Författare Ämne: Systemlösning för solfångare, åsikter?  (läst 21923 gånger)
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
SV: Systemlösning för solfångare, åsikter?
« Svar #45 skrivet: 24 januari 2015, 14:01:23 »
Jag har nu tagit mitt beslut och även beställt anläggningen.
Det blev:
  • Demontering av befintligt system
  • EviHeat GeoSun II (3:an kommer inte förrän i mars och det är rätt lite som skiljer)
  • EviHest VVB 280/180 liter
  • Byte av vätska i systemet från Rapsolja till PropylenGlykol
  • By-Pass + flödesmätare till solfångarna
  • Strömavkännare/begränsare
  • Kompl. installation
  • Driftsättning och injustering
  • Återbesök med kompletterande injustering
  • EviHeat Connect
  • 5 års funktionsgaranti på hela anläggningen
Känner mej nöjd med mitt val och känner även förtroende för installatören som känns mycket seriös,
både kunnig, påläst och framför allt intresserad/engagerad (hoppas det håller i sig genom installationen...).
Stort tack för alla engagerade inlägg och råd, det har varit till hjälp!
Jag kommer att återkomma med resultat/statistik senare i år.
Nån som är intresserad av bättre beg. VP...
  • 9 kW kompressor (defekt)
  • Solprocessor
  • 3 vxl-ventiler
  • dubbla värme-vxl
  • inbyggd VVB 180 lit.
Samt en Nibe Compact 300 Sol.
Bosse
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #46 skrivet: 24 januari 2015, 14:09:44 »
Alltså ändå en större acktank än du har nu? Bra. De hade inte större?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #47 skrivet: 24 januari 2015, 14:41:32 »
Tyvärr inte,
det är ont om stora tankar dubbelmantlade tankar som är <74 cm... (mitt mått där jag vill ha den)
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #48 skrivet: 24 januari 2015, 17:29:30 »
Nibe VPB500 är 76 cm inkl isolering men den är inte dubbelmantlad utan laddas från vp via slinga vilket är bättre  tummenupp
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #49 skrivet: 26 januari 2015, 16:02:50 »
76 cm är mer än 74 cm... ;) (hade nog gått att bila lite för den då den är rund).
Men EviHeat tycker att det ger för liten arbetsvolym för VP:n att jobba mot så dom rekommenderar dubbelmantlat.
Hittade däremot denna IVT/Bosch-beredare som har fördelningen 360/110 liter (DS360C):
doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_Varmvattenberedare.pdf
Det finns säkert massa åsikter/teorier/erfarenheter om dubbelmantling vs slingberedning,
men jag har beslutat att inte gå i klinsch med dom utan gå på deras rekommendation.
Bosse
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #50 skrivet: 26 januari 2015, 18:03:12 »
Öhh, varför blir det mer volym att jobba mot om man tar en dubbelmantlad...?
Det är ju den totala volym som är intressant.
« Svar #51 skrivet: 26 januari 2015, 18:30:26 »
Volymen i manteln har man liksom ingen nytta av den finns där endast för att man ska få ok värmeöverföring. Dubbelmantlat har ingen fördel vad jag vet i alla fall  Sc:,h
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #52 skrivet: 26 januari 2015, 19:24:08 »
Jag utrryckte mej nog fel, så här sa dom:
...Slingtank är en bra lösning i flerfamiljshus. Dock rekommenderar vi en traditionell slingtank där den stora volymen är ”svartvatten”, och färskvattnet värms i kamflänsslingor på genomströmning. Skälen är dels att temperaturen återhämtar sig så snart något tappställe stänger (vid störtappning), till skillnad mot beredningsvolym som då fått en förstörd skiktning, dels kostnaden som är lägre för detta alternativ...
Vilket som, nu kör jag på dubbelmantlat.
Blir nog tillräckligt bra.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #53 skrivet: 26 januari 2015, 22:00:00 »
?? Men de rekar ju som vi slingtank...
billigare och bättre.  Offerar de inte det de rekar?
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #54 skrivet: 26 januari 2015, 22:23:28 »
Nja, dom rekommenderar slingtank med tappvattenslinga, eller dubbelmantel.
Tappvattenslinga vill jag inte ha,
dels har jag en stor tak dusch (20×40cm) som tar/ger stora mängder vatten och sen vill jag inte behöva tappa upp bubbelkaret långsamt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #55 skrivet: 27 januari 2015, 12:34:27 »
Du har nog missförstått det där, med rätt dimensionerad slinga i en stor tank tar aldrig vv slut, även om du tappar snabbt.
Hur var det, hade du en separat vvp, idag? det allra bästa är att ha den i serie efter slingan, som förråd, och ev. toppvärmning om vp eller sol inte lev. så höga temperaturer.
« Svar #56 skrivet: 27 januari 2015, 16:56:45 »
Du ska ha riktigt varmt runt slingan och lång slinga om du ska kunna tappa stora mängder vv. Jag har 25 meter slinga i min tank och håller jag hög temp i tanken 70-90 grader kan jag tappa 2000 liter vv utan problem tror inte den skulle fixa det om tempen låg på tex 55 grader.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #57 skrivet: 27 januari 2015, 16:59:37 »
Jo, därför är det bra att ha den före en vvb eller en vp som kan göra vv. Då får man det bästa av båda världarna.
« Svar #58 skrivet: 27 januari 2015, 17:12:50 »
Men i det här fallet är det ju inte aktuellt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #59 skrivet: 27 januari 2015, 18:28:57 »
En vp som kan göra vv, eller en lös vvb-beredare. Inget får vi.
