Författare Ämne: Systemlösning för solfångare, åsikter?  (läst 21931 gånger)
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 20 januari 2015, 14:22:38 »
Hej, vad tror ni om bifogad systemlösning?
Förutsättningar:
* Solfångare finns 8,6 kvm (AquaSol Big)
* VVB med solslinga finns (Nibe Compact 300 Sol)
* Ny värmepump ska inhandlas (finns separata trådar)
Bosse
  • Antal inlägg: 19495
SV: Systemlösning för solfångare, åsikter?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2015, 18:19:43 »
Är det tänkt att vp först ska värma vv och sen slutvärmas i vv/soltanken ? Jag skulle koppla en rejäl acktank med slinga i före vp och låta vp slutvärma vv när inte solen räcker till och sen skulle jag hoppa över att värma brine. Med stor acktank som kan ta emot energin ska det inte behövas dumpa nått i borran.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2015, 18:42:37 »
Håller med smurfen här, strunta i återvinningen till borrhålet. Det ger inte mycket och dessutom mår inte solfångarna så bra av att kylas ner så mycket.
Over and out!
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2015, 22:42:46 »
Det är tänkt att VP ska värma första ja (till 45-50 gr) sen ska solen eller el toppvärma.
Har bara plats för 2 enheter i mitt pannrum och VVB finns redan så jag vill gärna ha med den,
annars så håller jag med om acktank.
Tycker att dumpningen har 2 fördelar, främst som just dumpning av överskottsvärme (som jag har soliga sommardagar)
och sen är det ju aldrig fel att "återladda" borran även om dom lärda tvistar om nyttan med det...
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2015, 22:45:50 »
Förstår/"vet" att återladdning inte ger så mycket,
men vad menar du med att solfångarna inte mår bra av att kylas ner så mycket?
Kommer dom verkligen att kylas så mycket, värmeväxlaren är ju ganska liten?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2015, 09:16:03 »
Vi har haft problem med några sådana anläggningar att solfångarna kondenserar inuti, titta på aquasols hemsida och kolla på min. DriftTemp så tror jag att den är 20gr.
Har du bara 8kvm solfångare så är det bättre att öka vattenvolymen och på så sätt förhindra överhettning. Laddningen dör av ganska snabbt after ca 70gr och det ska mycket till att få överhettning.
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2015, 09:27:19 »
Bäst är att spara värmen I källaren,  inte nere i grundvattnet...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2015, 11:26:19 »
Ok, den förklaringen köper jag på en gång (när den dessutom är erfarenhetsmässigt grundad...).
Tack för det!
Vad tror du/ni om riskerna för överhettning med Nibe Compact Sol, 275 liter vattenvolym och 10m kamslinga?
Dom interna 180 literna i EviHeaten når 70 grader (maxtemp...) redan före lunch en varm sommardag.
Men med 100 liter till plus att man kan släppa upp tempen den till 90 grader,
så borde problemet med överhettning inte vara så stort, eller?
Ska jag skita i dumpningslösningen, tycker ni?
Bosse
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2015, 13:24:33 »
Köp en 2-500liters tank istället, kostar väl inte så mkt extra?
Alltid bra med marginal.
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2015, 13:35:32 »
Nja, inte så mycket extra kanske vid en ny installation.
Men nu har jag ju redan Niben på plats,
ska jag byta måste jag både köpa en ny tank, demontera Niben och montera tanken...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2015, 14:02:47 »
Jag hade letat på blocket efter tank eller ngn gammal vvb. Det finns massor för liten peng.
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2015, 19:05:33 »
Jag skulle satsat på en 500-750 liter acktank med vv slinga i och kopplat den före beredaren i vp. Då sätt kan solen förvärma vv den del av året när den inte orkar värma så högt själv och på sommaren kommer inte vp beredaren starta utan vattnet går rakt igenom. Om du ska köra solen mot en beredare som redan håller 60 grader finns inte mycket kvar och vid så höga temperaturer lämnar solen mindre energi.
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2015, 21:23:26 »
Det hade förmodligen varit en bra lösning, problemet är bara att jag har bara plats för 2 enheter, VP + en enhet som är <74 cm.
Hade en entreprenör här idag som säljer EviHeat och ev. får jag in en sån splitlösning i min budget,
och då tror jag att jag "släpper" inverterstyrningen och tar en lösning som använder mina solfångare på ett bra sätt...
(hukar nu bakom skrivbordet...)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2015, 21:44:23 »
igentligen så är niben för liten
Optimalt är att ha 100liter tankvolym per kvadratmer solfångare vilket i ditt fall skulle betyda 860liter.
Men man kan minska volymen till 50liter per kvadratmeter solfångare vilket betyder 430liter (en 500liters tank blir nog bäst och enklast).
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2015, 11:53:30 »
Du kommer inte spara många kronor på solen framförallt om lösningen blir långt från optimal. Jag skulle kolla upp lite mer kring evi heat dom verkar ha eller haft en del strul.
