Författare Ämne: Nibe f750 - iskallt hemma, panik  (läst 37494 gånger)
zonne84
zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #45 skrivet: 09 januari 2018, 10:08:46 »
tillägg/rättelse: höjde inte kurvan utan plussade på kurvan.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #46 skrivet: 09 januari 2018, 10:24:47 »
Han borde inte mixtra med kurvan mer innan han sett till att lufta av systemet ordentligt och säkerställt att han har ca 1bar i tryck.  :o
Han ska kunna köra samma kurva som grannen och få liknande resultat.
0,3 bar är på tok för lite och om där dessutom finns luft i raddarna och eller VP blir det väldigt oekonomiskt att höja kurvan istället för att lösa problemet.
Skulle du inte hjälpa honom att optimera?   Sc:,h
Första felet är hittat! 0,3 bar betyder 3 meter höjdskillnad som max i teorin. Se till att fylla på upp till 1.0 eller 1.5 och lufta sedan panans 4 ventiler och ev dina element. Återkom när detta är gjort. Trixa inte mer med några kurvor sålänge.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
« Svar #47 skrivet: 09 januari 2018, 10:42:18 »
Nu ska vi se. Jag höjde faktiskt kurvan imorse, men jag kan/ska justera tillbaka den när jag kommer hem. Jag tänker sätta den på samma som grannen, men ska först kolla deras tryck.
Jag kan inte se någon film, eller länk till filmen, har du möjlighet att posta den igen?
Är inte riktigt med på "Förmodligen har du även luft i systemet som försämrar flödet, så börja med att fylla upp till ca en bar och lufta alla delar i systemet. Håll koll på trycket under tiden och efterfyll vid behov." Förstår att filmen kommer att visa hur man fyller på och avluftar. Tänker man att när jag fyller på, med hjälp av filmen, så kommer bartrycket öka?
Ursäkta för min inkompetens. Börjar dock förstå lite mer.
Kolla denna videon.
https://www.youtube.com/watch?v=FtowmQS4sVA#t=13m18s
Jag föreslår att du ser hela, men jag har skippat fram till skötsel och underhåll. Videon visar b.l.a. hur du fyller på trycket samt avluftar VP.
Glöm inte att kolla trycket efter du avluftat dina radiatorer (element) på ovanvåningen.
Kort o gott kan man säga att det är det varma vattnet i radiatorerna som värmer din ovanvåning och är där inget vatten i dessa, utan luft, så finns där inget som värmer och då blir det kallt :)
(din grannes tryck spelar ingen roll, se till att du själv har ca 1bar)
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 10:48:52 av NyPåNibe750 »
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
zonne84
zonne84
« Svar #48 skrivet: 09 januari 2018, 10:56:03 »
Perfekt! Ställer dock frågan redan nu, för jag kommer behöva göra det sen när jag kommer hem ändå. 3 ventiler sitter på framsidan som jag såg igår och imorse. Vart sitter den fjärde?
https://www.byggahus.se/forum/data/attachments/153/153761-e65426454d4e018ea35e8dab496952cf.jpg
så ser det ut hos mig, ungefär. "Grundfors" sitter på annat ställe i tvättstugan. (där även niben står)
zonne84
zonne84
« Svar #49 skrivet: 09 januari 2018, 10:59:18 »
"se filmen innan så ser du var den fjärde sitter".  Check.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #50 skrivet: 09 januari 2018, 11:01:25 »
Bla hur man luftar, väl värt att titta på i 4 min!
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #51 skrivet: 09 januari 2018, 11:06:42 »
1. Först och främst få varmt för barnet (de verkar vilja ha 25 inne) och gradminuterna steg snabbt igår.
Om han snabbare vill komma upp i temperatur (25°C) så är kurvförskjutningen (tillfällig eller permanent) rätt väg att gå.
2. Lösa problemet med för lågt tryck.
3. Optimera utefter de nya förutsättningarna. :)
Fylla på systemet 3:09 i filmen nedan
https://www.you    tube.com/watch?v=d0slI7fdKHw
Den fjärde nippeln sitter längst uppe på värmepumpen t.v.
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 11:19:43 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #52 skrivet: 09 januari 2018, 11:17:56 »
En liten kommentar, meny 5.1.14 Rad.+ golvvärme ska inte användas, det är en vansinnigt dum inställning, fattar inte riktigt varför den finns.
Min gissning är att den är till för såna system som seriekopplar radiatorer + golvvärme, dvs Värmepump => radiator => golvvärme => värmepump.
I nästan alla kombinerade system så är golvvärme/radiatorer parallellkopplade med en shunt på golvvärmen.
Det står lite mer i denna tråden om detta:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63707.0;all
Kör på "Radiator" så blir det bättre.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #53 skrivet: 09 januari 2018, 11:22:57 »
Tack för klarhet i den frågan Karl N! :)
zonne84
zonne84
« Svar #54 skrivet: 09 januari 2018, 11:27:10 »
Snyggt, då ändrar jag det när jag kommer hem. Jag antar att luftning och tryck fortfarande ska justeras för detta påverkar inte trycket antar jag.. ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #55 skrivet: 09 januari 2018, 11:55:47 »
Precis, den inställningen ändrar bara av pumpen eftersträvat deltaT vid DUT.
0.3 bar är för lite, fyll och avlufta enligt filmen! :)
Jag kom även på att vid strömavbrott , jordfel eller att säkringen löser ut, så KAN Danfospumparna tappa sina inställningar (I,II,III, volymsymbol 1-4) och kan då få fel inställningar jämfört med tidigare optimerade inställningar.
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 13:37:17 av kWhalp »
« Svar #56 skrivet: 09 januari 2018, 12:39:32 »
Om kurvan och andra inställningar på VP'n har funkat tidigare så är det något annat som är fel. Då är det dumt att börja med att skruva på alla inställningar...
zonne84
zonne84
« Svar #57 skrivet: 09 januari 2018, 13:32:13 »
Hur menar du med skruva? Lufta och öka trycket?
Vad uppe på en 13 i kurva och max på plusen, blev inte varmare varken på entréplan eller övervåningen.
Vid samma inställningar som grannen så hamnade våran grad på 19 och grannens på 25.
De hade dock 5-6 grader lägre på vattnet.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #58 skrivet: 09 januari 2018, 17:33:01 »
Menas att det är fel väg att börja ändra på inställningarna i pumpen.
Jämför med mina värden. Då min bvp går är framledningen som högst 31 och returen högst 24. Då pumpen står still är temperaturen 22. Inomhus är det sällan under +22 grader. Jag har 0,8 bar i systemet, men ingen vind. Bör det inte vara över 1 bar med vind?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #59 skrivet: 09 januari 2018, 18:40:04 »
Fyll på vatten och lufta först, ställ sedan in värmekurvor, hjälper ju inte vrida på kurvor om systemet är fullt i luft!
  • Dot gäster: 1033
