Författare Ämne: Kommit på kant med installatör  (läst 24350 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 438
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #60 skrivet: 03 augusti 2018, 21:17:27 »
Sverige är ett ockerland. man hittar ofta saker (original) till bråkdelen av pengar i andra land.
Ja jag vet hur det funkar med en installatör, och en annan som ska repa/felsöka. Var och felsökte en anläggning, ringde sen installatören och sa att de inte luftat markslingan ordentligt, och fick göra om det, då frågade kvinnan, är det er man ringer om det inte funkar, vad enkelt.
Verkar inte vara så noga att försöka själv med andra ord.
Nu fungerar allt som det ska. Ska bli intressant att följa förbrukning/kostnad i höst/vinter/vår.  Har statistik på kwh och kostnader för varmvatten, uppvärmning och hushållsel från och med september 2017. Vi snittar omkring 200 kWh hushållsel per månad.
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 438
« Svar #61 skrivet: 04 augusti 2018, 17:02:56 »
Nu får ni rätta mig om jag gör fel...
Eftersom det inte finns något värmebehov just nu så gör värmepumpen enbart varmvatten. Jag vill ändå funktionstesta värmesystemet, så jag ändrade börvärdet på inomhustemperaturen från 20c till 28c på fjärrkontrollen för att få varmt vattten i raditorsystemet och låta det gå i några timmar och fortsätta lufta sedan. När jag ändrar börvärdet som jag beskrev ovan så tar det inte lång stund innan felkod L9 dyker upp (flödessensor som larmar för lågt primärkretsflöde).
Varför blir det så i sprillans ny Ecodan?
Kass flödessensor? Eller är det jag som missar något uppenbart?  :o a:gl
« Senast ändrad: 04 augusti 2018, 17:04:47 av Lawrenz »
  • Antal inlägg: 36070
  • Karma +57/-50
« Svar #62 skrivet: 05 augusti 2018, 10:53:14 »
Termostater på radiatorerna som är stängda p.g.a. värmen?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 438
« Svar #63 skrivet: 05 augusti 2018, 11:24:31 »
Såklart..... Varför tänkte jag inte på det  Sc:,h
Ska prova ta bort alla termostater och köra igen.
« Senast ändrad: 05 augusti 2018, 12:02:53 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 438
« Svar #64 skrivet: 05 augusti 2018, 12:02:17 »
Du hade helt rätt Rickard tummenupp
Ibland ser man inte skogen för träden  ::)
« Senast ändrad: 12 augusti 2018, 00:32:19 av Lawrenz »
  • Karma +57/-50
« Svar #65 skrivet: 05 augusti 2018, 12:08:35 »
 tummenupp tummenupp
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 438
« Svar #66 skrivet: 08 augusti 2018, 21:59:30 »
Efter att ha tagit av alla termostater och ändra börvärdet (inomhustemp) till 30c när ärvärdet var 25c, så satte värmepumpen igång. Inget larm och värme på radiatorerna.
Nu kom nästa problem.. Det kom inte värme på alla radiatorer. De radiatorer som ligger sist eller "längst på" på ena stammen får ingen värme. Jag satte tillbaka några av termostaterna på de radiatorer som låg på samma stam och då kom det fram värme så klart.
Brukar rörläggarna vanligtvis göra en injustering på småhus, eller slänger de bara på termostater och sen är det bra? Ska jag styra värmepumpen med rumsgivare som sitter centralt i huset så måste ju värmefördelningen vara jämn över alla radiatorer. Eller ja, vattnet måste ha lika enkelt att ta sig till den första som den sista radiatorn... Ja ni fattar  ^-^
« Senast ändrad: 08 augusti 2018, 22:26:05 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 438
« Svar #67 skrivet: 11 augusti 2018, 17:12:20 »
Brukar man generellt ha glykol eller annat antifrysmedel i värmesystemet när man installerar en package där radiatorvattnet även går utomhus till utedelen och vänder (tänker på frysrisk)?
Står så i manualen.. Kom på att jag frågade de som installerade, och de sa att det enbart var vatten.
  • Antal inlägg: 13369
« Svar #68 skrivet: 11 augusti 2018, 22:01:37 »
99% av alla svensktillverkade luft-vattwnvärmepumpar sålda historiskt sett har vatten ut i utedelen. Om det hade varit ett problem skulle det nog funnits flera inlägg här på forumet om det.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 438
« Svar #69 skrivet: 12 augusti 2018, 00:31:41 »
Så kanske är fallet, men det känns lite märkligt när det finns tydliga instruktioner i installationsmanualen och alla installatörer gör något helt annat? Varför skippa antifrys? Finns det några nämnvärda nackdelar?
« Svar #70 skrivet: 12 augusti 2018, 06:43:14 »
Nackdelen är att du måste ha glykol i hela värmesystem eftersom det är samma vatten överallt. Alternativt ha en värmeväxlare mellan, men då får du sämre verkningsgrad på värmepumpen.
Har du glygol i systemet så sänks ytspänningen så att det lättare blir läckage. Dessutom är det krångligt att fylla på systemet.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 438
« Svar #71 skrivet: 12 augusti 2018, 09:57:49 »
Finns det inte fler varianter på antifrys än glykol?
Om det är så installatörerna tänker så är det märkligt ::)
”Här har vi en installation som ska sitta i 20år, det finns en frysrisk men vi sparar in 30min och skippar antifrys för det är lite krångligt”. Eller du kanske syftar på de tillfällen man fyller på i efterhand och det förstår jag. Det är så klart lättare med enbart vatten.
Aja, jag var bara nyfiken på varför man frångår en detalj som tillverkaren specifikt skriver ALLTID ska finnas med i package-modellen.
Jag tänker så här: om det är viktigt men alla installatörer struntar i det så kan det inte vara så viktigt?
Jag tänker också så här: om det nu skulle vara så negativt för systemet som helhet så hade väl inte Mitsubishi skrivit att det alltid ska använda antifrys?
Någon part har ju inte tänkt riktigt hela vägen...?
  • Antal inlägg: 19392
  • Karma +15/-15
« Svar #72 skrivet: 12 augusti 2018, 11:07:22 »
Det finns lite olika metoder att förhindra frysning som tex glykol i hela systemet eller glykol enbart i det yttre systemet och sen växla över värmen till det inre systemet men det finns nackdelar med båda lösningarna. Jag skulle nog dra rören till utedelen så man kan tappa ur dom vid långvarigt strömavbrott alternativt köra cirkpump via elverk/omformare men är man inte hemma då får det helt enkelt frysa. Allt beror ju var man bor har man ofta långa strömavbrott så är ju risken större och man bör förbereda sig bättre på att det sker igen.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4050
  • Karma +3/-2
« Svar #73 skrivet: 12 augusti 2018, 15:30:35 »
jag har en luftvatten med vatten till utedelen och monterade en kulventil på ett ställe på övervåningen där jag kan pytsa i glykol via en liten tratt.
detta gjordes för flera år sedan...20 lit glykol hälldes i systemet.
vid några ändringar i systemet, där jag fick tappa ut alltihop.....så försvann den glykolen......och sedan har jag aldrig mer hällt i
jag har dock kranar utomhus....där jag kan tappa ur utedelen...
jag tror dock att min villaförsäkring täcker frysning pga elavbrott...
...så egentligen kanske allt det gjorda är överkurs...
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 438
« Svar #74 skrivet: 28 augusti 2018, 07:00:46 »
Liten uppdatering: Installatören som gjort alltihop skulle sätta täckbrickor via alla rörgenomföringar då arbetet gick mot sitt slut för typ en månad sedan. De har satt täckbrickor på ca 60% av alla rörgenomföringar varav en ser ut som på bild nedan. Snyggt va?  ::)
Får göra om en del själv och köpa resterande där det saknas..
