Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 127124 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Hur många av de energisparlampor som kom för 3 år sedan funkar idag ? Jag har nog bytt ut de flesta 2-3 ggr redan.
Jag tror inte att jag bytt någon inomhus sen jag flyttade in i huset för lite drygt 3 år sen.
Det kanske är 5st som suttit där hela tiden och ytterligare några som tillkommit under åren.
Däremot har jag bytt en med ljussensor utomhus flera gånger
Inloggad Mike
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #211 skrivet: 14 oktober 2009, 18:10:23 »
Ang kretskort och livslängd kan jag bidraga med följande erfarenheter:
Proffsutrustningar från t.ex Sony där monitorer hängdes upp i början av 90-talet, de flesta klarade sig tills år 2005, mestadels påslagna dygnet runt men också korta avstängningar = livslängd c:a 15 år.
Nya monitorer uppsatta 2001 har redan börjat få problem = livslängd c:a 9år.
Jag kanske svär i kyrkan men överlag är dagens konsumentelektronik sämre än det man spottade ut på 80-90 talet.
Tittar man på kretskortslayot ser man tunnare kort, tunnare banor och ytmonterad teknik som började komma på allvar runt 98.
Idag är väl de mesta av felen av typ avbrott i en ledningsbana, förr var det en transistor eller oftast en elektrolyt som klappa ihop.
Det var nog bättre förr......
Så om Greven tippar på 50.000 tim = 5,7 år vid 24/7 drift är jag benägen att hålla med.
Hade man valt grejor med snäva toleranser och rejäla kort kan livslängden då hamna på 100.000 tim = 11,4 år
Lägg en tia till vid inköpet jag lovar det lönar sig, jag har knappt bytt någon förutom de billigaste Proove skitlamporna.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #212 skrivet: 14 oktober 2009, 18:45:04 »
Alla lampor som jag satt in i huset för 6 år sedan fungerar
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Jag är inte riktigt överens... Ser en hel del problem med dagens elektronik, men mestadels är det dålig lödkvalitet och bristfälligt utförda lödbättringar som felar. På prylar som varit i drift länge i värme så pajar kondensatorer. Däremot vill jag nog inte påstå att allt var bättre förr. Billiga saker har ofta sämre konstruktionsmaginaler (går varmare) än kvalitetsprodukter. Så länge konstruktören får tid och pengar att göra bra ifrån sig så håller modern elektronik minst lika bra som 90-tals.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #214 skrivet: 14 oktober 2009, 18:47:32 »
vad jag kan om kretskort o lödningar,nanometer & el elektronik skulle nog förvåna de flesta.
jaa 50 000 timmar det är min bestämda åsikt att dom bör hålla som ett minimum. sedan att leverantöre garanterar 200 000 timmar på dioden är nått helt annat. jag gissar att trafon lägger av först. på mina armaturer har jag medvetet lagt trafon utanför med ip 67 klassade din kontakter för o enkelt byta vid haveri i framtiden.går även att ha en central trafo till flera armaturer.obs gäller ej lysrören.
ang låg energi lamporna så funkar dom belysnings mässigt bra anser jag innomhus men inte i kyla !!
här uppe hos mig funkar det skit i hållbarhet. oavsett vad det är för märke på dom !! jag har en del hyreshus o massa lägenheter som jag inte gör annat än o byter glödlampor i. spänningen har så höga pikar här att dom går sönder. därav så kommer jag snart med en exakt kopia av vanlig typ 60w lampa med e27 sockel med 5 w led. har den redan i 3 watt men den är lite för svag att ha ovanför köks bordet. men till nästa månad e den klar i 5 watt. en diod klarar dessa pikar utan bekymmer o kostar nog ungefär samma som en låg energi lampa.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #215 skrivet: 14 oktober 2009, 19:23:13 »
Kommer du att sälja 5 w lamporna i webshopen har precis provat en 3 watt av annat fabrikat och den är lite för svag
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #216 skrivet: 14 oktober 2009, 20:08:05 »
Ja, de håller verkligen inte så länge som man skulle vilja. Häromveckan bytte jag en lampa i utebelysningen som styrs med ljussensor. Den höll bara lite drygt 9 år, jag hade hoppats på 10 år i åtminstone. En tröst är  att en annan lampa som sattes i samtidigt i alla fall fungerar fortfarande.   ^-^
Min högst ovetenskapliga teori är att lågenergilampor av bra kvalitet som inte tänds och släcks för ofta och som får sitta still utan att flyttas på så mycket kan hålla ganska länge.
« Senast ändrad: 14 oktober 2009, 20:18:07 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #217 skrivet: 14 oktober 2009, 23:28:25 »
SVAR NEJ !
kommer endast i min butik eller i butiks kedjan som skall marknadsföra dessa .
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #218 skrivet: 15 oktober 2009, 00:19:20 »
Samma här.
Mitt största misstag var en dyr Osram med sensoröga i utomhusbelysningen. Höll endast 3 månader.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #219 skrivet: 15 oktober 2009, 19:23:18 »
Samma här.
Har också haft osram mend sensor en höl ett år den andra 2 år
men därimot har jag en steinel  som är 6 år nu och har varit på hela tiden så en såna kommer jag köpa i fortsättningen, de finns på klasse har jag för mig
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #220 skrivet: 26 oktober 2009, 21:05:54 »
Ofta! som tonårsdottern säger.
Jag har byttat hundratals lågenergilamport i våra hus genom åren, allt från märkeslampor till Biltemas. Ytterst få har kommit i närheten av angiven livslängd. Lågenergilampor är en modern myt. Och nu ska vi tvingas använda dom?
Kort livslängd - går varma - drar betydligt mer energi än de är märkta - ger dåligt ljus - innehåller kvicksilver.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #221 skrivet: 27 oktober 2009, 20:43:19 »
Har du bytt hundratals lampor? Du måste vara jätte gammal och ha ett jätte hus!
Hundratals lampor  ;D
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #222 skrivet: 27 oktober 2009, 21:16:57 »
Får hoppas LED-tekniken blir lite billigare, samt att det kommer lite starkare och mer bredspridande sådana.
Men det sämsta är väl ändå när man skall gå på muggen och måste vänta till dess lampan lyser ordentligt. knUp
Lätt att det händer en olycka. :o
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #223 skrivet: 27 oktober 2009, 21:21:49 »
En lysdiod lyser väl starkt direkt, däremot måste dom bli ordentligt billigare
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #224 skrivet: 27 oktober 2009, 21:27:07 »
  Lysdiodlampor behöver  "elektronik" för att fungera . Ifall dessa börjas använda i större eller Stor omfattning så behöver Elnätet förstärkas därför att de har en hög reaktiv förbrukning .  Allt detta påstår den lokala ELleverantören i en tidningsartikel idag . Dock med förbehållet att just dessa lampor förstås kommer att utvecklas till det bättre under årens lopp....
      .... och nu kommer åxå mera av så kallade LED-TVn , nä tacka vet jag Plasma -TV  . Jag köpte en dylik för 5 mån sen . Och det ångrar jag INTE !   :)
