Författare Ämne: Hur ser de här kurvorna ut, tycker ni?  (läst 51764 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Hur ser de här kurvorna ut, tycker ni?
« Svar #135 skrivet: 17 januari 2016, 22:57:19 »
Nej då, inga problem alls tummenupp Det gick riktigt fort att värma upp vattnet med HGW till 60C när 6kW patronen var igång.
Från början ville jag sätta pumpen i garaget, då ville dom (vvs:arna) sätta en 60 liters beredare där den gamla beredaren satt, för att det skulle ta för lång tid att få in varmvattnet från garaget. 60 liters beredaren skulle fungera som en termos eller nått sånt. Nu satte vi inte pumpen i garaget, så det blev ingen extra beredare. Annars hade jag nog provat att slå ifrån vv i pumpen nu. Enligt väderprognosen ska vi ner till -27C i morgon igen (just nu -20C).
--- Edit ---
Jepps, -27C nu på morgon - börjar va less på att tänderna spelar maracas i munnen, vill ha värme.nu Konstigt att den nu helt plötsligt orkar hålla framledningen och till och med ibland gå lite över börvärdet.
--- Edit ---
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 06:12:40 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #136 skrivet: 18 januari 2016, 11:40:05 »
Jag tror jag skrivit i forumet om uppmaningen jag fick inför bergvärmeinstallationen om att ha en elVV-beredare som matades av bergvärmepumpens VV-beredare med ganska låg temperatur. Detta tips kom från en herr Blekastad som skrivit boken "Energibluffen" men sågades av forumet, alla de BVP-återförsäljare jag pratade med och tillslut mig själv när jag läst på mer. Det verkade vid första anblick vettigt men ansågs vara en gammal teori som inte skulle spara några pengar med dagens pumpar.
För att återgå till mina kurvor: jag har ju haft problem med att inzoomningen inte fungerat i ThermIQ på min Mac. Efter kontakt med ThermIQ-Anders fick jag reda på att senaste uppdateringen skulle fixa detta, vilket det också gjorde. Med nya versionen har dessutom två nya grafer att välja: "Cirk. Delta" och "Brine Delta"!
Brine Delta är för mig inte så viktigt, brinetemperaturen ändrar sig ju inte så mycket annat än under lång tid, men Cirkulations Delta är ju klart intressantare i kortare perspektivet. Det är ju också en smula knepigare att räkna ut genom att följa kurvorna (där en smula är ganska lite).
Med det sagt så har jag en ny fundering gällande min pumps agerande. Jag har noterat att pumpen i princip alltid gör dubbla VV-körningar. Den startar en körning och får upp VV till runt 57-58 °C, sen väntar den i ca 20 minuter och så gör den en körning till och får då upp temperaturen till 59 °C. Är detta något som era pumpar gör också?
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 11:42:08 av Paxman »
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #137 skrivet: 18 januari 2016, 11:57:16 »
Nä det har jag inte sett vad jag kan minnas.
Kolla "Varmvattentid" och jämför den med den första vv-körningens tid.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #138 skrivet: 18 januari 2016, 12:12:57 »
Du har säkert varmvattentid och värmetid båda inställda på 20 minuter. Om varmvattnet inte kommer upp i full temperatur (dvs att driftpressostaten inte löser ut) inom 20 minuter, tar pumpen hand om det värmebehov som eventuellt finns (och det gör det så här års) och betar av det under 20 minuter, varefter den återgår till varmvattenkörningen och kör den antingen tills pressostaten löser ut, eller tills 20 minuter har gått, vilket som inträffar först.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #139 skrivet: 18 januari 2016, 12:21:43 »
VV-tid är 30 minuter så det är nog vad som gör att den stoppar (första körningen är just så lång). Lite lustigt att systemet reagerar så, att den gör en paus på 20 minuter och sen kör VV igen. Bör jag förlänga VV-tid lite så den hinner köra klart? Eller bör jag höja starttempen? Har idag 35 °C och med en högre starttemp behöver ju VV-körningen kortare tid. Finns det någon nackdel att ha väldigt lång VV-tid?
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #140 skrivet: 18 januari 2016, 12:22:33 »
Nästan rätt! VV-tid 30 och Värmetid 20, och det förklarar ju det jag tyckte var lustigt i mitt förra inlägg.
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 12:25:34 av Paxman »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #141 skrivet: 18 januari 2016, 13:00:04 »
Med lång vv-tid, så kan du få kallare i huset.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #142 skrivet: 18 januari 2016, 13:53:22 »
Den totala tiden för en vv-körning påverkas inte så mycket av hur du ställer vv-tiden, däremot kan du få körningen uppdelad i både två eller fler omgångar. Husvärmningen påverkas nog också ganska lite. Flera korta vv-körningar låter pumpen jobba med integralen mellan vv-omgångarna, så den dyker lite mindre djupt och minskar risken för att elpatronen går in. Men om förhållandena är sådana att kompressorn ensam till slut jobbar upp integralen så blir slutresultatet detsamma, du har fått en beredare full med varmvatten, och ett värmesystem i balans. Dyker integralen så djupt att elpatronen går in, så får du ändå samma resultat, men det har kostat ett par kWh mer och kanske gått lite fortare på grund av det.
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #143 skrivet: 19 januari 2016, 08:28:02 »
Hej! "Kapar" denna tråd för att undvika en trend av "ser detta ok ut"-trådar.
Köpte ett hus i december och började med att installera bergvärme och radiatorer och valde efter efterforskning en Thermia optimum G3 duo. Frugan älskar att bada extremt varma bad vilket var en av faktorerna. Ser dessa temperaturer ok ut tycker ni? Har skruvat på en ratt för att öka tappvattnets temperatur. Kranvattnet vilket i de flesta av husets kranar blir ca 44 grader vid max värme. Badkarets blir max 40 grader dock så jag antar att det blir till att byta ut den....
« Senast ändrad: 19 januari 2016, 08:36:13 av Pocca »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #144 skrivet: 19 januari 2016, 09:07:00 »
67C varmvatten? Hur har du lyckats med det?
I övrigt har jag svårt att svara på om det är bra värden eller inte.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #145 skrivet: 19 januari 2016, 09:09:35 »
HGW?
Ser väl rätt bra ut tycker jag.
Däremot är det svårt att vet om inställningarna är bra eller ej.
Har du termostater aktiva på alla radiatorer kan kurvan vara feljusterad - men det "ser ut" att fungera bra ändå.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #146 skrivet: 19 januari 2016, 09:28:09 »
Jag har max 60C med HGW, den stänger av HGW vid 60C temp i topp-givaren. Det är någon inställning som jag missat :) Fast å andra sidan så är jag nöjd med det... Blev bara förvånad.
- Sol el:
Årsförbrukning
Pocca2
Pocca2
« Svar #147 skrivet: 19 januari 2016, 10:31:50 »
Ja, på G3an är det HGV. Skruvade som jag skrev på en ratt för att öka tappvattentemperaturen men märkte ingen ökning i kranvattnet så jag antar att det bara ökade temperaturen i beredaren och så är det nån annan ventil som begränsar ut tempen till blandarna.
Ja, det sitter termostater på alla radiatorer men de står på max. Fick rådet att endast justera ett fåtal, annars skulle jag justera på pumpen istället.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #148 skrivet: 19 januari 2016, 12:54:25 »
Jag har också en G3, men med inbyggd vv-beredare.
På toppen av beredaren finns en blandningsventil som begränsar max varmvatten temp ut från beredaren, så att man inte ska skolla sig på vattnet. Kan det varit den du skruvat på? Några andra "rattar" har inte jag.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #149 skrivet: 20 januari 2016, 07:26:06 »
Jo, det var den jag skulle skruvat på...:-). Blev dock  missförstånd mellan mig och installatören som nu är justerat och frugan kan ta sina "skållbad"! Jag skruvade på fel ratt med andra ord!
