Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 132410 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #390 skrivet: 08 februari 2017, 23:06:27 »
Har kollat min några ggr och det är ju svårt att veta om den går på samma växel hela tiden om man inte står vid den.
Gå på överhettning grafen och titta på den blåa linjen som är underkylning. Där kan man se hur pumpen växlat upp o neråt.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
« Svar #391 skrivet: 09 februari 2017, 05:41:15 »
Hmmm
Snabba pengar.
Alt att dom får "hyra" duschslangen.
Eller kanske bara stryk.
Nä, kallvatten tortyr blir nog bra.
Det där borde vara en funktion man kan fixa med Logger 3030.
En flödesmätare med "larm" för att någon tappar varmvatten (15 minuters fördröjning) som triggar en växelventil, först bara några sekunder, och sedan efter ytterligare 1 minut (så de hinner skölja bort schamoo) stängs den helt... (i xx minuter)
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #392 skrivet: 09 februari 2017, 10:01:15 »
Kanske dag att visa vem som bestämmer i huset i stället för att lösa det med teknik  ;)
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #393 skrivet: 09 februari 2017, 21:35:00 »
Nej, jag har inte anmält något än, känns som hela installationen fungerat så bra för övrigt och jag vet inte riktigt vad jag ska säga, spontant om man inte är så insatt så upplever man ju att den fungerar. I liknelse med en bil ska den ju också sotas ur ibland.  ::)
Ska man fråga varför den går som en start/stopp, då kommer de bara säga att den gör så eller ska man hänvisa till att man läst här om samma bekymmer?
Vad tycker ni?
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #394 skrivet: 09 februari 2017, 21:45:57 »
Upplever du inget problem så är det ju bra. Fast det är ingen bil från 70 talet med förgasare. Nog vågar du fråga efter en uppdatering som ev tar bort on off beteendet på trean. Men det avgör du själv.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #395 skrivet: 16 februari 2017, 22:55:30 »
Ingen som hört något nytt om uppdatering ännu?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #396 skrivet: 17 februari 2017, 14:48:21 »
Vet bara att min ÅF hörde av sig och sa att uppdateringen är på g men jag är och kör skoter i fjällen, så till veckan borde den finnas tillgänglig.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #397 skrivet: 20 februari 2017, 18:41:10 »
Okej, intressant. Jag har själv inte hört något, väntar med spänning...  ::)
Utloggad Wheelie82
  • Antal inlägg: 5
« Svar #398 skrivet: 20 februari 2017, 20:50:42 »
Ny här men har tjuvläst en del, framförallt den här tråden.
Har precis uppdaterat min Thermia Inverter M.
Nya programvaran heter Genesis 4.0.
Har också undrat lite varför den aldrig kör på de lägre växlarna. Men nu står den och tuffar på ettan i 1204RPM.  tummenupp
Skriv om det är nåt ni undrar så kanske jag kan hjälpa. (är rätt grön på såna här maskiner)
Förresten. Hur får ni fram de mer detaljerade graferna? Jag hittar ingenstans. 60-70-80 vet jag om.
Mvh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #399 skrivet: 20 februari 2017, 21:05:01 »
Mvh
Välkommen in i M klubben.
Så roligt att ny mjukvara har kommit ut på marknaden  tummenupp
Jag väntar med spänning på den.
Går pumpen långa stunder på låga växlar el gör den uppvarvningar för smörjning. Har du själv legat på din ÅF om växlingsbekymret eller kom uppdateringen utan gnäll?
Roligt om det funkar bra .
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Wheelie82
  • Antal inlägg: 5
« Svar #400 skrivet: 20 februari 2017, 21:16:20 »
Ja jag har väl varit den typen som tänkt att bara huset är varmt så är allt bra.  dontknow
Men googlade för att hitta vad säsongsintegral betydde då det inte nämns nånstans i manualen och hamnade i denna tråden.
Och visst har man undrat varför den kör mest onoff.
Mjukvaran kom ut 2016-12-05 står det i dokumentationen så det är möjligt att mjukvaran ni "väntar på" inte kommit ut än?
Men ser idag att den kör lång stund på ettan (aldrig gjort förut) sen avslutas med växel 0? Växel 0 är 3600RPM i ca fem minuter. Detta måste ju vara för att skjutsa runt oljan. Efter en stund ligger den kvar i rpm men växlar över till vv-prod och varvar ner till växel 5.
Har inte gnällt då det funkat ok. Men kan ju bli bättre helt klart om den ska ligga av och på i trean...
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #401 skrivet: 20 februari 2017, 21:23:25 »
Spännande med ny programvara, sen borde man få installerad, men växel 0? det är väl växel 5 eller nåt på så höga varv?
Nu när jag har 6° varmt ute går den iaf ca 25 min på ettan och sen stannar den.
Funderar på produktionen av varmvatten som från början är inställd på att gå på 5 lägsta växel och 7 på högsta växel, fritt översatt mellan 6,5 och 9,5 kw. Jag tänker att man kan ställa in den på växel 1 - 9, dvs mellan 3-12 kw, är det bättre att den producerar varmvatten snabbt på 12 kw än långsammare på 9,5 kw? Jag menar om den tar 1 kw och ger 5 kw isch så är väl produktionen mest lönsam på högsta växeln, eller tänker jag helt fel?  Sc:,h
« Senast ändrad: 20 februari 2017, 21:28:57 av McTornberg »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #402 skrivet: 20 februari 2017, 21:39:57 »
3600rpm borde bli mellan 7 och 8 av 9 växlar dvs 3 gånger mer än 1204. Nja hoppas att den uppdateringen jag väntar på är någon annan.
Känns som att Thermia är ute och cyklar igen.
Det har dom redan gjort några gånger hitintills. Börjar bli riktigt less.
Så mycket svammel dom har producerat.
Sen tror jag att varmvatten växlarna är nog mera ljud anpassad än snabbhets anpassade.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Wheelie82
  • Antal inlägg: 5
« Svar #403 skrivet: 20 februari 2017, 21:43:28 »
På nya programvaran så står det vilken växel och rpm som används redan i dropdownmenyn vilket ju är en förbättring. Där stod det växel 0 när den körde smöjning (3600rpm) växel 5 är något lägre. Vilken växel som är mest ekonomisk för VV vet jag ej men borde ju finnas en "fart" som är optimal.
Men fortfarande nyfiken var ni hittar de detaljerade graferna och dylikt?
Likaså loggning, sker det på usb-minne direkt i fronten eller är det mer avancerat i RJ45-uttaget?
Mvh
  • Antal inlägg: 160
« Svar #404 skrivet: 21 februari 2017, 04:01:57 »
Mvh
Ta gärna ett foto där det står om programvaran, har du fått den uppdateringen nyligt? Känns som att det ändå är en "gammal" version? Heter den 3.01.002?
Du går in på driftdata sen grafer där finns alla olika grafer som vi pratar om.
