Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider  (läst 24803 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #30 skrivet: 30 december 2018, 15:37:55 »
Vid uppstarten varva den upp några gånger, i omgångar, typ 3 ggr.
Returntemp låg på ca 26c när den startade.
Hann inte ta bild när det gick på högsta läget. Den startade och gick en någon minut, sedan varvade upp lite, och sedan lite till.
När den varvat ner en gång från det högsta läget den stod på, så visade den 76 Hz.
Nu står den på 46 Hz, typ 10min senare.
Vad är max och min?
Jag trodde 50 Hz var max i Sverige och 60 Hz i USA  dontknow tOOmten
« Senast ändrad: 30 december 2018, 15:41:53 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #31 skrivet: 30 december 2018, 15:53:57 »
Kompressorn är frekvenstyrd, där sitter en frekvensomriktare som varvar upp och ner kompressorn efter behov.
Maskinen har 50 hz in från elnätet men kan via en VFD kontrollera varvtalet på kompressorn.
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #32 skrivet: 30 december 2018, 15:55:11 »
Då är jag med.
Nu när den startade så gick den ca 20min och stod sedan stilla 2min, för att sedan starta igen  Sc:,h
Jahapp..
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #33 skrivet: 30 december 2018, 15:56:25 »
Hur länge har den gått nu?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #34 skrivet: 30 december 2018, 15:58:29 »
Sedan senaste starten? Typ 5min
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #35 skrivet: 30 december 2018, 16:00:52 »
Nu stanna den igen..
Radiatorsymbolen försvann alltså. Får se när den startar igen. Tar tiden..
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #36 skrivet: 30 december 2018, 16:02:13 »
vad har du för övriga inställningar?
Fota och lägg upp så ska jag kolla min när jag kommer hem igen. Låt den vara som den är nu och låt den lära sig. Och se om det blir bättre under kvällen och nu när tempen sjunker ute.
Når du mål tempen på innegivaren? Vad har du för fram och retur temp?
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #37 skrivet: 30 december 2018, 16:02:53 »
Här är några bilder. -1,5 ute. Den han börja med avfrostningen på bild 3-4. Jag provade med att sänka pumphastigheten till 3 men tycker att jag får bättre gångtider med 5 så kör på 5an.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #38 skrivet: 30 december 2018, 16:03:32 »
Nu startade igen.. Stod still nästan exakt 2 minuter. Nu ska jag klocka gångtiden..
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #39 skrivet: 30 december 2018, 16:13:38 »
Pumphastighet 3 (kanske provar 5 ikväll eller imorgon).
Kurva: visas i andra videon jag laddade upp men skriver här också:
-15 = 45c
-10 = 42c
-5 = 39c
0 = 36c
+5 = 33c
+10 = 30c
Kontroll (rumsgivare): 10min
Termo just skillnad: +5 / -8 (har aldrig ändrat +5 men har provat -5, -7 och -9).
Framledning / retur efter 10min drift: 34/31
Utetemp +4c
Börvärdet på rumsgivaren är inställt på 21,0c och mäter 22,0c i skrivande stund.
Just nu har den gått i värmedrift i 11 min 45 sec
« Senast ändrad: 30 december 2018, 16:15:23 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #40 skrivet: 30 december 2018, 16:24:23 »
Nu stannade den igen efter att ha gått strax över 16 minuter. Den stod stilla nästan exakt 2 minuter och kör nu igen.  :::_)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #41 skrivet: 30 december 2018, 16:41:09 »
Nu gick den i 9 minuter och sedan startade avfrostning som varade i 1min 45 sec. Jag gick ut och kollade... Inte den minsta frostbeläggning på lameller!! Va fan?? Sc:,h :::_)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #42 skrivet: 30 december 2018, 17:50:10 »
Hittar inget jag kan jämföra med hur man kan anpassa kompressorstart utifrån värmebehov/underskott i dokumentation tyvärr. Jag har inga idéer utöver följande;
När den stannar, hur långt över måltemp ligger den då? När den startar, hur långt under ligger den då? Större spann borde ge längre gångtid helt enkelt. Sålänge innertemp är hyggligt stabil borde det gå att laborera.
Och fria flöden, all form av begränsning får framledning att skena iväg och du slår kanske i stopptemp-taket?!
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #43 skrivet: 30 december 2018, 17:58:43 »
om du knappar in informationskod 540 vad får du för värde då? Hur ser det ut i larmloggen?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #44 skrivet: 30 december 2018, 18:32:13 »
När den har stannat tidigare har den legat kring börvärdet eller några grader över.
Tidigare när den stanna, så kunde temp vara 36/33, och sedan stod den still 2min. När den sedan startade stod temp på 33/33.
Inga termostater alls, det jag har gjort är att injustera på så sätt att strypa de radiatorer som ligger först så att säga.. 70% är full öppna, 20% är strypta lite och 10% (typ) är strypta något mer (dvs 2 radiatorer som är i direkt anslutning till värmepumpen). Har samma delta över alla radiatorer så flödet är det inga problem med.
Inga larm alls..
När jag slår in kod 540 får jag värdet 15
Jag har nu ändrat till +5 / -1 (för att testa något..)
« Senast ändrad: 30 december 2018, 18:37:43 av Lawrenz »
