Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 131434 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
hej
Det börjar komma lysdiodlampor på marknaden avsedda får både 12 & 220Volt.
Tyvärr bara som spot.
Men jag har sett E!4 & E27 fattning och även 12V spot fattning.
de drar 1,5Watt, snacka om energibesparning.
Livslängd på en lysdiod 'r oändlig ,  eller?
Enda nackdel tycker jag är relatict blått och kallt ljus.
Mvh AndersA
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 21:50:18 »
Fränt,vart kan man köpa då?
Länk  :P
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 22:09:16 »
Bauhaus har.
Tyvärr lite dyra ännu ca 150SEK / st.
Eller kolla på www.conrad.de
Mvh AndersA
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
hej
Mvh AndersA
Jo, de finns, men vad jag hört så ger de inte jämförbart ljus. Men de som provat får gärna höra av sig
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Hos "min" elgrossist har dom lysdiodspottar. Och som redan skrivits drar dom minimalt med energi, men medaljen har en baksida. Varken ljusmängden eller färgtempen är något att hurra för. Möjligen skulle man kunna jämföra dom med 10W spottar, men ljuset är förskräckligt i mitt tycke och passar inte som inomhusbelysning.
Funkar kanske att lysa upp solitärer utomhus eller möjligen ledljus i trädgården
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2006, 12:37:31 »
Det är rätt utopiazz.
Ljuset är inte bra ännu. Men det är en intressant utveckling värd attt bevaka. Förhoppnngsvis kanske någon lanserar en bra diodlampa snart.
Den kanske redan finns, är det någon som har vet om en diod med "varmt" ljus.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 18 januari 2006, 12:40:14 av AndersA »
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2006, 12:53:12 »
Håller på att göra tester med lysdiodramper i stället för lysrör men varken intensiteten eller färgen är bra än så länge,Philips ramp är bäst hittills men kostar som fyra lysrörsarmaturer. Dock fungerar de bättre i kyla eftersom lysrör har svårt att tända i låga temperaturer.
Återkommer med mer testresultat så snart jag kan.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2006, 12:56:29 »
wazza
Var  hittar man info om Philps ramper?
///AndersA
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2006, 22:32:28 »
De är OEM än så länge, finns inte att handla över disk än, inte Osrams heller. Påstås att de ska släppas i volym under våren.
Sorry  :(
Jag jobbar med produktutveckling, så vi skaffar förserieprylar för utvärdering.
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2006, 12:15:59 »
Och det här borde påverka dimensioneringen av pump. I alla fall marginellt.
För nu kan man snart dra av 500W tillskott av hushållselen som går till lampor.
Utloggad magi
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 34
  • www.gamereality.se
    • GameReality
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2006, 17:24:49 »
Jag har följt utvecklingen av LED och är övertygad om att vitt varmt ljus kommer att var möjligt, billigt. Jag kollade runt lite nu och ser att man fått fram varmvita lysdioder från 2650 K - 3500 K och då börjar det likna något. Tror att det ljus vi är vana vid från glödlamporna ligger runt 2000 K.
Frågan är om tillståndet i världen
någonsin kommer att bli beviljat....  :)
Starta Förenade Religioner, FR för alla världens religioner.
Utloggad AndersA
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2006, 18:41:41 »
Hej Magi
Vet du var man kan få tag idess? Eller är de inte på marknaden ännu?
/AndersA
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2006, 10:51:33 »
dom där lysdiods spottarna gå väll inte att ha om man har dimmer ?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2006, 12:27:31 »
Det är klart man kan ha dimmer och lysdiodspottar, fast om det lyser vete fan.
Nej skämt åsdio, det går att dimma lysdiod-spottar fast dom följer kanske inte vanliga spottars mönster.
Och sen så kräver vissa dimmers att lasten är tillräckligt stor för att fungera.
Det gäller även elektroniska trafos.
MVH
Messer
