Författare Ämne: Systemlösning för solfångare, åsikter?  (läst 21922 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Systemlösning för solfångare, åsikter?
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2015, 12:09:57 »
Det hade förmodligen varit en bra lösning, problemet är bara att jag har bara plats för 2 enheter, VP + en enhet som är <74 cm.
Hade en entreprenör här idag som säljer EviHeat och ev. får jag in en sån splitlösning i min budget,
och då tror jag att jag "släpper" inverterstyrningen och tar en lösning som använder mina solfångare på ett bra sätt...
(hukar nu bakom skrivbordet...)
Byt då ut den lilla tanken mot iaf en 500l begagnad tank. Den lilla tanken kan du kanske sälja på blocket. Sol utan ngn lagringsmöjlighet är nästan meningslöst.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2015, 12:27:44 »
Du kommer inte spara många kronor på solen framförallt om lösningen blir långt från optimal. Jag skulle kolla upp lite mer kring evi heat dom verkar ha eller haft en del strul.
Nej, så många kronor sparar men nog inte, men några tusenlappar per år blir det och solfångarna finns ju redan.
Självklart så måste VP:n dimensioneras rätt oavsett solfångare eller inte, och nu har jag ju dessutom 12 års erfarenhet av huset med VP-drift.
Det är ungefär samma pengar på en EviHeat (själva pumpen) som t.ex. en Nibe 1155-16.
Har försökt kolla en del,
och det verkar som dom haft en del problem för några år sen och framför allt så har dom haft många ÅF som inte håller/höll måtten.
Dom verkar dessutom vara ganska "mediokra" på kundsupport (hörsägen), så då blir ju installatören desto viktigare,
då det är honom jag ska hålla kontakt med.
Den installatören som jag nu förhandlar med har jobbat med/mot EviHeat i snart 10 år,
och är idag ganska ensamma i Sthlm om att kunna/vilja serva dessa pumpar.
Personligen tilltalas jag av att det är innovativt, "svenskt" och gör mest nytta av mina befintliga solfångare.
Jag uppskattar verkligen era åsikter här även om jag inte alltid håller med,
och jag försöker ta till med så mycket jag kan.
Tack för svar och kom gärna med mer åsikter/synpunkter/förslag.
Bosse
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2015, 12:33:49 »
Om det blir EviHeat så kommer Nibe:n att bytas ut ja.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2015, 12:37:41 »
Varför inte om det blir annan vp?
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2015, 12:57:36 »
Det kanske blir så då med, att behålla den är budget alternativet.
Hade från början tänkt att göra mycket själv tillsammans med en VVS-polare, nu är han bortrest i 2 mån,
och ingen VVS:are vill installera och ta ansvar för nåt jag köpt på annat håll.
Så nu verkar det bli en "totalare" istället och då räcker inte riktigt pengarna till allt...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2015, 13:05:24 »
OK, men en befintlig acctank kan väl inte vara ngt problem oavsett om den är på 100 eller 500l i det läget?
Är den inte inkopplad så blir ju installatörens jobb desto enklare.
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2015, 14:29:17 »
Fattar inte riktigt...
Så här ser mina alternativ ut i mina ögon:
1.
Niben jag har är en vanlig VVB med solslinga i, om den ska användas måste jag ta en pump men inbyggd VVB
för att köra Niben i serie och sen köra en separat solstyrning via Niben.
2.
Alternativet är att byta ut Niben mot en acktank och ta en pump utan inbyggd VVB,
då behöver jag ha en acktank med solslingor i och sen in separat solstyrning i alla fall.
3.
Sista (?) och just nu det troligaste lösningen är att ta en EviHeat med acktank och låta solen gå direkt in i pumpen.
Jag vill absolut använda mina solfångare och såklart helst även som hjälp till värmen.
Lösning 1 är inom budget från 2 olika entreprenörer.
Lösning 2 har ingen offert på ännu (tror den är rätt mycket dyrare än lösning 1).
Lösning 3 får jag pris på idag.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2015, 15:40:25 »
Kolla acktankar hos Rinkaby med sol s lingor och vvb slinga i. Sen en vp med inbyggd slutvärmning av vv eller en yttre elvvb för toppvärmning mot legionella.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2015, 17:47:48 »
Bosse
Man brukar räkna med ungefär 5000 kwh till vv för en familj på 4 st på sommaren (när solen ger bra effekt) har du troligtvis cop runt 3-4 så besparingen blir runt 600 till 800 kwh om solen står för all vv under 6 månader och det kommer den inte göra i ditt fall enligt inkopplingsförslaget så besparingen blir mindre.
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2015, 17:51:23 »
Fick nu priset på EviHeat och det rymms inom budget,
bara 3k dyrare än en 1255:a och då är det en totalare,
inkl. byte av min rapsolja som jag idag har i systemet.
En Daikin skulle bli 12-14k billigare,
men sen måste jag då lösa användningen av mina solfångare också.
Jag gör av med mycket varmvatten (3 hushåll 2 bad och ett utespa som brukar spetsas med varmvatten...).
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2015, 17:56:11 »
Hur stor beredare kommer få totalt du behöver en rejäl om du har stort badkar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2015, 18:47:06 »
Om du skippar dyr Eviheat eller invertermaskin så kan du lägga pengarna på en acktank+ en on-off vp istället.
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2015, 19:03:25 »
Med EviHeat lösningen får jag 280 liter vv, det är vad jag har idag (275 liter) och det räcker (spetsat till 70 grader).
Tänkte prova först att låta pumpen värma det och se hur det räcker.
Utloggad Swed
  • Antal inlägg: 33
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2015, 19:06:37 »
Det stämmer, men en on/off + acktank + solstyrning + pumppacket + tillbehör till solfångarna blir nästan samma pengar,
och då har jag fortfarande problemet med dels att hitta en installatör som gör allt,
och sen blir handhavandet inte på långa vägar lika bra/enkelt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2015, 19:10:53 »
Du har ett problem i att du har ett avancerat system iom solfångarna, det bästa är om du sätter dig in i hur det fungerar och planerar själv. En bra installatör borde kunna agera bollplank om inte vi här kan!
