Författare Ämne: Nibe f750 - iskallt hemma, panik  (läst 37407 gånger)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2018, 21:42:10 »
Kan vara så att pannan hängt sin i nån reglerloop. Om du misstänker något skumt så stäng av den i 2 min och passa på att skaka rent luftfiltret samtidigt.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2018, 21:45:22 »
Att förlora 11 grader (36-25) tyder på att vattnet cirkulerar för långsamt. I vanliga radiatorer rekommenderas ca 6 grader värmetapp. I golvslingor ännu lägre. Instatusmenyn syns hastigheten på den interna cirkpumpen mätt i procent. Den borde enl mig vara på max nu. Vad är den på?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Zonne84
Zonne84
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2018, 21:52:56 »
Puh!
Inget ska vara öppet. Möjligt att fläkten kördes men den ligger på ~180 nu också. (177-180).
6,5 kW in7/15.
Skulle gissa på en 10-12 + 6 eller dyl  :-\ :-\
Ska jag ändra fläktsystemet på nåt sätt? Eller behöver den ändras till 50-60%? Rädd att det ska mögla eller vad du nu kan hända.. :/
Framledning står på 38 (hos grannen 33) och varmvatten 49 (minns eventuellt fel men hos grannen 44-46). Exakt samma hus.
Aktuell komp.frek 70-71 (rör på sig) Hz
Satte den på romersk siffra 3. 25,7 grader nu. Återkommer om/när den ändras.
Det enda i serviceinformation som står med % är hastighet värmebärarpump = 100%.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2018, 21:57:38 »
6,5 kW in7/15
Nej, ändra inte, det är med största sannolikhet korrekt ventilationsinställning utförd.
Som d98josu skrev så går värmebärarpumpen på 100% och kompressorn tuffar på i 70Hz så den försöker jobba ikapp nu, men det kommer ta ett tag.. (ett par dagar utan eltillsats).
Kör även det andra tipset, ni har ju småbarn hemma! "ändra aktuellt värde på gradminuter till -1500 så hoppar elen in några timmar."
Zonne84
Zonne84
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2018, 21:59:22 »
25,8 nu på returen.
När ska den återställas till steg 3 på.. den andra delen? Dvs där det fanns 4 val som lyser mer som.. staplar som ökar.
Ok, såg andra medd. Ska jag först ändra tillbaka på ”svarta dosan” till det som var innan och sen ändra till -1500?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2018, 22:03:47 »
Kan du kolla i meny Info - >3.3 Tillsatsinfo hur många timmar tillsatsen gått och svara på när ni flyttade in? :)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2018, 22:05:45 »
Alla värden ser ok ut enl mig. Frågan är varför det blivit så kallt? Kom det snabbt eller gradvis. Jag tänker att nått smuts fastnat i värmerören som gör att vattnet inte cirkulerar som det skall (trots att den externa är på III och den interna på 100%.) låt din fläkt vara på 75%. Högt luftflöde gör att kompressorn kan gå i högre hastighet och ingen el kopplas in. Kompressorn är 2,5 - 4,5 gånger billigare än ren el tack vare COP. Lurade du pannan genom att manuellt sänka Gradminuterna som jag skrev? Då går elpatronen in direkt och du får iaf varmt inatt.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Zonne84
Zonne84
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2018, 22:06:56 »
25,9 nu.
När/om jag ändrar till -1500, går den per automatik tillbaka sedan? Eller ska jag memorera några siffror?
Tillsatsinfo: status: från.
Tidfaktor 949,9
Av vilket varmvatten 175,6
Inflytt april 2016.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2018, 22:08:49 »
25,8 nu på returen.
Låt cirkpumpen vara på III (det är inte farligt, betyder konstant maxhastighet istället för nån variabel tryckberoende). Ändra sen till -1500 och kolla framlednings och returtemp.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Zonne84
Zonne84
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2018, 22:13:40 »
Det kom snabbt när jag fick till mig att det var för kallt, ca 21 grader och radiatorerna inte värmde på övervåningen. Ställde då om allt till samma som grannens, tog väl en 24 timmar om jag minns rätt så började vi frysa satana. Möjligt 48 timmar
Ändrade till 1500 nu, men slog om till 1400 direkt och står kvar på det.
Den hoppar tillbaka sen som jag försåttt det, korrekt? Så inte semesterkassan läggs på el ;)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2018, 22:15:45 »
Tidfaktor 949,9
Inflytt april 2016.
[/quote]
Nej, du behöver inte memorera gradminut-värdena, den återgår att pendla mellan dina inställda efter att du ändrat till -1500.
Okej, och ni är de första som bor där? När byggdes huset?
Var snäll och kolla även i menyn kompressorinfo:
Drifttid och Tidfaktorerna
Jag tror snarare att du har väldigt mycket att spara på att optimera värmepumpen, tillsatsen har gått mycket under året ni bott där..
Zonne84
Zonne84
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2018, 22:23:01 »
Framledning ökar på rätt snabbt. En grad sedan jag började skriva det här inlägget. (Ja ja, skriver via telefon ^-^)
Retur står på 26,3
Vi är de första som bor här. Minns att en justering har gjorts, minns dock inte när, på driftläget ändrades till auto. Om det säger nåt.. om nåt. :)
Status: värme.
Antal starter: 5061
Totalt drifttid: 7912h
-av vilken varmvatten 928h
Tidfaktor: 7369,32
-av vilken varmvatten: 898,79
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2018, 22:25:03 »
Ingen fara Gradminuterna kommer att sjunka snabbt, detta kanske kostar en 50-lapp inatt. När du säger svarta dosan. Menar du då cirkpumpen som sitter bakom luckan nere till höger på pannan? Den som du ändrade till III nyss. Bakom luckan sitter även avluftningsventiler och tryckmätare. Har du minst 1.0 Bar så att ventiler i radiatorerna öppnas? Har du luftat pannan på sina 4 luftställen och fyllt på vatten igen?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Zonne84
Zonne84
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2018, 22:33:20 »
Gradminut står på -648 igen, ska den återgå så snabbt? Såg nu svaret.
Framledning sjunker, 38,0 nu. Stod på en 38,5 ca.
Retur 26,3.
Barmätaren hittar jag inte riktigt.
Avluftningsventilerna (genomskinliga saker med siffror på) ligger 6 av 8 på 1,5. 2 stycken på 2.
Ehee, njae, luftat och vattnat har jag inte gjort. Det vet jag dessvärre inte alls hur man gör :( :(
Zonne84
Zonne84
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2018, 22:35:41 »
Framledning 36,8
Retur: 26,1
