Författare Ämne: Hur ser de här kurvorna ut, tycker ni?  (läst 51808 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Hur ser de här kurvorna ut, tycker ni?
« Svar #45 skrivet: 07 januari 2016, 17:56:32 »
Hysteres tillsats 20C.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #46 skrivet: 07 januari 2016, 18:01:31 »
Aha, det var den inställningen! Japp, precis som Tommy skriver.
Ni ser, det är bra att inte bara antaga att man vet... ::)
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #47 skrivet: 07 januari 2016, 18:11:11 »
De e så jä..a många parametrar att hålla koll på. Ibland ångrar jag konverteringen, det var mycket lättare med direkt-el  :o
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #48 skrivet: 07 januari 2016, 18:22:01 »
Haha...då är vi två! :-)) Jag har så svårt att få ihop logiken i alla parametrar och, som jag skrev tidigare, hur en viss inställning påverkar pumpen. Det är mycket frustrerande för någon som alltid vill veta hur saker och ting fungerar, och som inte nöjer sig med ATT det fungerar...för det gör ju vår pump, huset är varmt och vi har varmvatten...men jag är helt lost om den drar onödigt mycket el, slits onödigt mycket och om vi skulle kunna få ännu varmare i huset genom optimering.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #49 skrivet: 07 januari 2016, 18:39:10 »
Nu börjar jag känna att något även är vajsing med ThermIQ...enligt grafen används inte tillsatsen nu, men på pumpens display står det "Värmepump+Tillsats"... Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #50 skrivet: 07 januari 2016, 19:11:00 »
Drift -> TILLSATS.  ;)
Lägg upp nya bilder på då pumpen går på tillsats, men ta bort vv temp och sånt så det blir tydligare.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #51 skrivet: 07 januari 2016, 19:20:46 »
Paxman. Det betyder att pumpen får använda tillsats. Men det gör det bara ibland ändå. Det är ett drift tillstånd.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #52 skrivet: 07 januari 2016, 19:22:18 »
Har du blixten framme på displayen?
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 19:24:32 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #53 skrivet: 07 januari 2016, 19:30:16 »
Så här ser det ut i ThermIQ nu:
Observera att den inte indikerar någon tillsats från kl 16...detta trots att det står "Tillsats" i pumpens display.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #54 skrivet: 07 januari 2016, 19:33:16 »
Ingen blixt:
Jag har inte sett någon blixt alls under den här "krisen"... ^-^
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #55 skrivet: 07 januari 2016, 19:36:17 »
Ingen blixt = ingen tillsats.
Den kör inte tillsatsen efter kl 16.00 för att den klarar att hålla framledningen över börvärdet med bara kompressorn från då. Integralen stiger från då.
Edit:
Ingen blixt, ingen *aktiv* tillsats.
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 19:42:34 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #56 skrivet: 07 januari 2016, 19:43:09 »
2 villkor måste vara uppfyllda för att starta tillsats.
1. Integralen lägre än integral A2 dvs -900 för dig
2. Framledningstemperaturen är 2 grader lägre än den beräknade framledningstemperaturen
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #57 skrivet: 07 januari 2016, 19:45:28 »
Edit:
Aha...men varför står det "Tillsats" i displayen då? Det har det aldrig gjort tidigare...eller jo, när den kört legionella.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #58 skrivet: 07 januari 2016, 19:52:00 »
Det står tillsats om integralen har varit under A2 och ännu inte återhämtat sig till A1. Men själva inkopplingen av tillsatsen kommer bara när kompressorn inte orkar hålla framledning över börvärdet. Tillsatsen går då, indikerat av blixten, tills framledningen når 3 grader över bör.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #59 skrivet: 07 januari 2016, 19:52:36 »
Bra information! Den kan jag ta till mig!  :) Och nu börjar det klarna lite...med den informationen kan jag nu se, när jag följer grafen för tillsatsen lite snabbt, att vid de tillfällen tillsatsen gått in så har något av dessa villkor varit uppfyllda. Dock verkar det inte krävas att båda ska vara det samtidigt.
Bör någon av dessa ändras i inställningarna? Kan villkor 2 ändras? Villkor 1 förstår jag ju är inställning "Integralgräns A2   90   10 C*min".
