Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213623 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #390 skrivet: 17 augusti 2016, 19:20:31 »
Jag vill minnas att det är ett t-rör som är proppat och som sitter på inkommande KV. Det går att stänga av KV och sedan skruva lös proppningen så töms VVBn.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #391 skrivet: 17 augusti 2016, 19:48:05 »
Pannans radiatorsystem tappas ofta ut vid golvet, men tappvattnet? Det har jag aldrig sett.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #392 skrivet: 17 augusti 2016, 19:59:01 »
Jag kan leta fram en bild imorgon Rocas. Är snudd på 100% säker på detta.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #393 skrivet: 17 augusti 2016, 19:59:41 »
fint......
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #394 skrivet: 17 augusti 2016, 20:57:39 »
2. Vad bör jag lägga mig på för %-sats glykol i vattnet? (ska jag försöka komma upp i ca 40%-50% då tempen vintertid kan krypa ned mot -38  °C och det dessutom är ett öppet system där en viss mängd glykol kommer förångas Sc:,h.
3. Finns det någon skillnad i brandegenskaper mellan glykol och propylenglykol? (har försökt komma i kontakt med SWEDOL men killen som sitter på supporten är ledig).
4. Kan man använda någon form av mätare för att säkerställa att man ligger rätt i frysskydd? Tänker en typ denna: http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/bilverktyg/glykolmatare/glykolmatare-619286/  Sc:,h
Ytterst tacksam för tips och råd.
2. Som sagt tidigare, så får du skydd mot sönderfrysning redan vid kanske 10 % glykol i vattnet. Men det räcker för frysskydd bara ner till kanske 5 eller 10 minusgrader, ska du ta systemet i drift vid lägre temperatur så måste det tinas upp utifrån innan du börjar elda.  Man behöver inte blanda i extra glykol för att ta höjd för avdunstning, en egenhet med glykol/vattenblandning är att avdunstningen sker i samma proportion som blandningsförhållandet, glykolhalten ändras alltså inte även om det har avdunstat en del.
3. Bör inte vara någon nämnvärd skillnad i brandegenskaper - kemiskt sett är ju de båda glykoltyperna mycket lika varandra, skillnaden är ju bara att propylenglykol har en extra kolatom i varje molekyl, och när glykolen är så kraftigt utspädd med vatten som i det här fallet så får man nog i vilket fall anse den som praktiskt taget obrännbar.
4. Ja, det går bra. Se bara till att mätaren är avsedd för den typ av glykol du använder i systemet. Glykolmätare mäter antingen densitet eller brytningsindex, och funktionen för båda de parametrarna mot fryspunkt skiljer mellan etylen- och propylenglykol. De mätare som mäter brytningsindex (de där man lägger en droppe på ett prisma och kikar genom mätaren) brukar anses bättre än de densitetsmätande (glasrör med flottör, typ syraprovare för bilbatterier). En del brytningsindex-mätare har dubbla skalor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #395 skrivet: 18 augusti 2016, 08:02:56 »
Torbjörn: Stort tack för svaren!
Min tanke var från början att låta pumparna gå hela vintern (gamla grundfospumpar från början av 80-talet). Därför tänkte jag fylla på med ca 40-50% i systemet. Pumparna drar bara ca 20W vid lägsta varvtal så kostnaden är marginel.
Finns det några vinster med att jag istället bör gå ned i procent och stänga av pumparna helt?
Tänkte lite på det Roland skrev om tidigare:
Ett problem med låga halter glykol  (eller etanol) är att man kan få metanjäsning i systemet som gör att man måste lufta systemet ofta vår och höst. Vintertid är värmebäraren för varm för typen av bakterier ska trivas. Det har förekommit ett sådant fall här på forumet plus att en kollega till mig har råkat ut för det. Han hade satt till glykol till vattnet för att få rostskyddseffekten från tillsatserna till glykolen.
Postar även en bild på pannan samt avtappning och rör in till beredaren som jag lovade Rocas:
Någon som har en tanke om vad rörsystemet kan innehålla? (rimligt räkna på ca 50 liter dvs. totalt ca 300 liter för hela systemet? Sc:,h  140L pannan, 50 liter rör, 60 liter raddar, ca 20 liter exp.kärl).
  • Antal inlägg: 699
« Svar #396 skrivet: 05 september 2016, 08:39:55 »
Finns det någon som kan tipsa om en bra bild/lathund på olika gängtyper?
G15
R20
M30
etc.
Har googlat och förstått att M=Metrisk, G=gänga, men vad står "R" för? (att gängan är konisk läste jag någonstans Sc:,h)
Ponera följande:
Jag har en termostat som har M30 invändig gänga, vad ska då yttermåttet på gängan på radiatorventilen (i millimeter) ska vara?
« Senast ändrad: 05 september 2016, 08:42:52 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #397 skrivet: 05 september 2016, 09:01:38 »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #398 skrivet: 05 september 2016, 11:52:54 »
Tack för länk Rickard!
Har du, eller någon annan, koll på övriga beteckningar dvs. M30, R20 etc. samt hur man hittar rätt storlek (millimeter) på en termostat som skall passa mot en M28 ventil?
« Svar #399 skrivet: 05 september 2016, 14:08:36 »
Raden "Dimension" är R-måtten.
R15 t.ex.
Mått utvändigt M-gängor Sidan 108-109 http://www.exx.se/techinfo/docs/bultens_teknikhandbok.pdf
« Svar #400 skrivet: 05 september 2016, 21:19:45 »
R och G är praktiskt taget samma sorts rörgängor. Invändiga gängan är identisk lika i båda fallen, men den utvändiga är konisk hos R och cylindrisk hos G (eller om den var tvärt om). Koniska utvändiga gängor hittar man på ställen där gängorna ska täta (med hjälp av blånor, tätningsmassa eller gängtejp), cylindriska då tätningen ska ske med packning på en plan ansats. Ett typexempel är att ett gängat stålrör har konisk gänga i ändarna, medan nippeln på en vattenkran där man ska kunna skruva fast t ex en anslutningsslang för tvättmaskin, har cylindrisk gänga.
Förr i tiden kallades konisk rörgänga KR och cylindrisk R enligt svensk standard.
Om man håller på med amerikanska prylar kan man råka ut för rörgängor som inte passar ihop med de vanliga, diametrarna är i stort sett lika men gängstigningarna avviker. De vanligaste amerikanska rörgängorna heter NPT (konisk) och NPS (cylindrisk) men det finns många andra varianter också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #401 skrivet: 06 september 2016, 16:11:43 »
Noterat.
Stort tack för den informationen Rickard och Torbjörn!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #402 skrivet: 10 september 2016, 13:42:13 »
Hade elektrikern här för ett antal veckor sedan för att byta elcentral samt lite andra ingrepp.
Han monterade ett utanpåliggande vägguttag inne i garderoben, i hallen, enkomt för rautern.
Vi pratade om att göra en överkoppling från detta utanpåliggande vägguttag, samt dra installationskabeln i en kabellist i garderoben samt ut genom denna garderoben ovanpå golvlist till ett utanpåliggande vägguttag i hallen. Tanken var att han själv skulle göra överkoppligen men pga tidsbrist hans detta ej med. Ska ta hit svärfar som har elkunskaper och som ska hjälpa mig göra detta ingrepp.
Några frågor inför förberedelserna:
Fungerar det att köra på följande installationskabel hos Jula: Sc:,h
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/kabelinstallation/installationskablar/ekk-kabel-410045/
...samt detta utanpåliggande vägguttag?
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/vagguttag/vagguttag-400801/
Bör tilläggas att uttaget i garderoben är jordat. Det har en egen säkring/dvärgbrytare i elskåpet. Enda lasten är rautern. Vi kommer bara använda halluttaget för väggbelysning samt damsugare (1500W).
« Senast ändrad: 10 september 2016, 16:51:32 av villvetamer »
« Svar #403 skrivet: 10 september 2016, 17:22:25 »
Kabeln går utan tvekan bra att använda om gruppledningen är avsäkrad med 10 A eller mindre. Annars krävs 2,5 mm2. Om man vill göra en snygg installation med friliggande kabel kan EKRK vara att föredra, den är styvare än EKK så den hänger inte ner så lätt mellan klamren, och dessutom något tunnare.
Dock är den lite omständligare att ansluta än EKK eftersom den har metallmantel som ska jordas via biledare.
Vägguttaget fungerar i princip, men jag är lite skeptisk till uddamärken på elinstallationsmateriel. De är ofta av tveksam kvalitet - spröda, svåra att ansluta kablar i, dåliga gängor på klämskruvar, risk för varmgång vid hård belastning osv. Ibland kan det vara bra uttag som säljs under lågpriskedjornas egna varumärken (Biltema, Anslut, Gelia, Cotech osv), men ibland är det rent skräp. Med lite branschkännedom går det att avgöra när man tittar på dem innan köp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #404 skrivet: 10 september 2016, 18:45:42 »
Som sagt, EKRK använder man i bostadsutrymmen eller möjligen EXQ-LIGHT den är lite smäckrare och lite lättare att få rak och håller sig rak över tid vilket EKK inte gör. Och klammer av typ http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/kabelinstallation/klammers/metallklammer-tfk-enkel-402394/
Och när det gäller uttag så lägg på någon krona och köp Elko http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/vagguttag/vagguttag-400101/
