Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145041 gånger)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #405 skrivet: 21 februari 2017, 16:30:34 »
Till er med M,
Verkar som den vill ha oil boost cycle i intervall 1000-1800rpm (krav fr kompressortillverkare)
Har den gått i detta intervall mer än 2 tim varvar den upp till 3600rpm i 5 min.
Eftersom L har 1800 rpm som lägsta upplevs inte det "problemet" på den
Kanske förklaring på "bråkigare" reglering på M?
Kan det vara samma kompressor i L och M, någon som vet?
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #406 skrivet: 21 februari 2017, 16:45:29 »
Nä, ingen tar jobbet av den  tummenupp
Har du anmält till ÅF något.
Uppdateringen skall vara nära. Jag är lovad v6 dvs i veckan men jag är tveksam. Här i Piteå har det varit lite kyligt i några dagar -10 till -20 och det är en fröjd att titta på grafen.
Har också hittat helt rätt i värmekurvan.
Så just nu är det en fröjd att vara en M ägare.
Min tank med Vv slinga tillsammans med HGW gör att den sällan behöver göra VV körningar om inte tonåringarna inte tar allt för långa duschar. Dom kan nämligen duscha i timmar.
Finns det någon bra lösning på det problemet. Att gnälla hjälper inte..
Aga?
Hade samma problem med duscharna , satte in en sån som dom har på idrottsanläggningar elektroniskt , går att ställa in allt mellan 10sek till 600sek satte min på 30sek , detsamma som att hoppa i sjön , dyblöt tjejer får trycka någon extra gång om långt hår , det räcker utmärkt
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #407 skrivet: 21 februari 2017, 16:58:26 »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #408 skrivet: 21 februari 2017, 17:05:52 »
Som jag har skrivit tidigare är jag ganska säker på att det är samma kompressor i dem två modellerna. Tittare man på effekttabeller, cop osv vid olika varvtal för de 2 modellerna så är de exakt samma vid samma varvtal.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Wheelie82
  • Antal inlägg: 5
« Svar #409 skrivet: 21 februari 2017, 17:21:07 »
https://www.dropbox.com/s/8wm2j7y59ie2zdj/DSC_0424.JPG?dl=0
Ja jag har uppdaterat den i dagarna, men i dokumenten till uppdateringen står 2016-12-05
Jag hade 3.01.001 innan.
« Svar #410 skrivet: 21 februari 2017, 19:05:07 »
Ahaa, där är nog svaret  tummenupp
Ska kolla in fabrikat , har monterat massor av dom fungerar utmärkt om du vill ha info
  • Antal inlägg: 160
« Svar #411 skrivet: 21 februari 2017, 20:26:55 »
Jag har börjat fundera på en till sak, när min går on/off på trean t.ex så när den stannar av så slutar ju CPn att snurra. Är det så för er?
Jag tycker ju att även fast pumpen stannar så borde ju cirkulationspumpen gå och snurra runt vattnet tills den startar igen. Tänker jag fel?
Jag har provat ändra på "standby flöde" på CPn till 100% men det gör
ingen skillnad. Fabriks är 15%
Som jag sett så när den räknat ner till I = -40 då startar CPn och snurrar på tills den räknat till -50 då startar pumpen. Är detta rätt/fel?
Varför kan jag inte ha CPn att snurra hela tiden? Då blir ju elementena kanske aldrig kalla? Den borde ju kunna gå på 15% fastän pumpen står still?
Det där mjukvaran måste väl vara den "nya" mjukvaran. För den uppdatering dom har pratat med mig som fanns hette 3.01.002. Jag har 3.01.001 som du innan.
« Senast ändrad: 21 februari 2017, 20:52:32 av Inverter 3-12 »
« Svar #412 skrivet: 21 februari 2017, 21:01:57 »
Jag har funderat på varför inte CP kan snurra och tänkte skriva om det , nu kom det upp , om CP slutar snurra vad händer , hela systemet tappar framfört vatten och kallnar ner , kallt i raddarna , vet ej men tänker så , att cp stannar så står ju värmen kvar på  tur och retur och ger felaktigt värde för start ( varmt )
  • Antal inlägg: 160
« Svar #413 skrivet: 21 februari 2017, 21:04:04 »
Japp, jag tycker det är helskumt. Är det så i andra pumpar? Detta är ju min första så man är lite grön.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #414 skrivet: 21 februari 2017, 21:10:13 »
Om VB-CP inte snurrar kan pumpen inte räkna ner integralen på ett vettigt sätt.
Hur vet du att den inte går?
« Svar #415 skrivet: 21 februari 2017, 21:12:32 »
Vilken CP är det som stannar? Värmebärar-CP eller köldbärar-CP? Den senare skall stanna när värmepumpen inte går.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #416 skrivet: 21 februari 2017, 21:15:56 »
Glöm det jag skrev om CP det är fel....
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #417 skrivet: 21 februari 2017, 21:22:14 »
Om pumpen jobbar mot arbetstank ska interna VB-CP stå när kompressorn står. Extern VB-CP ska gå hela tiden.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #418 skrivet: 21 februari 2017, 21:24:36 »
Måste fundera på hur jag stängde av standby flödet när jag monterade tank.
Återkommer i frågan
Sorry för fel informationen  :(
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #419 skrivet: 21 februari 2017, 21:25:38 »
Cpn för radiatorerna. Heddan, jag tror att den inte gör det. Det finns att ställa "standby flöde" och ändrar jag där hör jag ingen skillnad på varken 0 eller 100% när den står still. Men när integralen kommer till -40 då startar den och ändrar jag då mellan 0-100% på olika värden så hör jag den klart och tydligt. Så jag tror den står helt still när pumpen står still med integral över -40...
Mlöf, osäker. Men tror det är samma som för dig. Är borta på jobb nu så kan ej kolla, men återkommer med svar. Hur är din CP när pumpen står i standby ?
