Författare Ämne: Nibe 470 hög elräkning, Stockholm  (läst 15572 gånger)
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 470 hög elräkning, Stockholm
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2017, 16:09:51 »
mysman
Tror inte jag fatta riktigt Sc:,h
Om jag ska sänka tillsatsens till lägre än 8 kw, vad är nyttan av att ändra till 25 A då??
Den står på 8 kw nu.
Vart hittar jag eventuell strömkännare?
Har niben en effektvakt som standard som bara ska aktiveras i nån meny?
Är strömkännare och effektvakt samma sak?
(Nu blev det många frågor?)
/Ba
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2017, 16:33:23 »
Om strömkännarna är installerade och effektvakten aktiverad(genom att detektera fasordningen) så kan detta begränsa pumpens effekt. Viktigt att strömkännarna sitter på husets matning och kan återge t.ex när ugnen eller spisen slås på.
Om husets matning är avsäkrad med 25A så är det detta som skall anges som begränsningsnivå.
Men fortfarande viktigt att bekräfta pumpens säkring först. Om du har 16A där så klarar egentligen inte pumpen effekten 8kW utan begränsas faktiskt redan idag av inställningen 16A i säkringsstorlek. Den går nog på max 5,6 kW nu.
Det som är intressant är istället om kompressorn går som den skall. Den skall ju ge 2kW men blir ju bara en bråkdel om kylslingan är defekt.
Sett ett par F370 från 2011 på forumet med kass förångare.
Kolla avluft/förångartemperatur som skall vara gärna en bit under 5° med förångare 1-2° under avluften.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2017, 19:36:45 »
Avluft(BT21): 1,4 °C
Förångartemp(BT16):0,6 °C
/Ba
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2017, 19:48:44 »
Verkar OK.
Vad har du för säkringar på pumpens matning i elcentralen då? 16A eller 20A?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2017, 20:03:09 »
Om vi använder lika mycket varmvatten och värme som tidigare så borde energimängden/elräkningen vara lika stor som innan ändringen till 25 A, eller??
Vad kan tidigare ägare haft för anledning att bara köra på 16 A?
Jo, mängden energi som går åt för att värma upp är idealt den samma men om man värmer upp långsamt så hinner det också avsvalna under samma period och den förlusten skall ju också täckas upp.
Nackdelen med att värma snabbt, dvs mata in mer effekt under kortare tid, kan påverka elräkningen beroende vilken tariff din elleverantör har. Här där jag bor, har Sollentuna Energi sedan många år infört effektavgift vilket innebär att jag straffas med extra avgifter om jag har höga toppbelastningar. Så i mitt fall är det billigare att värma långsamt med bara en elpatron (två patroner är alltså blockerade för att undvika höga toppar).
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2017, 21:25:50 »
Menar du att du t.ex betalar för 3x25a huvudsäkring, men måste betala extra om du går över t.ex 3x16a en tid? Låter sjukt!
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2017, 21:57:25 »
Vågar jag ändra till 25 A utan att behörig elektriker kollar att elledningar mm är dimensionerade för detta?
Det som händer om man ställer upp säkringsstorleken för högt är att säkringarna till värmepumpen går.
Men det kan ju vara bra att kolla att det är 20 A på matningen till värmepumpen innan så man slipper problemet med att säkringarna går.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2017, 23:22:11 »
3x16A
/Ba
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #38 skrivet: 06 februari 2017, 07:34:20 »
Nu har jag hittat. Det finns elmätare app till Android!
Enkelt att kolla elförbrukningen / energitjuvar.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad krambriw
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2017, 07:35:27 »
Den delen är oberoende av förbrukningen och hör till fasta avgiften. Effektavgiften jag nämnde är beroende av faktisk förbrukning och då specifikt av toppvärden som mäts under mätperioden (per månad).
Så i mitt fall ser det ut så här vad avser fasta avgifter (exempel för dec 2016):
Grundavgift 25 A 01 dec 2016 - 01 jan 2017 31 dgr 1 200,00 kr/år 101,64 kr
Avstämd period 01 dec 2016 - 01 jan 2017
Effektavgift 01 dec 2016 - 01 jan 2017 5,733 kW 76,00 kr/kW 435,71 kr
ex moms
Avläsning sker en gång i timmen. Effektavgiften beräknas genom att man under månaden tar ett genomsnitt av de tre högsta avlästa förbrukningsvärdena vardagar 7-19. I ovanstående exempel 5,733 kW. Detta värde multipliceras med effektavgiften (för närvarande 76 kr/kW november-mars, 38 kr/kw april-oktober)
Så om vår värmepump hade haft lite mer tillgängliga styrfunktioner så skulle man ha kunnat lägga in tidkanaler för när tillskott fick användas. Tex fullt ställ mellan 19-07 och på helger för att få väldigt snabb uppvärmning av varmvatten. På vardagar mitt på dagen skulle man i stort sett kunna blockera tillskottet helt större delen av året (nu pratar jag Comfortzone).
« Svar #40 skrivet: 06 februari 2017, 08:44:36 »
3x16A
/Ba
I så fall är grejerna rätt inställda, den spärrar elpatron så att den kan dra max 16A på varje fas som det är nu.
Känns knepigt att man inte tillåtit mer effekt på ett hus på 150 m2 från 1967.
Finns en viss risk att det kan bli kallt inne om det knäpper till ute.  Sc:,h
« Svar #41 skrivet: 06 februari 2017, 09:00:32 »
Beställ strömkännarna som reservdel från NIBE om de saknas. Ta sedan hem en elektriker som får rätta till el-installationen och dra minst 5G4mm² från el-centralen till pannan och säkra upp till minst 3x20 A för F470. Ställ sedan om i effekten i menyn så hela el-patronen kan utnyttjas.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #42 skrivet: 06 februari 2017, 09:09:10 »
Carl N
Då funkar niben alltså som den ska..........
Den enklaste lösningen är alltså att installera en llvp som komplement?
Att termografera huset för att leta efter akut dålig isolering borde också göras.
Det bästa och dyraste alternativet är att skaffa bergvärme och tillägsisolera.
Har jag fattat hyffsat rätt?
Kan man experimentera lite med några inställningar i niben?
/Ba
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #43 skrivet: 06 februari 2017, 09:12:39 »
Josth,
Om jag fattar rätt så kommer ditt förslag påskynda varmvatten uppvärmningen men inte minska energi åtgången.
Eller?
/Ba
« Svar #44 skrivet: 06 februari 2017, 09:38:02 »
Jo precis, det påskyndar varmvattenproduktionen och gör att värmen i huset klarar sig vid ytterligare ett antal minusgrader ute. Men energiåtgången minskar inte utan snarare ökar lite i och med att den klarar hålla rumsvarmt inne trots kallare väder ute. Enklast och minst kostnad är att komplettera med 1-2 st LLVP beroende på planlösning om man tycker luftvärme inne är okej. Att riva ut F470 och installera bergvärme + FTX kostar en rejäl slant. Docka med en bra LVVP blir ett mellanting.
