Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 127137 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #225 skrivet: 28 oktober 2009, 06:18:55 »
 Lysdiodlampor behöver  "elektronik" för att fungera . Ifall dessa börjas använda i större eller Stor omfattning så behöver Elnätet förstärkas därför att de har en hög reaktiv förbrukning .  Allt detta påstår den lokala ELleverantören i en tidningsartikel idag . Dock med förbehållet att just dessa lampor förstås kommer att utvecklas till det bättre under årens lopp....
Kan du lägga ut länk eller kopiera ned denna artikel ?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #226 skrivet: 28 oktober 2009, 10:20:45 »
      .... och nu kommer åxå mera av så kallade LED-TVn , nä tacka vet jag Plasma -TV  . Jag köpte en dylik för 5 mån sen . Och det ångrar jag INTE !   :)
detta är en av de större lögner som figurerar hos de som inte vill ha dioder !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #227 skrivet: 28 oktober 2009, 14:33:51 »
O vad är cos Fi för LED lampor?
Vi hade just en säljare här på jobbet o jag frågade honom om den reaktiva effekten;
 men det var något han aldrig hört talas om  b00k
Jag vet att en del lågenergilampor med lysrör är hemska "nätvridare", det finns ex med cos fi under 0,5. Vilket för den oinvigde betyder att den drar mer är dubbelt så mycket "ström" än vad som är angivet, det är dock inget som en vanlig hemma-användare betalar på elräkningen, då elbolagen inte debiterar för reaktiv effekt ÄN .
Men det kanske kommer, min elmätare hemma har en diod som räknar kWH o en som räknar kVAH.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
« Svar #228 skrivet: 28 oktober 2009, 18:29:10 »
Har du bytt hundratals lampor? Du måste vara jätte gammal och ha ett jätte hus!
Hundratals lampor  ;D
Jo 52 känns jätte-gammalt.  ;)
Och huset är stort.
Har väl bytt ett dussin bara i badrummen. De håller inte, oavsett märkning.
« Svar #229 skrivet: 28 oktober 2009, 18:46:40 »
mina badrumslampor har suttit där i 8-9år nu...
Det gick faktiskt sönder en utelampa häromdagen, den hade suttit där i 3år och brunnit runt 3000h per år, de andra fyra likadana med samma tid funkar fortfarande.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #231 skrivet: 06 november 2009, 10:26:00 »
Vi har köpt IKEA:s halogenlampor med E27 sockel (vanlig gammaldags glödlamputseende) och klarglas.
28 W lyser som 40 W, funkar kanon, tänds direkt, går dimma, håller länge (2000 timmar mot en vanlig glödlampas ca 1000 timmar)
Rekommenderas!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #232 skrivet: 06 november 2009, 10:49:17 »
Verkar 2000 timmar stämma med verkligheten? Antar att 2000 timmar är vad som står på förpackningen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #233 skrivet: 06 november 2009, 10:56:55 »
Köpte också såna för ett par månader sedan, fast det var Osram E27 med frostat glas. 42W lyser som 60 W. Funkar bra, samma ljusfärg som vanlig glödlampa. Kör på dimmer.
MVH/Gano
« Svar #234 skrivet: 06 november 2009, 11:23:25 »
Vet ej, har bara kört dem i ca 1 månad ännu, men jag gissar att märkningen stämmer med verkligheten i ungefär samma omfattning som för vanliga glödlampor = om de håller hälften så länge får man vara nöjd.
IKEA brukar ju har bra grejer och inte lova för mycket, så jag tror de kommer att hålla länge.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #235 skrivet: 06 november 2009, 11:48:15 »
jag tror ikeas lampor gjörs av osram   köpte taklampa där och då medföljde osram lampor och de spotarna är helt identiska med de spotarna som är ikea stämpel på.  Men vem vet det kanske är en kina kopia   ;D
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #236 skrivet: 06 november 2009, 22:32:22 »
Nu har ju jag inte kollat livslängden på mina lampor hemma, "men jag gissar att märkningen stämmer med verkligheten i ungefär samma omfattning som för vanliga glödlampor = om de håller hälften så länge får man vara nöjd." Visste jag att det var så illa så skulle inte jag vara nöjd, då skulle jag klaga. Hur mycket lögn skall vi konsumenter tolerera egentligen? Vi kanske tror till slut att om vi köper en Nissan så kan den också dansa och slajda på räcken?
« Svar #237 skrivet: 06 november 2009, 22:43:39 »
Livslängden på glödlampor stämmer säkert med tillverkas angivelser, när de testas i laboratorier.
Problemet i praktiken är att energibolagen alltid ligger så nära maximal spänning de kan för att spara på de energiförluster som uppstår i ledningsnäten.
Detta innebär rent konkret att många kunder (som t.ex. jag) ofta har 240-250 Volt i uttagen hemma, vilket i sin tur innebär att livslängden på vanliga glödlampor förkortas markant.
Dessutom påverkas livslängden av vibrationer som uppstår t.ex. av dörrar som smälls igen. Hos oss väligt tydligt i toan närmast ytterdörren som ofta "kastas igen med en smäll"... - får byta lampor minst 1 gång/månaf när vi kör med vanliga glödlampor - lågenergi håller bättre men lyser ju inte ordentligt innan man "är klar"...  ;)
« Svar #238 skrivet: 07 november 2009, 10:11:03 »
Vi köpte för några år sedan två golvlampor med 220 V halogenlampor motsvarande 60 eller 75 W vanliga glödlampor, kommer inte ihåg riktigt. De skulle hålla länge sades det. Efter bara någon månad hade 3 glödlampor à ca 100 kr styck av två olika fabrikat gått sönder och vi bor ändå i ett område där det inte finns "någon snabb avveckling av stora laster" som representanten för elleverantören uttryckte det när jag undrade över varför lamporna gick sönder. Vi fick lämna tillbaka lamporna. Sedan dess har jag varit misstänksam mot högvolts halogenlampor med rätt låg effekt. Glödtråden blir ju väldigt tunn i dessa.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #239 skrivet: 07 november 2009, 10:20:23 »
För att återgå till ämnet... Igår köpte jag en 2 W Osram led lampa på Jula att ha i ytterbelysningen på vedboden. Det är en lampa som alltid är tänd så låg förbrukning är viktigt. Jag tycker den här lampan ger riktigt bra ljus för sina watt.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
