Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider  (läst 24829 gånger)
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #60 skrivet: 30 december 2018, 21:39:20 »
Du har 3 sidor med sammanställning av inställningar
Lägger du upp dom 3 så kanske någon som har full koll kan se något avvikande där.
Sen får vi se hur länge du kan hålla tassarna borta från systemavstängning för att läsa av hertz och liknande  så den får en chans att konfigurera sig  ::)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #61 skrivet: 30 december 2018, 21:42:06 »
Hehe, men man behöver inte stänga av systemet för att läsa av Hz osv.. Hur ska man kunna göra det om systemet är avstängt?  ;)
Enda gången man stänger systemet är när man ska ändra "termo just skillnad, +5 / -5" eller andra sådanna inställningar som ex min och max framledning :)
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
« Svar #62 skrivet: 30 december 2018, 21:47:24 »
Det har du rätt i  tummenupp
Var dock någon eller ett par till som behöver systemavstängning men dom kanske du inte varit på ännu
« Svar #63 skrivet: 30 december 2018, 21:50:59 »
Nu har du ”förstört” min kväll då jag måste öppna pannrummet för att kolla hur min är inställd egentligen  ::)
Knappt tittat på den sedan flera månader så det kanske är dags att kolla filtret när ändå pannrummet är öppet  :)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #64 skrivet: 30 december 2018, 21:55:19 »
 huuura *roflmao* salut :D
« Svar #65 skrivet: 30 december 2018, 22:00:11 »
Glöm inte lägga upp dom 3 sidor med sammanställning av inställning så kanske det kommer bud på åtgärd  tummenupp
Hmm kanske inte säger allt !!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #66 skrivet: 31 december 2018, 00:31:45 »
Liten uppdatering så här på nattkröken.
Rumsgivaren är fortfarande inställd på 21c och är-värdet har varit 21,5-22,0c senaste timmen och värmepumpen har varit avstängd denna tid (senaste timmen alltså).
Satt framför värmepumpen och bara kollade.. Till skillnad från dig Thomas där ”kvällen blev förstörd” så blev min kväll ”räddad”  :-))  huuura
Skämt å sido..
Det jag lade märket till (efter den där 15 minuters omstarten som jag gjorde för några timmar sedan) var att graferna som min IKEA Sparsnäs genererar (visar momentan effekt till värmepumpen), var väldigt väldigt svajiga.
Tidigare har den oftast legat stabilt mellan 700W och 1000W.
Nu flög den hejvilt mellan 800W och 2500W.
Aja, nu blir det att sova och drömma sött om att man har en värmepump som går lugnt.
Imorgon blir det väl samma sak som idag, dvs gå ner och sätta sig på en stol framför värmepumpen och äta frukost
« Senast ändrad: 31 december 2018, 00:36:43 av Lawrenz »
« Svar #67 skrivet: 31 december 2018, 00:49:08 »
Medans du sover kanske den har lärt sig lite och inte är lika ”galen” imorgon  ;)
Har du en sambo borde hon nog fixa någon timerfunktion till din pannrumsdörr !!!!!!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #68 skrivet: 31 december 2018, 01:03:54 »
 hahaha!
Min sambo och blivande fru låter mig ha en effektmätare i kryddskåpet för spisen och 2st i vardagsrummet  tummenupp
Hon vet att jag har intresse för det och när vi sparar pengar blir det klart intressant för henne också! Mer smink och fler handväskor!!!!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #69 skrivet: 31 december 2018, 02:43:13 »
Är det en myt att vissa styrsystem lär sig hur huset fungerar?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #70 skrivet: 31 december 2018, 06:14:56 »
Hur har natten varit? Tänkte på det att din maskin håller ditt hus varmt trots korta gång tider och till och med långt över ser jag när jag läser dina meddelande här i forumet. Har du golvvärme eller radiatorer? Du kanske skulle ha en max framledning på typ 40 grader..
Din maskin är en package den kanske funkar lite annorlunda mot min som är en split.?
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
« Svar #71 skrivet: 31 december 2018, 09:26:03 »
Det Mitsubishis ”lär sig” när man har den trådlösa rumsgivaren är att den försöker hålla så låg framledning den kan beroende på hur kallt det är ute men ändå hålla inställd börtemperatur.
Går att få till via kurva också men lite mer jobb
Sen kan den dock inte veta att det blir för varmt i tex ett sovrum så där måste man justera in det själv så man får önskad temp.
Glenn
Han har raddisar så med max 40 fryser han nog ihjäl  :)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #72 skrivet: 31 december 2018, 09:39:16 »
Varmt och skönt på morgonkvisten. Jag har rumsgivaren på ovanvåningen :)
160 m2 Atemp, radiatorer (helt nya). Håller alltså typ 10c lägre framledning jämfört med mitt gamla radsystem tillsammans med dåvarande gaspanna.
Såg ditt meddelande Glenn. Ringer runt 10-tiden.
Nu vid 09.30 tiden ser det ut så här (se bilder).
OBS: sista bilden visar fredagen och hur den brukar ha gått innan (säger inte att det är rätt men man ser ju en stor skillnad. Tidigare var det jämnare, fast kanske då många start/stopp som inte riktigt syns eftersom Ikea Sparsnäs visar tidsperioder om 6 minuter).
Just nu gasar den på rätt bra. Drar 1100-1200W. Förstår inte varför den inte tuffar långsamt när vi har 22c inomhus och vill ha 21? Den kör efter rumsgivaren..
« Senast ändrad: 31 december 2018, 09:42:38 av Lawrenz »
« Svar #73 skrivet: 31 december 2018, 10:06:26 »
Du har rätt stort hus så cirkpumpen på 5 borde vara mer rimligt  Sc:,h
Har du verkligen kollat med 5:an och hur gångtider och förbrukning är då om du bortser från delta T ?
Och då låtit den vara ett par dygn så den hinner lära sig
Men så mycket som du pillat borde du ha koll
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #74 skrivet: 31 december 2018, 10:10:16 »
Har testat alla lägen :)
Även på läge 2 kommer vattnet runt överallt och ger jämn värme på alla rad
