Ringde precis min installatör och hade faktiskt ett trevligt samtal.. Han sa att jag skulle låta den gå typ en vecka till och sedan skicka minneskortet till Mitsubishi i Lund. Anledningen till att jag ska låta den gå en vecka till är att jag lade märke till en sak när vi började prata om minneskortet och minneskorts-symbolen... Den har i princip alltid varit svart hos mig, dvs att den inte loggar som den ska. Den ska vara vit (vilket den är nu men har inte varit på länge).  Kolla tillexempel i första video jag lade upp i denna tråden, dvs det första inlägget... Där ser man i toppen på displayen att kortsymbolen är svart!  dontknow
« Svar #79 skrivet: 31 december 2018, 14:02:04 »
Grejen med den trådlösa givaren/mottagaren är att den lär sig själv efter några dygn vad som krävs för att få börtemperaturen jämfört med utetemperatur och du ska med andra ord inte själv ställa in kurvan
Om du ställer in kurvan så lär den få svårt att lära sig om det ens går?
Låter nästan som du kör på kurva och inte via den trådlösa
Du får väl ta hem återförsäljaren så han får kolla om du känner att något är tokigt.
Såg nu att du pratat med din installatör  tummenupp
« Svar #80 skrivet: 31 december 2018, 14:11:40 »
Så om ni har samma inställningar så kör även Glenn på 3:ans cirkpump?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #81 skrivet: 31 december 2018, 14:16:06 »
 tummenupp
Nej Glenn kör på 4:an, det gör jag med nu.
Nu är det +4 ute och temp är 33/32. Den har lugnat ner sig lite.. Ska låta den gå en vecka och sedan se om den är helt galen. Är den det så skickar jag iväg minneskortet och låter Mitsubishi diagnostisera
« Svar #82 skrivet: 31 december 2018, 14:24:01 »
Har du kollat så den går via rumsgivaren och inte kurva då du verkar köra någon hybridvariant med att ställa kurvan själv ?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #83 skrivet: 31 december 2018, 14:30:45 »
Jadå, den går efter rumsgivaren (är jag 99% säker på iallafall). Givarvalet är valt till Rum RC1 (standard är TH1).
Ändrar jag börvärdet på givaren så ändras värdet på Ecodan-displayen direkt.
Har även valt symbolen (bild) som det ska vara när den följer rumsgivaren
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #84 skrivet: 31 december 2018, 15:59:13 »
Den ser ut att ha fått lite lugnande nu...
Verkar ha blivit lite halvgalen runt 12-tiden, som jag beskrev innan i mitt inlägg kl 12.29.
Sedan dess har den gått kontinuerligt och legat mellan 500W-900W (tillförd eleffekt) huuura :D  "love" Den stannade precis och står nu still och har gjort det i 10min.
Det känns dock som att den följer kurvans temperaturer som jag valt..
Nu har jag bestämt mig för att inte röra mer utan bara kolla då och då  ::) (förutom på onsdag då jag ska ringa Mitsubishi och beskriva problemen som uppstått och hur det verkligen är med kurva/rumsgivare och hur det fungerar så man en gång för alla vet om det är rätt)
Gott nytt år på er alla och tack för visat intresse  tOOmten
« Svar #85 skrivet: 31 december 2018, 16:50:40 »
Nu antar jag att du köpte rumsgivaren som ett "smart tillbehör" för att den skulle ta fram mest ekonomisk framledning för att hålla önskad börtemperatur oavsett utetemperatur.
Nu ställer du tydligen kurvan själv så varför köpte du trådlös rumsreglering  ::)
Nä nu snart dags att gå på party party så Gott Nytt År  tummenupp
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #86 skrivet: 31 december 2018, 17:16:07 »
Självklart, men ingen förklarade hur det fungerade, inte ens installatören. Alla bara lämnades utan förklaring och då tänkte jag att man behövde ställa in kurvan och att den sedan justerar den efter hand.
Det är just detta jag ska fråga Mitsubishi på onsdag. Inte så lätt att veta när ingen förklarar.. Man får gräva och gräva tills man förstår eller får svar :)
Man har ju lärt sig fruktansvärt mycket de senaste 5 månaderna  ^-^
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #87 skrivet: 31 december 2018, 22:16:00 »
Sista uppdateringen för 2018  huuura
13.00 - 15.50: gick lugnt och fint
15.50 - 16.30: stopp
16.30 - 19.45 gick lugnt och fint
19.45 - 21.00 stopp
21.00 - nu (22.15): tuffar på lugnt och fint. Momentan tillförd eleffekt 490W, utomhustemp +6c, 33/31c och 22c inomhus
« Senast ändrad: 01 januari 2019, 09:11:27 av Lawrenz »
« Svar #88 skrivet: 01 januari 2019, 15:02:45 »
Nu är bara frågan om du kan hålla fingrarna borta i en vecka  ::)
Skulle behöva komma lite längre period med kyla så den får jobba lite tummenupp
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #89 skrivet: 06 januari 2019, 12:57:58 »
Liten uppdatering.. :)
Kort version:
Köpte nytt minneskort (det som följde med pumpen var förmodligen defekt på något sätt). Kommer skicka minneskortet till Mitsubishi om en vecka så att de kan kolla lite grejer
Längre version:
I onsdags ringde jag även till Mitsubishi och förklarade problemen jag upplever (konstiga avfrostningar, gångtider och minneskortsproblem).
Avfrostningar:
Avfrostningscykel går på tid (från början 90min) men sköts så klart automatiskt och kan variera från 30min upp till 150min beroende på temp i förångaren. Startas värmepumpen om (görs strömlös) så resettas tidsintervallet till 90 min från nuvarande läge. Avfrostning kan ske upp till +8c. Det förklarar på sätt och vis de väldigt korta avfrostningarna vid +7, dvs att det var tid att avfrosta men den behövde egentligen inte avfrosta... Lite märkligt sätt att styra om det är så? Varför avfrosta om det inte inte behövs? Finns väl en baktanke med det..
Svart minneskortssymbol (som egentligen ska vara vit):
Vid samtal sa Mitsubishi att de skickar ett nytt SD-kort för att utesluta defekt originalminneskort. Ville inte vänta så jag åkte och köpte ett nytt i onsdags eftersom kortet från mitsu först kommer någon gång i början på nästa vecka. Det ”gamla” minneskortet som kom med pumpen fungerar i ca ett dygn innan symbolen blev svart och indikerade att den inte loggade info. Efter att jag satte i det nya kortet jag köpte har det fungerat i ca 4 dagar, så det var förmodligen något konstigt med kortet som kom med värmepumpen. Om ungefär en vecka ska jag skicka kortet till Mitsubishi så att de kolla den loggade informationen som lagrats sedan 2:a januari.
Gångtider:
Svaret får avvakta med tills dess de kan kolla det som blivit loggat. Jag upplever dock att den gått bättre sedan jag satte i det nya minneskortet  dontknow Även om jag upplever att den totalt sett går bättre så kvarstår frågan om oförklarliga ”2 minuters-stopp”. Dvs under värmedrift så stannar pumpen, oftast 2 min, och startar sedan igen. Intervallet på dessa stopp varierar, kan vara allt från 15min till lägre tid.  De kommer även kolla om de kan se något konstigt gällande både gångtider och avfrostningar.
Edit:
Igår gick den iallafall så pass länge att det bildades is på utedelen
« Senast ändrad: 06 januari 2019, 14:46:41 av Lawrenz »
