Författare Ämne: Nibe f750 - iskallt hemma, panik  (läst 37479 gånger)
Zonne84
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #60 skrivet: 09 januari 2018, 18:43:38 »
Nu är jag äntligen hemma.
Jag har nu fyllt på systemet efter instruktion via filmen i tidigare inlägg. Det känns redan nu varmare, psykiskt? Har dock inte luftat då, enligt film, inte behövs om man inte fyllt systemet flera gånger.
Jag har ställt ned kurva så som grannen för att ha nåt att jämföra med.
Jag har även ändrat till radiator.
Värde nu, ca 10-15 min efter påfyllning.
Fram: 34,4
Retur: 27,2
Hastighet värmebärarpump: 100%
Aktuell konpressorfrek: 35Hz
Grad i huset enligt maskin: 21
Vatten: 49grader (har höjts från 43-44 efter ändring på bar tryck).
Bartryck: 1,5
Ännu ingen temp skillnad på övervåningen, fortfarande iskallt. Men känns som 10-15 min inte gör så stor skillnad.  :o
Är det bara att vänta nu?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #61 skrivet: 09 januari 2018, 18:46:26 »
... hjälper ju inte vrida på kurvor om systemet är fullt i luft!
Sant, men till mitt försvar så trodde jag att han skulle iväg och jobba, därefter avlufta, då hade inomhustemperaturökningsförsök i.o.m kurvförskjutning varit rimlig väg att gå för att ev. få lite varmare inne för spädbarn/sambo... a:gl
Zonne84
Zonne84
« Svar #62 skrivet: 09 januari 2018, 18:48:40 »
Alla skriver avlufta. Så jag gör det nu så ni inte skäller på mig :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #63 skrivet: 09 januari 2018, 18:49:44 »
Japp!
Ev. lufta element/F750?
Om du vill:
Ändra gradminuter till -1500 igen om ni snabbare vill komma upp till 25°C inomhustemperatur.
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 18:53:52 av kWhalp »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #64 skrivet: 09 januari 2018, 21:35:48 »
Igår hade du 11 grader skillnad mellan framledning och retur, idag 7 vilket är positivt. Betyder att vattnet i golvet/elementen är 4 grader varmare och det borde märkas. Många är nog nyfikna om du hade mycket luft i dina ledningar(glöm inte att fylla på vatten igen efter luftningen)
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 08:31:46 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #65 skrivet: 10 januari 2018, 11:29:03 »
Hur har det gått?  Sc:,h
Ni borde vara uppe i 23-24 grader nu om allt funkar som det ska!  tOOmten
Zonne84
Zonne84
« Svar #66 skrivet: 10 januari 2018, 12:48:07 »
URSÄKTA för mitt sena svar! Kaos imorse men lillgrabben och stress på kontoret.
Imorse var tempen den samma som igår, 20 grader. -4 stod det på utetempen, vilket låg på -2 igårkväll. Dessvärre är det inte varmare ännu.. Tyckte till en början igår, när jag fyllt på trycket, att det kändes varmare men kan vara psykiskt.
Imorse låg även trycken på 1,2, men jag lämnade det på 1,4-5. Jag fyllde på ytterliggare imorse upp till 1,5 i tryck.
Jag har dessvärre inte luftat utan ville vänta och se om det lyckades bli varmare, men icke.
De siffror jag fick imorse:
fram: 27,8
retur: 25,4
rumstemp: 19,6 (igårkväll 20,8)
Ikväll när jag kommer hem ska jag lufta systemet och se om det är luft i systemet, vilket jag hoppas. Lite orolig för att göra det, har aldrig gjort det riktigt, men man lär sig så länge man lever.
Återigen, ursäkta för sent svar!
Zonne84
Zonne84
« Svar #67 skrivet: 10 januari 2018, 13:03:16 »
Talade med sambon nu.
Trycket ligger just nu på 1,4
Siffror från klockan 13:00
fram: 32,9
retur: 25,7
rumstemp: 19,5
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
« Svar #68 skrivet: 10 januari 2018, 13:24:22 »
Du har luft i systemet.
Känner du på radiatorerna är dom säkert kalla/svala fast du leder fram ~34 celcius.
Normalt (beroende på fart på CP) är att raddarna är varma upp till och lite svalare nedtill.
Är det kallt upptill helt och hållet eller på motsatt sida från termostaten betyder det att du har luft.
Lufta av allting ikväll (glöm inte att öka trycket vid behov efteråt) o kika imorgon bitti på värdena så ska du se att det blir bättre.
Stäng av VP och vänta 1minut innan du avluftar raddarna så inte CP pumpar runt luften.
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
Zonne84
Zonne84
« Svar #69 skrivet: 10 januari 2018, 13:32:34 »
Ok, då har jag något att vara nervös över nu på kontoret  ::) ;) Men det löser jag!
Återkommer när det är luftat för att bekräfta.
Tar det lång tid att göra det? Jag tänker så att jag tappar ut allt vatten eller liknande. Kanske inte ens går, men måste fråga. (dum) Bara snurra på ventilerna, ha ett glas under, hålla koll på trycket och när det rinner smidigt stänga ventilen igen. Tänkte bara kolla hur länge man ska låta ventilen vara öppen när man inte hör något pysande ljud..?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #70 skrivet: 10 januari 2018, 13:40:10 »
Jag brukar stänga då vatten kommer, men ibland har det varit så mycket luft att man behövt gå ned i källaren och fylla på mera för att få bort all luft
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #71 skrivet: 10 januari 2018, 14:10:42 »
Du får lufta i omgångar, även när du är klar och får värme, så kommer du garanterat få lufta igen om någon vecka, för vattnet fäller av syre, och under lång tid, då det är ett lågtemp system.
Har du golvvärme, så avlufta även det från fördelningsrören.
Bytte elpatron på en 750 som gått läck under julen, och det tog en himla tid innan allt var avluftat och vi fick igång maskin. eftersom hela övervåningen var tom på vatten, och även kommit in luft i golvslingor
Zonne84
Zonne84
« Svar #72 skrivet: 10 januari 2018, 14:14:42 »
Avlufta golvvärmen känns om möjligt något svårare. Får ta en bild, bli medlem (varför jag inte blivit det tidigare vet jag ej) och slänga upp. Hoppas det finns någon vänlig själ som kan förklara var jag gör det.
Blir alltid orolig för att man ska ha sönder nåt som inte täcks av försäkringsbolaget.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #73 skrivet: 10 januari 2018, 15:29:51 »
Nej nej nej du kommer inte att ha sönder något genom att lufta!
Tvärtom!
Det är inge kul att ta ut en firma som sedan konstaterar att du bara har luft i systemet.
Du kollar säkert trycket i bildäcken nån gång per år. Gör samma med pannan. Lufta och fyll upp till rätt tryck som du vill ha.
Du såg på filmen va?
Lufta när du kommer hem. Det går snabbare än du hinner dricka upp en öl vid grillen en sommarkväll.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #74 skrivet: 10 januari 2018, 16:45:02 »
Avlufta F750:n enligt filmen ( om du redan inte gjort det).
Element brukar vara enkla att avlufta :)...sålänge man bara skruvar varsamt.
En dum fråga, men var samlas luft i ett golvvärmesystem förutom möjligtvis i fördelaren? I slingorna samlas väl ingen luft då de är nästintill helt plana?
Kan inte luft från golvvärmeslingorna samlas i expansions-/volymskärlet i F750?  Sc:,h
  • Dot gäster: 1015
