Författare Ämne: Nibe 470 hög elräkning, Stockholm  (läst 15499 gånger)
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 470 hög elräkning, Stockholm
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2017, 12:24:45 »
Att termografera huset låter som en bra plan.
Har glömt att nämna en sak..........
För några dagar sedan brann ena fasen i proppskåpet ute(in ström).
Det var inte säkringen som gick utan kabel hade brunnit av från plinten.
Fick ringa jourelekriker som sa att sådant händer med gamla anläggningar som är hårt belastade.
Felet uppstod mitt på dagen när ingen var hemma, dvs vår lägsta belastningsperiod.
Elekrikern ska komma tillbaka för att mäta om belastningen är jämt fördelad på faserna.
Kan det vara något elfel som ligger och tjuvdrar ström/energi??
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2017, 13:01:45 »
Ajdå, inkommande servis-kabel som brunnit av låter inte alls bra. De ledningarna är på minst 6 mm² vardera. Troligen glapp i plinten och någon skruv som släppt eller aldrig varit ordentligt lagom hårt åtdragen? Annars ska serviskabeln vara skyddad mot för hög ström av knivsäkringar i el-skåpet ute på gatan. Från senare delen av 50-talet kom PVC-isolerade kablar och de håller normalt fortfarande bra om de inte varit utsatta för mycket sol/UV-ljus. Kan vara läge att stänga av strömmen och kontrollera att alla skruvar är lagom hårt åtdragna i el-centralen och vid elmätaren. Viktigt att inte dra åt för mycket utan bara lagom hårt så det precis sitter där det ska. Bra att elektrikern också kollar lastbalanseringen mellan faserna. Om något tjuvdrar ström tänker jag mera på Infravärmare på terrassen som glömts påslagna eller eluppvärmd garageuppfart eller el-slinga i betongplattan vid kanten under ytterväggen i huset som fanns på 70-talet när elen var billig.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2017, 13:46:11 »
Infravärmare på terrassen har vi inte, på garageuppfarten har vi grävt upp asfalten och lagt sten utan att stöta på nån elslinga.  Vore kanon att  hitta en bortglömd elslinga någonstans.......
Om det finns en i bottenplattans utkant: hur hittar jag den enklast?
Leta efter kablar som går  in i väggen/golvet?
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2017, 14:38:18 »
Kanske inte så troligt men om det finns en elslinga i kanten på bottenplattan borde det sitta en grå rund eldosa i metall ca 3 dm ovanför marken någonstans på ytterväggen med kablar in/ut. Dosan skulle också kunna sitta på insidan ytterväggen och då borde det vara i närheten av elcentralen. Någon av gruppsäkringarna måste också vara avsedd för denna slinga och finns det en tydlig gruppförteckning borde det gå att utläsa/utesluta. Sedan behöver det finnas en kontaktor med temperaturgivare som styr till/från om det inte sitter en vanlig brytare för slingan intill elcentralen. En annan typ av värmekabel som kan finnas är för röret med inkommande vatten om det av någon anledning inte gått att gräva ner vattenröret på frostfritt djup hela vägen. Nog ovanligt i Stockholmstrakten men förekommer längre norrut.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2017, 16:46:04 »
Finns det nån säkring i varmvattendelen av Nibe 470?
/Ba
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2017, 17:42:04 »
Nånting är skumt. Så hög förbrukning närvdet är runt nollan är inte OK. Är du säker att din Nibe är boven. I nån av menyerna kan man se hur många timmar tillsatselen varit igång.
Köp en sånhär http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90292645/ i ditt fall kan du nog spara in den på några veckor. Testa i så fall vad du har för förbrukning när pannan är av.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2017, 17:46:41 »
Om du utan att uppleva obehag kan öka fläkthastigheten så att du når 200 i luftflöde så går kompressorn längre innan avfrostning. (I af på F750) nån får gärna rätta mig här.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2017, 18:51:13 »
Om man gör en uppskattning av husets energibehov så kan man anta att det kräver 60 W/m2 när det är -20 °C ute.
Motsvarande vid 0 °C ute blir då ungefär 30 W/m2 eller totalt 4,5 kW så inkopplad effekt borde räcka mer än väl.
Elpatron på denna värmepump styrs av BT19, medan BT7 är den som visar VV-temp.
Jag skulle jämföra värdena på dessa och se hur stor skillnaden är?
Kanske visar de så olika att detta förklarar varför BT7 kommer upp i max 50-51 °C om BT19 visar 55 °C samtidigt?
Germund Linder
Germund Linder
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2017, 21:28:55 »
KL. 21 på fredag kväll den 3/2 och varmvattnet är slut.................
Visas i serviceinfon:
Utetemp/BT1: 2 °C
BT19: 45,5 °C
BT18: 39,0 °C
BT7:   27,8  °C
BT6:  34,7  °C
Ny avläsning före att någon duschar kommer imorgon bitti.
/Ba
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2017, 22:21:04 »
Har du testat att slå av säkringar för att se om förbrukningen minskar? Hur är förbrukningen sommartid?
Vet inte hurdan elmätare du har men min har ganska många decimaler så det är enkelt att se om det "rusar" eller går försiktigt, vartefter man slår av säkringar.
Bergant
Bergant
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2017, 05:42:29 »
KL. 05.30 på lördag morgon den 4/2:
Utetemp/BT1: 2,5 °C
BT19: 46,1 °C
BT18: 38,7 °C
BT7:   42,4  °C
BT6:  45,8  °C
Flyttade in i Augusti 2016
/Ba
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2017, 08:29:53 »
1.Kolla vilken elförbrukning hade tidigare ägare.
2.Skaffa en energimätare från IKEA eller en annan typ.
3.Installera strömavkännare! Dumt att inte ha det.
Du kan göra en enkel test. Har du tur, hjälper den att hitta energitjuvar...
Stäng av pumpen i en timma. Kolla hur mycket huset förbrukar utan värmepump.
Min son hade en NIBE 310P. När han hade gäster med ungarna i en vecka , skulle hans elförbrukning ligga på 4000 kWh i mån för 102kvm!
Dom har förbrukat all varmvatten varje dag! Och det kostar!  12timmar 10kW = 120kWh per dygn! På 31 dygn skulle det bli 3720 kWh bara värmepumpen!
Man kan inte duscha hur man vill i en villa! Det är ingen lägenhet. Det kostar!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2017, 10:56:12 »
Utetemp/BT1: 2,5 °C
BT19: 46,1 °C
BT18: 38,7 °C
BT7:   42,4  °C
BT6:  45,8  °C
/Ba
Det ser helt klart ut som att den inte drar på alla 8 kW, min gissning är att det är inställningen 16A i meny 5.1.12 som begränsar effekten.
Troligen har du mer än 16 A huvudsäkring?
Kola vad du har för huvudsäkring och ställ in denna i meny 5.1.12.
Sen kan vi kolla om kompressorn funkar, läs av BT16, BT18 och BT21 när kompressorn går?
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2017, 14:58:45 »
Du har helt rätt!
Den är inställd på 16 A och huset har 25 A säkringar.
Vågar jag ändra till 25 A utan att behörig elektriker kollar att elledningar mm är dimensionerade för detta?
Om jag fattar rätt så kommer detta påskynda produktionen av varmvatten.
Om vi använder lika mycket varmvatten och värme som tidigare så borde energimängden/elräkningen vara lika stor som innan ändringen till 25 A, eller??
Vad kan tidigare ägare haft för anledning att bara köra på 16 A?
/Ba
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #29 skrivet: 05 februari 2017, 15:18:53 »
Kolla först att du har 20A säkringar på själva pumpen. Har du bara 16A där så bör du först begransa maxeffekt på tillsatsen till lägre än 8kW.
Sedan skall det gå bra att ändra säkringsstorlek till 25A.
Kontrollfråga: Har du verifierat att strömkännarna är installerade och rapporterar husets strömuttag korrekt?
Om fasordningen ej är funnen så är ju inte effektvakten aktiverad.
« Senast ändrad: 05 februari 2017, 15:23:43 av mysman »
