Författare Ämne: Kommit på kant med installatör  (läst 32135 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #90 skrivet: 09 september 2018, 01:00:13 »
Funderar du på det NU.
Jag har lagt ner väldigt många timmar på att räkna ut allting för lågtempssystem som jag ville ha det, sen ska ju stammarna hänga med också. Du måste väll räkna rum för rum och sen antal watt per/m2 sen ska man lägga till för ytterväggar osv.
Jag gjorde det enkelt och satsade på 80watt/m2 men i vissa utrymmen var det svårt att nå, lägre än 64watt/m2/rum har jag inte förutom garaget på 40watt/m2.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #91 skrivet: 09 september 2018, 01:09:30 »
Jag har funderat på detta tidigare men inte lagt någon energi på det eftersom jag betalade ett företag att göra alltihop. Nu vill jag mest dubbelkolla allt och försöka förstå det.
Vad vill du åstadkomma med en kommentar som det förresten? Snark
« Senast ändrad: 09 september 2018, 01:16:01 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
« Svar #92 skrivet: 09 september 2018, 01:22:34 »
Har du räknat ut vilken effekt du har per rum/m2.
Spontant utan att ha räknat så känns inte dina radiatorer i överkant.
« Svar #93 skrivet: 09 september 2018, 01:36:31 »
Tittade på huset storlek 214m2 du har 37 watt/m2 fördelat på hela huset.
Men rörmokaren har väll räknat så det stämmer mot husets isolering. dontknow
« Senast ändrad: 09 september 2018, 01:38:05 av Tågråttan »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #94 skrivet: 09 september 2018, 09:03:00 »
De gick efter fönsterstorlek (bredd) och rummets kvm när de dimensionerade. I offerten fick jag pris per radiator och då kan jag inte överdimensionera alla radiatorer utan att påverka priset. Jag valde något större radiator på ett ställe och fick betala lite extra för det.
Sen finns det säkert en brake even någonstans... Dvs där det inte är lönsamt att betala mer för större radiatorer och kunna sänka kondenseringen några grader. Var den gränsen går jag har dock inte en aning om  ::) Det är ju klart bättre att överdimensionera men det finns en gräns någonstans. Speciellt om man betalar en firma som jag gjorde. Har man kontakter och köper radiatorer och material billigt + gör jobbet själv så hade jag gått upp i storlek överallt.
Var fick du 214m2 från?
Mitt hus är på 160m2.
Edit: Du trodde 214 var m2 men det är W/K.
Kvm golvyta framgår inte på ett tydligt sätt. Jag har inte räknat per rum utan hus/konstruktion som helhet.
Vid -15 (vilket det sällan blir här nere i sydligaste Sverige), så har jag ett effektbehov på ca 7300W.
Kör jag då 50/45 i T&R så får jag ut ca 7900W.
Kör jag 55/50 får jag ut ännu mer effekt. Så det är väl helt OK dimensionerat?
« Senast ändrad: 09 september 2018, 20:00:10 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #95 skrivet: 14 september 2018, 20:46:24 »
Först en bild på hur de hade lämnat isoleringen längst ut på vinden (Helt ihopknycklad). Hade blivit köldbrygga deluxe där. Det fixades till... Andra bilden är på lite mer isolering där jag övergick från min isoleringslåda till 13mm rörisolering + ~100mm glasull ::) ^-^
