Författare Ämne: Nibe 470 hög elräkning, Stockholm  (läst 15482 gånger)
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 470 hög elräkning, Stockholm
« Svar #45 skrivet: 06 februari 2017, 09:49:38 »
Josth,
När du skriver docka menar du då att LLVP kopplas ihop med Niben och regleras av densamma?
/Ba
« Svar #46 skrivet: 06 februari 2017, 10:13:14 »
Man kan docka på ett par olika sätt. F470 kan inte direkt styra en LVVP men väljer man NIBE LVVP finns gemensamma styrmoduler som SMO 20 el. 40. Alternativt kan man låta en enkel två-stegstermostat i t.ex. entréhallen styra LVVP samt värmen från F470.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #47 skrivet: 06 februari 2017, 14:59:28 »
Tack för allt engagemang tummenupp!!
En sista fråga (för idag...)
Om jag väljer att  inte uppgradera till 20 A säkringar med allt vad det nu innebär, kommer Niben någonsin lyckas med att värma upp vattnet så mycket som behövs för att förebygga bakterie uppkomst.
/Ba
« Svar #48 skrivet: 06 februari 2017, 15:08:01 »
Det ska den klara att göra men inte på vintern när det behövs mer värme i huset och effekten uppenbarligen inte räcker till.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #49 skrivet: 06 februari 2017, 18:19:11 »
Om jag vore du, vilket jag inte är, så hade jag stängt av tillluftsaggregatet/fläkten och dragit ner cirkpumpen på lägsta.
Sedan ökat inställningen för säkringsstorlek till 20A.
Det som kan hända är att säkringarna kan lösa ut på pumpen, men kanske värt ett test?  a:gl
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #50 skrivet: 09 februari 2017, 12:15:04 »
mysman,
Kan du förklara lite mer ingående varför du skulle göra så och hur inomhusklimatatet och energiförbrukningen skulle påverkas. Sc:,h
/Ba
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #51 skrivet: 09 februari 2017, 15:28:07 »
Du har ju problem med tillräcklig effekt för både varmvatten och radiatorer. Med ökad tillsatseffekt och kanske något högre förbrukning(kanske inte) så bör du kunna nå stopptemp på vv & periodisk höjning.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #52 skrivet: 16 februari 2017, 15:01:17 »
Vattenfall Energy Watch
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #53 skrivet: 16 februari 2017, 15:12:22 »
Har nu skaffat en energimätare.
Kopplade in den igår och kan nu med skräck sitta på jobbet och avläsa elförbrukningen hemma.
Vad tror ni om energi kurvan.............
Det förekommer toppar (2 st) diret efter varandra hela tiden.
Jobbar en Nibe F470 på detta vis eller är det snarare  elelementen (2st) från förrådet?
Har även två separate elgolvslingor i badrummen.
Ska senare ikväll stänga av ovan nämda utrustning för att undersöka saken närmare.
Några tipps vad som kan orsaka dessa dubbla platåtopparna som uppkommer så regelbundet?
/Ba
