Författare Ämne: Nibe f750 - iskallt hemma, panik  (läst 37533 gånger)
Zonne84
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2018, 22:37:33 »
Huset byggdes 2015/2016
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2018, 22:42:15 »
Tack
Återkommer imorgon med optimeringstips när det stabiliserats!
Gokväll!
Zonne84
Zonne84
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2018, 22:44:47 »
Håller tummarna för att det är varmt imorgonbitti. Än så länge är det kallt om golvet..
Tack snälla för all hjälp hittills!! Guld värda, verkligen!
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2018, 22:48:09 »
Leta rätt på tryckmätaren och kolla att du har tillräckligt med vatten i systemet. Jag tycker det låter som att problemet bl a kan vara dålig cirkulation på grund av lite vatten och/eller dåligt luftat.
Zonne84
Zonne84
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2018, 22:58:45 »
Kan inte posta en bild. Men det jag tänker på är en rund mätare som visar F och C. Grader. Den visar just nu 81 och/eller 30. Ca.
Sen har jag ett liknande reglage som sitter på en radiator (som man snurrar) med siffror 1-5 där den står på 4,5.
Ett till mindre reglage med siffror 1-7 där jag inte kan tyda vad den står på. Men siffran 2 ligger uppåt.
Sen är det slut på saker :/
Jo, vattenavstämmaren man använder för att skicka in förbrukning till kommun.
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2018, 23:14:57 »
Nåt i stil med det här (bilden är från ett annat fabrikat, men mätaren borde vara snarlik):
Zonne84
Zonne84
« Svar #36 skrivet: 08 januari 2018, 23:21:33 »
Dessvärre inte :/ letade efter en sådan men hittade ingen. Ska dubbelkolla imorgon!
Vad gör man då? Ska kolla med grannen imorgon om de har en..
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2018, 23:47:38 »
Då ska vi om jag tänkt rätt.
CP, cirkulationspump, den som inte sitter ihop med niben. Den är på steg tre, av fyra. Om det är den. Den kan man även justera så det lyser l , ll eller lll. De lyser inte alls.
Har du tryckt på cirkpumpen någon gång? Skall inte ett av lägena lysa? Risken är väl att den är ställd lågt på manuellt...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2018, 05:56:44 »
Har du en nibe 750 så sitter systemtrycksmätaren innanför den lilla luckan på framsidan, när du öppnat dörren.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2018, 07:20:41 »
Från min F750. Där syns:
3 av 4 luftningsventiler
Manometern (tryckmätaren)
Cirkpumpen (II hos mig)
Lufta tar 2-3 min och görs med ettvtomt glas och en skruvmejsel. Ta ut nån liter ur varje ventil tills rent vatten kommer utan luft. Därefter fyller du på till 1.0 bar med ett vred till vänster innanför luckan.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Zonne84
Zonne84
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2018, 07:46:48 »
Godmorgon!
1 grad varmare i huset, 21 grader nu, inte tillräckligt varmt vill säga.
Hittade bar mätaren. Den svarta står på 0,3 och den röda på 0,8.
Känns lågt i jämförelse med bilden här ovan..
Framledning 43,6
Retur 28,2
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2018, 08:34:58 »
Den röda kan man ställa in som man vill och brukar visa lämpligt riktvärde.
Men har du bara 0,3 bar så förklarar det varför det inte blir varmt alls på övervåningen - vattnet når inte upp dit.
Förmodligen har du även luft i systemet som försämrar flödet, så börja med att fylla upp till ca en bar och lufta alla delar i systemet. Håll koll på trycket under tiden och efterfyll vid behov.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2018, 08:42:45 »
Godmorgon!
Framledning 43,6
Retur 28,2
Bra! Har blivit lite varmare! Eftersom ni verkar vilja ha väldigt varmt inne så borde du öka förskjutningen två steg från 6(+2) till 6(+4) och sätta gradminuterna till -1500 igen så den jobbar ikapp med elpatronens hjälp.
För påfyllning och avluftning se 3:10 i denna film
"Nibe f750 Skötsel" på youtube
m.youtube.com/watch?v=d0slI7fdKHw
Jag brukar personligen bara sätta den i standby och inte bryta strömmen , men det är för att jag litar på jordfelsbrytaren om det av någon anledning skulle bli en fontän ;)
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 11:10:58 av kWhalp »
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2018, 08:56:40 »
Han borde inte mixtra med kurvan mer innan han sett till att lufta av systemet ordentligt och säkerställt att han har ca 1bar i tryck.  :o
Han ska kunna köra samma kurva som grannen och få liknande resultat.
0,3 bar är på tok för lite och om där dessutom finns luft i raddarna och eller VP blir det väldigt oekonomiskt att höja kurvan istället för att lösa problemet.
Skulle du inte hjälpa honom att optimera?   Sc:,h
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
zonne84
zonne84
« Svar #44 skrivet: 09 januari 2018, 10:00:20 »
Nu ska vi se. Jag höjde faktiskt kurvan imorse, men jag kan/ska justera tillbaka den när jag kommer hem. Jag tänker sätta den på samma som grannen, men ska först kolla deras tryck.
Jag kan inte se någon film, eller länk till filmen, har du möjlighet att posta den igen?
Är inte riktigt med på "Förmodligen har du även luft i systemet som försämrar flödet, så börja med att fylla upp till ca en bar och lufta alla delar i systemet. Håll koll på trycket under tiden och efterfyll vid behov." Förstår att filmen kommer att visa hur man fyller på och avluftar. Tänker man att när jag fyller på, med hjälp av filmen, så kommer bartrycket öka?
Ursäkta för min inkompetens. Börjar dock förstå lite mer.
