Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145011 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #375 skrivet: 01 februari 2017, 15:18:46 »
Alltså så här är det (tror jag) fabriksvärdet är fast och går inte att ändra, dvs treans defult är 1850.
Reklamera är väl det ända sättet, men det är tråkigt att den som har ställt upp för mig får ta smällen så jag ligger lågt ett tag till, uppdateringen måste komma.
Sen om man ska reklamera hur gör man?
Vill inte peka på en annan pump och säga -den vill jag ha, och låta den nuvarande ÅF installera. Då har jag friskrivit ÅF mot framtida bekymmer.
Skulle vilja ta hem nya ÅF/märken och låta dom rekommendera och installera en pump och skicka fakturan till den gamla.
Tänker jag fel?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #376 skrivet: 06 februari 2017, 11:28:04 »
Till Inverter M ägare
Leta på nätet efter tillverkarens rekommendation för "oil boost cycle" för den kompressor som sitter i M. Hur mycket och länge den behöver varva upp efter viss tid på lägre varvtal. Tacksam för återkoppling om ni hittar något.
Nu skjuter jag lite från höften men så här tror jag i en annan flitigt diskuterad fråga,
Om kompressorvartal ligger under godkänt värde i förhållande till fl-bör hoppar varvtalet upp för att ligga inom driftenvelope.
Enda lösning, som jag ser det, är att öka radiatorvolym så man får ut samma effekt med lägre fl-bör. Då tillåts VP köra på lägre varvtal för samma avspeglad effekt på radiatorerna.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #377 skrivet: 06 februari 2017, 12:09:58 »
Efter att studerat pumpen så kan jag nog påstå att temperaturen på fl har nog ingen betydelse utan det är nog tiden som den tillåts gå på låga växlar innan styr/skydd flippar ur. För det är som att den tror att den är en L efter ett tag.
Beiv vad går en L dra ner i varv på ettan.
Går den under 1800?
Hoppas alla ettor och nollor börjar jobba i harmoni efter uppdateringen.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #378 skrivet: 06 februari 2017, 12:59:13 »
1800 är lägst tillåtna rpm på ettan.
Kanske därför L aldrig behöver en oil boost cycle?
Någon som med säkerhet vet?
Är det samma kompressor?
I varje fall olika fyllnadsmängd enl manual....
När kommer uppdateringen till M?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #379 skrivet: 06 februari 2017, 14:45:37 »
Om jag får gissa fritt, så är Modell M en snikvariant av L för att fylla ett hål i deras produktsortiment och så har de tagit lite genvägar för att ta sig dit. Där det bland annat behövs mer avancerad programvara för att lösa Oil boosten som de inte riktigt har fått på banan än...
Kan det vara så att M har samma kompressor som L men mindre förångare och kondensor och därav lägre fyllnadsmängd?
Kanske även mindre CP för att pressa priset lite till...
Vore kul om någon med en L resp. M kunde meddela vad de har för kompressor...
Jag är ingen kyltekniker så jag kan tro väldigt mycket fel nu...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #380 skrivet: 06 februari 2017, 22:17:13 »
Nu handlar ju tråden om M men jag undrar om någon mer än jag som har erfarenheter av L?
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #381 skrivet: 07 februari 2017, 10:14:54 »
Efterlystes uppgifter om M L kompressorn.
Läser från databladet: M (3-12) L(5-17)
Samma köldmedium R 410 A, olika mängd 1,8 resp 2 kg samma tryck prov 4,5 konstr 4,3 MPa
Samma scroll kompressor typ men olika maxarbetseffekt 4,6 resp 5,9 KW och samma märkeffekt på cirkulationspumpar 0,3 KW
Samma lågtryck/ drift och högtryck: 0,21/4,18 resp 4,3
Gissar att det finns olika elmotorer i M resp L.
COP på bägge ligger nära nog på samma-skillnaden finns säkert i cirkulationspumpen.
Flera olika mått på (S)COP M: 5,6:4,3:5,0:4,6 resp 5,4:4,3:5,0:4,7
Om M är snikvariant eller L är trimmad kan väl lämnas för andra att avgöra!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #382 skrivet: 07 februari 2017, 10:23:18 »
Jo databladet har nog många sett, men frågan är vad som står på kompressorn.
Maxeffekten som står i databladet behöver inte betyda något, OM det är samma kompressor men att den i M modellen tillåts varva mindre får du ju då även en lägre maxeffekt. För datat är exakt lika när de får arbeta med samma varvtal...
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #383 skrivet: 08 februari 2017, 20:22:10 »
Har kollat min några ggr och det är ju svårt att veta om den går på samma växel hela tiden om man inte står vid den, men häromdagen tuffade den fint på ettans växel och värmepumpsgrafen visade en lång jämn graf i nästan 100 min, som att den gått på ettan hela tiden. Då var det - 2° och hade två starter senaste fem timmarna (plus en start precis innan fem timmar, så säg att den varit igång tre ggr på fem timmar.
Idag däremot med - 3° startar och går den på treans växel varje gång och en start i timmen, dvs igång fem tillfällen.
Två utav graferna har en avslutningstopp, inte så hög som vid varmvattensproduktion, men precis som att den avslutar för att smörja kompressorn.
Här vill man väl att den tuffar på så sakteliga hela tiden utan att stanna alls eller så länge det behövs på ettan, den behöver ju inte stressa för att bli klar, ingen tar ju jobbet ifrån den!  ^-^
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #384 skrivet: 08 februari 2017, 20:43:49 »
Nä, ingen tar jobbet av den  tummenupp
Har du anmält till ÅF något.
Uppdateringen skall vara nära. Jag är lovad v6 dvs i veckan men jag är tveksam. Här i Piteå har det varit lite kyligt i några dagar -10 till -20 och det är en fröjd att titta på grafen.
Har också hittat helt rätt i värmekurvan.
Så just nu är det en fröjd att vara en M ägare.
Min tank med Vv slinga tillsammans med HGW gör att den sällan behöver göra VV körningar om inte tonåringarna inte tar allt för långa duschar. Dom kan nämligen duscha i timmar.
Finns det någon bra lösning på det problemet. Att gnälla hjälper inte..
Aga?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #385 skrivet: 08 februari 2017, 20:49:57 »
Bryta varmvattnet, då kommer dom fort ut...
« Svar #386 skrivet: 08 februari 2017, 22:13:54 »
Magnetventil och en timer som stänger VV efter 15 min, du kan ha en flödesvakt som (öppnar) magnetventilen och startar timern  ^-^
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #387 skrivet: 08 februari 2017, 22:19:36 »
Pris på en med 22cu?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #388 skrivet: 08 februari 2017, 22:23:28 »
Jag skulle GISSA prylar för 3 - 4 000:- och lite händighet
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #389 skrivet: 08 februari 2017, 22:28:57 »
Hmmm
Snabba pengar.
Alt att dom får "hyra" duschslangen.
Eller kanske bara stryk.
Nä, kallvatten tortyr blir nog bra.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
