Författare Ämne: Hur ser de här kurvorna ut, tycker ni?  (läst 51810 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
SV: Hur ser de här kurvorna ut, tycker ni?
« Svar #60 skrivet: 07 januari 2016, 19:54:21 »
Det står tillsats om integralen har varit under A2 och ännu inte återhämtat sig till A1. Men själva inkopplingen av tillsatsen kommer bara när kompressorn inte orkar hålla framledning över börvärdet. Tillsatsen går då, indikerat av blixten, tills framledningen når 3 grader över bör.
Finns den här informationen i manualen?!  ??? Sånt här är ju precis det jag vill lära mig!  tummenupp Tack alla snälla som hjälper mig...det börjar kännas lite bättre nu.  "love"
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #61 skrivet: 07 januari 2016, 19:56:35 »
Pumpen har inte långt kvar till A1 (som är inställd på 200 C*min) nu. Ska hålla järnkoll på displayen och se när texten försvinner.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #62 skrivet: 07 januari 2016, 20:05:10 »
---- Edit-----
Försökte göra mer förståeligt, funkade det?
Jag ska försöka förklara lite kort hur den "tänker"
Den har 3 driftlägen.
1. Det normala är att den går i "Värmepump", dvs den får inte använda elpatronerna.
2. Värmepump+Tillsats, med 3kW tillåtet.
3. Värmepump+Tillsats med 6kW tillåtet.
När integralen sjunker under "Intergralgräns A2" och skillnaden mellan framledning.är - framledning.bör är mindre än -2, så slår den över till driftläge "Värmepump + Tillsats" det betyder att den nu får använda elpatronerna för att jobba upp värmen, i första läget får den bara använda 3kW patronen.
Om den inte orkar jobba upp integralen med 3kW steget (framledning.är - framledning.bör >0) och integralen sjunker under A2+10% (fort gäller att framledning.är - framledning.bör är mindre än -2), så får den även använda 6kW patronen. Start villkor för 9kW vet jag inte, för jag har inte den aktiverad.
Okey, i driftfall "Värmepump + Tillsats" så kommer den göra så.
1. 3kW slår den på om framledning.är - framledning.bör är mindre än eller lika med 0
2. Den slår av 3kW när framledning.är - framledning.bör är större än +2
3. Den slår på 6kW när framledning.är - framledning.bör är mindre än 0 (om det tillståndet har getts, annars jobbar den vidare med 3kW)
4. Den slår av 6kW när framledning.är - framledning.bör är 0
Det här gör att du skulle kunna ha hur mycket minus som helst på integralen utan att +Tillsats tänds, om du aldrig kommer under -2 mellan framledning.är och framledning.bör.
Den använder alltså inte elpatronerna hela tiden under +Tillsats, utan bara när det behövs.
Sen när integralen tillslut är upp i A1 (för dig -200) så stängs "+Tillsats" och cykeln börjar om.
Att din inte använt el från kl 16:00 beror på att framledning.är - framledning.bör varit större än 0.
Ser att claesc redan skrivit, men jag suddar inte ut allt detta ;)
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 20:31:08 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #63 skrivet: 07 januari 2016, 20:06:52 »
Paxman, PM om manualen skickat.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #64 skrivet: 07 januari 2016, 20:07:49 »
claesc hade helt rätt!! När A1 uppnåddes försvann texten i displayen! Nu är det dags för lite käk här så jag återkommer när jag är mätt och belåten. Läser igenom ditt inlägg då Tommy.  tummenupp
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #65 skrivet: 07 januari 2016, 20:46:02 »
Tommy var vänlig att logga in på min ThermIQ för att kolla lite om han såg någon knasig inställning. Han såg inget uppenbart men han gjorde mig uppmärksam på en sak som jag missat att informera forumet om, en sak som kan förvirra rejält.
Vid två tillfällen, kl 19:30 och 23:13 i en av skärmdumparna, går integralen spikrakt upp från ganska låga nivåer. Anledningen till detta var att jag testade att starta om pumpen eftersom jag trodde att den skenade. Mao är graferna omedelbart efter dessa stopp ganska missvisande.
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #66 skrivet: 07 januari 2016, 20:54:08 »
Tack för den förklaringen. Dom nollställningarna har gnagt i hjärnkontoret hela dagen, jag kunde inte hitta någon vettig förklaring varken i kurvorna eller i manualen.
Det var ju inte pumpen som skenade, det var bara vvkörning som körde integralen i botten.
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 20:56:50 av claesc »
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #67 skrivet: 07 januari 2016, 20:54:45 »
Nu fick jag digitala manualen av snälla Claes så jag ska försöka ge mig på att förstå den när jag känner mig lite klarare i skallen. Dock hittade jag ganska snabbt en grafisk bild över hur integralen fungerar:
Den kunde till och med jag förstå hyfsat!  a:gl
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #68 skrivet: 07 januari 2016, 20:56:03 »
 tummenupp När Tommy sa att han reagerade på dem och jag började titta på tiderna så insåg jag helt glömt bort att jag startat om pumpen.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #69 skrivet: 07 januari 2016, 22:11:14 »
Nu, kvart i tio, nådde äntligen integralen upp till noll och kompressorn stannade. Det kändes som en lättnad, dels för att kompressorn gått konstant i 23 timmar, men också för att jag nu börjat förstå hur det fungerar. Om jag fattat rätt kommer kompressorn vara avstängd tills integralen sjunkit ned till 200 (inställd A1 i min pump). Om integralen fortsätter sjunka, trots att kompressorn jobbar, kommer tillsats 3 kW starta vid 90 (som är inställningen för A2 i min pump). Detta avhängigt att inte "Framledning är" är lägre än "Framledning bör"+2 °C. När tillsats 6 kW går in har jag inte förstått ännu...finns det någon A3?
Två frågor kvarstår angående pumpens beteende det senaste dygnet:
1. Varför dök integralen så ofantligt igår, mitt på dagen?
2. Varför körde pumpen 6 kW idag vid kl sju och sen igen vid kvart i elva?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #70 skrivet: 07 januari 2016, 22:21:25 »
Min har gått konstant i mer än 48h. Den startade 19:30 den 5/1. Jag tror att den kommer få gå minst 1 dygn till :)
Din kompressor kommer starta på -200, din elpatron kommer gå in när integralen är nere i -900, sen kommer 6kW när du är nere i -990 (A2+10%), så har iaf jag tolkat det i loggarna.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #71 skrivet: 07 januari 2016, 22:35:07 »
1. Mitt på dagen hade du en varmvattenkörning, den kom lite olyckligt medans integralen redan var mkt låg.
2. Det ser ut som om du har en varmvattenkörning även vid 7, den kommer också när integralen redan är väldigt låg. Det gör att integralen rasar ner under 990 och 6kW blir ok och sparkar igång. Sen säger du att du har en varmvattenkörning vid 10, det är nog den som gör att du får framledning.är under framledning.bör och du har redan ok för 6kW så den sparkar igång. Den här är lite svår att se, så jag gissar lite.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #72 skrivet: 07 januari 2016, 22:43:59 »
OK, så A2+10% alltså...det är väl 1089 då eller? (990+99)
Nyss startade kompressorn igen och enligt grafen var integralen sjunkit till -20,7. Av någon anledning står siffran med ett decimaltecken i grafen men tittar man på inställningssidan så är det korrekt. Troligen är det med decimal i grafen för att kunna använda samma Y-axel för alla värden. Det hade blivit mycket tom yta om Y-axeln hade varit utan decimalen.  ::)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #73 skrivet: 07 januari 2016, 22:50:26 »
Det känns logiskt. Det som är ganska makalöst i hela den här situationen är att så många saker konspirerat för att förvirra mig totalt. Först att jag fick för mig att ställa ned CP:n, sen VV-körningar precis när integralen varit så låg, och inte minst att utetemperaturen rasade under så kort tid. Det verkar som att hela den här väckningen av tråden har varit mycket skrik för lite ull...eftersom allt ändå verkar vara i sin ordning. Jag har tagit mig igenom en "perfect storm" kan man säga...jag gjorde det med er hjälp och jag känner mig väl rustad för nästa gång saker och ting sammanfaller till optimala förhållanden för att kurvorna ska gå "bananas". Det är nästan så jag längtar till nästa köldknäpp, så jag kan följa pumpens arbete med mina nyförvärvade kunskaper!  tummenupp
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #74 skrivet: 07 januari 2016, 22:51:27 »
900*0,1 = 90, så 990 :)
Förmodligen har han tänkt så med integralen i diagrammen.
Men varför har Thermia valt att ha A2 med en siffra mindre än A1, det tycker jag är knepigt Sc:,h
- Sol el:
Årsförbrukning
