Författare Ämne: Kommit på kant med installatör  (läst 32181 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #45 skrivet: 05 juli 2018, 00:16:06 »
Vet inte om bilden ljuger, men hur lång är den långa radiatorn??? Ser ut att vara lång.
Hoppas allt löser sig för dig.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #46 skrivet: 05 juli 2018, 06:55:23 »
Den längsta som du såg på den ena bilden är 400 hög och 2800 lång
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #47 skrivet: 13 juli 2018, 17:01:12 »
Ny fråga: en granne i området kom förbi och frågade varför de använt sådana slangar och menar på att man borde använt diffuflex. Han menar att diffuflex är diffusionstäta (precis som det låter) och att mina heacoflex inte är det vilket han menar betyder att det kommer in syre i vattnet utifrån i vattnet och att det på sikt inte är bra osv... förstod inte honom helt o hållet.. Här här produktblad till den typ jag har nu https://onnshop.onninen.se/beulco-armatur-heacoflex-slang-25-0-6mr-r-in-in-rfr-6200/p/APK137
här är produktblad till den typ som grannen syftar på: https://onnshop.onninen.se/beulco-armatur-diffuflex-slang-20-0-4m-r-r-in-in-rfr-6000/p/CBN501
Min nuvarande har innerslang av EPDM och diffuflex har innerslag av Butyl.
 help help hur stor roll spelar detta?  help help
På onsdag ska de komma för att tömma systemet och dra om lite på vinden och isolerar rör till utedelen mm...
« Senast ändrad: 13 juli 2018, 17:21:42 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #48 skrivet: 18 juli 2018, 08:38:39 »
Ringde Buelco och pratade med dem. Heacoflex jämfört med diffuflex skiljer marginellt i difftäthet, så det spelar ingen större roll sa de. Det handlar väl mer om att man kan sova lite bättre och veta att man valt det bästa (pris skillnad: 60kr). Hade jag varit installatör hade jag ju valt diffuflex, men men..  ::) ^-^
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #49 skrivet: 18 juli 2018, 18:57:11 »
Idag isolerade de rören till utedelen. Någon armaflex liknande isolering, ~10mm. Räcker verkligen det?
« Senast ändrad: 18 juli 2018, 19:00:25 av Lawrenz »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #50 skrivet: 19 juli 2018, 11:33:02 »
Ser ut som kondensisolering typ armaflex  Sc:,h Mera isolering är ju säkert bättre men 10 mm bör räcka bra men det får inte finnas glipor ring dom så får dom göra om.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #51 skrivet: 19 juli 2018, 20:00:58 »
Efter mer undersökning (man ser det på andra bilen) så står det 035 (dimension) och 13 (13mm). Jag ska snygga till isoleringen och hämta lite armaflex-tejp imorgon. Kommer troligtvis kränga på något ytterligare som isolerar rören ännu mer.
« Svar #52 skrivet: 19 juli 2018, 21:54:02 »
Man ska inte behöva göra om jobbet man lejt bort då är nått riktigt fel.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #53 skrivet: 19 juli 2018, 22:19:17 »
Orkar inte klaga. Gör om det själv. Enda sättet att få det bra.. Kommer köpa armaflex-matta och lim och lägga på mer. Förstår inte varför det ska snålas och sättas dit 13mm isolering. Varför frågar de inte ens mig som kund ”vill du ha 27mm armaflex och betala 600kr mer?”. Tänker då inte på energiförluster i första hand utan på eventuella strömavbrott.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #54 skrivet: 20 juli 2018, 18:19:39 »
Eftersom du har ett övertryck, vanligtvis 1bar eller mer i systemet och slangarna så kan det inte komma in syre utifrån.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #55 skrivet: 20 juli 2018, 21:13:45 »
EPDM verkar ha 10-20 gånger högre permeabilitet för syre än butylgummi.
Det faktum att det är övertryck i systemet spelar ingen roll. Det är partialtrycksskillnaden för gasen som diffunderar genom materialet som avgör flödet in i slangen. Då partialtrycket av syre utanför slangen är 0,2 bar (20% syre i luften) och inne i slangen nästan noll, syret reagerar ju med järnet, blir det ett flöde av syre in i slangen även om vattentrycket är många bar. Vattentrycket påverkar bara flödet av vatten ut genom slangen.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #56 skrivet: 22 juli 2018, 02:22:32 »
Tack för förtydligandet Roland. Hur som helst har jag förstått att denna sortens slang används i många värmepumpsinstallationer. Den är godkänd för värme/kyla/industri och Beulco sa att det knappt är mätbart gällande skillnaden i difftäthet. Men det kryper i hela kroppen när de kör på utan att fråga om man vill lägga till 100kr och diffuflex, alternativt att de drog rör hela vägen istället. Alltså att höra sig för med beställaren ibland..  >:(
Nä, nu blickar jag framåt.  Har knutit näven i fickan ett otal gånger senaste månaden.
Onsdag 18 Juli: I onsdags kom de för att byta kretskortet i utedelen. Det verkade som att de enbart behövde byta ett av tre kretskort som tur var. När de skulle slå på strömmen så hände inget. Då var plötsligt displayen till innedelen helt död. *amen för i helvete* tänkte jag.. De felsöker och har Mitsubishi i telefon. Efter mycket om och men skickas en ny display ner.
Torsdag 19 juli: Inväntar display...
Fredag 20 Juli: De kommer tillbaka med ny display. De kopplar in displayen och får det inte till att fungera. Upp med telefonen och ringer Mitsu. Efter lite snack får de igång displayen och kan konstatera att den första displayen inte var sönder och att de kan skicka tillbaka den display som precis skickades ner.
Tiden går.... Det fungerar fortfarande inte... Nu vill inte innedel och utedel kommunicera. Efter samtal med mitsu skickas nu ett kretskort ner till innedelen Ecodan.
De kommer på måndag eller tisdag med ett kretskort till innedelen och ska testa det.
Snark
« Senast ändrad: 22 juli 2018, 02:24:31 av Lawrenz »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3113
  • Kyltekniker
« Svar #57 skrivet: 22 juli 2018, 07:34:44 »
Jag tror inte någon nolla varit lös, de har fan bränt korten på något sätt, och skyller det på dig. Ska bli kul att se hur mycket det kommer att rackla.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #58 skrivet: 01 augusti 2018, 11:22:40 »
De har just varit på plats tillsammans med min far (jag är på jobbet). De bytte kretskortet i innedelen också  ??? Jag kommer inte behöva betala något för kretskortet i innedelen utan endast det kretskort i utedelen. De sa att inställningarna på innedelens kretskort var felinställda från fabrik och om de hade varit rätt inställda från början hade även det kretskortet varit bränt. Hade gärna varit hemma när de berättade men nu kunde jag inte det, så jag fick detta återberättat.
Nu går allt och det verkar fungera som det ska. Vi har fått garantibeviset på 5 år tillsammans med 5 års garanti på material och arbete gällande radsystem etc. Skulle det uppstå larm eller andra problem skulle vi ringa direkt till Mitsubishi som avgör om entreprenör ska skickas ut och väljer i så fall ett företag i närheten. Får väl se det som positivt (att man inte är tvingade att påkalla de som installerat anläggningen). Ska bli kul att se allting fungera när man kommer hem ikväll.
Installatören sa att jag kunde läsa igenom manualen och sedan berätta hur jag ville att det skulle styras. Tror han syftar på om jag har några speciella önskemål gällande VV-temp, legionellakörningar, börvärden etc etc.
Frågade dem i ett tidigare skede av installationen vad de skulle ha för givare/fjärrkontroll, och de skulle ha ~4500 precis som polarpumpen och andra tar. Då sa jag "pew... då gjorde jag en bra affär när jag köpte grejerna på nätet, helt nya för 600kr inkl frakt från England"  ^-^
Och ja, det är originalprodukter från Mitsubishi inkl manualer svenska och andra språk. Dock har jag då ingen garanti för värmepumpen om något fel skulle inträffa som har orsakats av fjärrkontrollen berättade de, eftersom den inte är inköpt via Mitsubishi Sverige.. Det förstår jag.. Men att det ska ske är ganska långsökt har jag förstått på flera håll.
« Senast ändrad: 01 augusti 2018, 11:33:05 av Lawrenz »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #59 skrivet: 03 augusti 2018, 08:12:35 »
Sverige är ett ockerland. man hittar ofta saker (original) till bråkdelen av pengar i andra land.
Ja jag vet hur det funkar med en installatör, och en annan som ska repa/felsöka. Var och felsökte en anläggning, ringde sen installatören och sa att de inte luftat markslingan ordentligt, och fick göra om det, då frågade kvinnan, är det er man ringer om det inte funkar, vad enkelt.
Verkar inte vara så noga att försöka själv med andra ord.
