Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145029 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #675 skrivet: 02 maj 2017, 13:50:53 »
Fick en offert av en till Ivt installatör,samma pump greenline c11 fast 220m borra istället för 200 för 133k
Den sista hade turbokollektor, den första vet jag inte
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #676 skrivet: 22 maj 2017, 18:06:13 »
Fick idag min programvara uppdaterad till "senaste" äntligen hehe! :)
Dem var här och gjorde ett litet garabtijobb då d läckt ut litebrunt vatten uppe på pumpen av nån anledning men nu åtgärdat samt uppdaterat till Genesis 5.00.007 plattform p5d_b
Vad har ni för programvaror nu? Var ett tag sen vi snackades här.
Dock lite svårt testa pumpen nu bör d e 18 grader och sol ute hehe.
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #677 skrivet: 22 maj 2017, 18:19:47 »
Nån som vet vilken KB pump som sitter i inverter M?
Utloggad ThermiaEkoT
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
« Svar #678 skrivet: 22 maj 2017, 18:52:46 »
Det skal være en Grundfos GEO UPMXL 25-125 på den kalde siden hvis jeg ikke tar feil. Noen som vet hvilken type platevarmevekslere fra Alfa Naval de har i Inverter L versus M? Har ikke sett at noen har tatt bilde av innsiden av pumpen ennå? Er den garantiforseglet?
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #679 skrivet: 22 maj 2017, 21:03:37 »
Ska inte det stå i partlistan vad maskinerna innehåller för delar och fabrikat ,sort , typ
om inte säg till fabrikanten att ni vill det för framtida bruk , får se vad dom säger ,
är nog svårt att se någon skylt på KBX då den är isolerad , men kanske på VBX , alla
VX tillverkare stansar eller har skylt på sina grejer ,dom vill ju visa att det är vi som gjort den
kanske det finns någon här som rotat runt i källaren på L eller M och kan fota av den
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #680 skrivet: 22 maj 2017, 22:24:16 »
Hej LogitechZ
Roligt att även du fått ny programvara precis som jag.
Fick min uppdaterad för några dagar sedan.
Har startat en ny tråd då jag tycker denna blivit lite för lång för framtida läsare . Nya tråden heter del 2. Precis som säkert hos dig behöver värmepumpen endast göra VV numera.
Någon natt har den väl fått tillverka värme.
Har sett ett problem som jag rapporterat in.
Har även kvar att min förångnings temp vandrar i starten och tvingar fram för höga växlar. Det kan mycket väl vara en lokal företeelse.
Har loggat och gett till ÅF.
Jag tycker att vi försätter i del 2 då vi faktiskt har kommit en bra bit på vägen med den nyaste programvaran.
Jag vet inte vilken CP som sitter i värmepumpen, har inte tittat under kåpan.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #681 skrivet: 10 juni 2017, 20:09:42 »
Vad ligger inverter M på i pris?
