Författare Ämne: Nibe f750 - iskallt hemma, panik  (läst 37444 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #105 skrivet: 11 januari 2018, 13:50:12 »
imorse var siffrorna:
fram: 36,4
retur: 25,4
rumstemp: 19,8
gradminuter: -292 (500 något igårkväll när jag lade mig).
D98josu  tummenupp
Lite hobbymatte:
100 m2 betongplatta ~ 40m3 vatten, så du behöver utan förluster 46 kWh för en grad varmare platta.
F750 ger utan tillsats i ditt fall med din fläkthastighet och normal hushållsel/kroppsvärme kanske in:5kW och transmissions- och ventilationsförlusterna är ungefär ut:3kW, så 46kWh/2kW = 23h tar det för att få en grad varmare betongplatta om det är några minusgrader ute.
Kan du uppdatera oss på framl/retur/gradminuter samt om tillsatsen jobbat nåt?
Slå på varmluftsugnen och öppna luckan så får ni åtminstone varmt inne även om betongplattan blir varm först om ett par dagar!  a:gl
« Svar #106 skrivet: 11 januari 2018, 13:56:26 »
Varning för effektvakten!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #107 skrivet: 11 januari 2018, 14:25:22 »
De hade väl uppdaterat F750 så att effektvakten endast trappade ned tillsatsen och ej nollade gradminutrarna?
I så fall tycker jag att varmluftsugn som ger varm inomhusluft i kök\vardagsrum är att föredra framför en långsamt varmare betongplatta :)
Sen så måste de väl få laga lite mat i ugnen kan jag tycka, Pulled Pork i 8h väger tyngre än effektvaktsfasoner  ;)
Rätta mig om jag tänker fel!  help
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 14:28:17 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #108 skrivet: 12 januari 2018, 06:05:20 »
Vill man ha fullt flås på ellpatron, så sätter man gradmin på -1400, och ändrar diff tillsats till 60, då händer det grejer, var hos en kund igår och gjorde detta, de hade bara 15 grader inne, så komp ville inte starta, stängde av ventilation, och drog max på elpatronerna 6,5 kw
Utloggad Zonne84
  • Antal inlägg: 13
« Svar #109 skrivet: 24 januari 2018, 13:04:34 »
Kära örebroare..  a:gl
Uppdatering från senast:
Först och främst vill jag tacka A L L A som verkligen tagit sig tid för att hjälpa mig/oss med att få upp värmen därhemma. Ett extra S T O R T tack till d98josu! Jag vet inte hur många timmar han har lagt ner, ihop med mig, för att få styr på värmen därhemma.
Efter mitt senaste inlägg så har vi tillsammans gått igenom i princip varenda mutter, skruv och inställning. Vi har ändrat, diskuterat, ändrat.. ja, i säkert 50 timmar. Men nu är det varmt i huset ! !
Hur: Efter mycket pill, samtal, sms, kontakt med Nibe, ringde jag byggaren som gav mig numret till VVSaren som styrt upp det. De kom ut igår och kollade igenom. Det visade sig att byggaren, eller någon, inte riktigt har tejpat rören m.m ordentligt. Så när de bytta vatten, både i golvet och på radiatorerna så var det nästan som lera. (enligt sambon). Sågspån och isolering sa VVSaren. Så, 24 timmar senare så har vi nu varmt. Jag fick ett sms av sambon där hon skrev att det "för varmt". Vilket är positivt på flera punkter. För grabben, för sambon och för mig som får en sambo som är mer lättklädd.
Nu är det optimering som gäller.
Stort tack, igen, till Er alla!
  "love" "love" "love"
