Författare Ämne: Hur ser de här kurvorna ut, tycker ni?  (läst 51827 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Hur ser de här kurvorna ut, tycker ni?
« Svar #75 skrivet: 07 januari 2016, 22:57:59 »
Jag förstår dig, jag gick igenom detta förra året, då vi helt plötsligt gick från 0 timmar 3kW till 15 timmar på 2 dygn. Det blev panik och jag låg vaken nätterna igenom för att kolla att pumpen skötte sig och att det inte skulle bli kallt inne.
Vi hade ju en känd orsak och det var att vi satt in värme i garagebyggnaden också. Det var iaf rätt skönt.
I år sover jag utan problem även om det gått ca 24 19 timmar 3kW och lite 6kW under de senaste två dygnen :)
--- Edit ---
Oj det är 2 timmar 6kW under 2 dygn. <- Fel bara fel.
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 07:01:40 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #76 skrivet: 07 januari 2016, 23:03:58 »
900*0,1 = 90, så 990 :)
Doh!!  :o Hade otur när jag tänkte där...
Men varför har Thermia valt att ha A2 med en siffra mindre än A1, det tycker jag är knepigt Sc:,h
Är det så i pumpens menyer också? I ThermIQs inställningar står ju A2 med tillägget "10 C*min", är det lika i pumpen?
Jag har inte tagit mig igenom manualen, men förklaras det varför det heter just "A" 1 och 2? Varför heter det inte "I" som i Integral? Eller kanske "IG": Integral Gränsvärde...
 tummenupp på ditt senaste inlägg. Eftersom bergvärmen dragit ned uppvärmningskostnaderna så rejält blir man ju lite nojig när den börjar köra med de dyra tillsatserna.  ^-^ Sen var jag lite stolt att kunna säga till folk att pumpen jobbat ett helt år utan att använda tillsats, och nu har den plötligt kört 3 kW i nio timmar och till och med en del 6 kW under ett dygn...känns lite surt. Fast det var ju som sagt en perfect storm.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #77 skrivet: 07 januari 2016, 23:07:36 »
--- Edit ---
Kan man se detta på något enkelt sätt eller får man kolla i grafen och räkna ihop perioderna?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #78 skrivet: 07 januari 2016, 23:12:02 »
Hm, fölåt de e inte Thermia som tappat siffran, A2 är med tre siffror i pumpen a:gl
Jag skriver upp timmarna vid varje månadsskarv, så jag har nog fel där oxå. Det har gått en legionella sen månadsskarven.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #79 skrivet: 07 januari 2016, 23:21:15 »
OK, så noga är inte jag...jag loggar el- och vattenmätaren varje vecka och vid månadsskifte bara.
Nu har integralen vänt i botten på 333 utan att någon tillsats startat. Wohooo!  :D
Det här kaoset började ju när utetempen föll under -11 °C, och när integralen nu vände vid den senaste värmekörningen så hade "ute" stigit tillbaka till -11 °C (nu -10 °C). Jag drar därför slutsatsen att när det är kallare än -11 °C ute så kommer kompressorn ha svårt att jaga integralen. Blir det några VV-körningar vid fel tillfälle så måste pumpen ta till tillsatserna för att hinna ikapp. Precis som någon sa tidigare i tråden!  :) Förra året hade vi bara en kall period, under tre dagars tid. Då var det runt -12 °C med -14 °C som kallast. Antagligen sammanföll inte VV-körningar med integraldippar då eftersom pumpen aldrig behövde använda tillsats.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #80 skrivet: 07 januari 2016, 23:28:10 »
På tal om billigt, idag slår vi rekord i förbrukad el under ett dygn med bergvärmen. Det har gått 104kWh och det är 30 minuter kvar. Tror inte att vi varit över 90kWh tidigare.
Innan bergvärme var vi ofta över 100 och inte sällan upp mot 150. Såg ett dygn med 160kWh, så lite pengar sparar vi fast det är så här kallt tummenupp
Nu släcker vi lamporna och drar täcket över oss i det här huset, god natt.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #81 skrivet: 07 januari 2016, 23:45:09 »
God natt Tommy, och återigen stort tack för all hjälp och lugnande ord! Det gäller även er andra som bidragit under detta för mig turbulenta dygn! :)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #82 skrivet: 08 januari 2016, 07:00:37 »
Min blev äntligen klar i morse tummenupp Jag trodde att den skulle gå hela dagen idag också, men det har redan blivit mildare, nu "bara" -18C och det klarar min att jobba bort.
Vi slog några rekord.
Det blev en långkörare på 56 timmar, längsta hittills. Den tog 19 timmar 3kW och lite 6kW elspets, mest hittills - vi hade 15h på 3kW mätaren innan och dom gick i fjol. Vi förbrukade totalt 106kWh igår (varav 88 på VP), det är rekord efter konverteringen.
Jag tror att jag ska gå ut en sväng idag, det var några dagar sen sist jag var utomhus.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #83 skrivet: 08 januari 2016, 07:07:38 »
Jag har eltillskottet blockerat, men den ropade på tillskott igår...
Innetempen har gått ned med ca 2 grader,  men vi håller oss på strax under 20 grader trots allt, bara bita ihop, ELPATRON är ett skällsord i mitt hus!!!
Ikväll lär Ingvar Kamprads värmeljus få göra nytta hos oss, om jag känner min sambo rätt.  ::)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #84 skrivet: 08 januari 2016, 07:34:00 »
Jag är lite med dig Rickard, men resten av familjen kör på "våga vägra frysa". Jag fuskade ner kurvan 1 steg för att klara mig bättre, men ganska snart kom gumman och klagade på att det var kallt, så de var bara att höja igen.
Det är ju eg inte så dyrt. 19h*3Kw = 57kWh a 1,20kr/kWh = 68,40kr. Om jag dessutom delar jag det på ett år så blir det 5,70kr / månad, det är hon värd "love"
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #85 skrivet: 08 januari 2016, 07:35:09 »
Ja, värmeljusen är dyrare.
Men nu har det ju blivit lite av en sport för mig det här.  dontknow
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #86 skrivet: 08 januari 2016, 07:41:09 »
Hehe, ja sånt är livet, alla har vi våra "små saker" som vi gör. Jag blir ex hispig av att ungarna (och frun) inte släcker på toa, där har vi 3st 4w LED - men det *ska* vara släckt där, dom vägrar förstå det >:(
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #87 skrivet: 08 januari 2016, 10:00:09 »
Optimeringsförslag
Sänk a1 till -100.
Minska vv tid till 30
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #88 skrivet: 08 januari 2016, 11:15:34 »
Optimeringsförslag
Sänk a1 till -100.
Om jag sänker A1 till -100 så kommer kompressorn starta tidigare, eller hur? Och nyttan med det är att integralen fångas upp tidigare, eller?
Att minska VV-tiden, vad har det för effekt? Kommer varmvattnet värmas fortare eller kommer det inte komma upp lika högt i temperatur?
Ursäkta de dumma frågorna, men jag behöver försäkra mig om att jag förstått rätt.  ::)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #89 skrivet: 08 januari 2016, 11:31:55 »
Sänkning av integralen
Då din framledning bör är 54 grader och din retur är 47 grader ökar integralen med 54-47 = 7 gm. Efter 10 minuter är den -70, efter 30 minuter -210. Kompressorn startar. Nu tar det ännu en stund för kompressorn att få upp framledningen till bör värdet. Under tiden fortsätter integralen att räknas ned. Om kompressorn startar fortare hinner integralen inte sjunka så mycket, så tillsats a2 blir kanske aldrig aktuellt med nuvarande utetemperatur.
Minskning av vv tiden
Pumpen kör vv mindre tid, nackdel kallare vv då pumpen aldrig hinner upp till 60 grader i vv topp med en körning, men pumpen får arbeta mera med värmen. 20 minuter värme - 30 minuter vv osv. Integralen hinner inte då sjunka så mycket vid en vv laddning.
