Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213579 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #405 skrivet: 10 september 2016, 21:05:21 »
Kanon. Tack för svaren Torbjörn och Kocken!
Bra att få lite mer kött på benen gällande skillnaderna på olika kabeltyper.
Jag kör på Elkos uttag och EKRK!
Kanske ska passa på investera i en sån skalare som jag blev tipsad om tidigare i denna tråd.
Får man använda kabellister vid fast förläggning av EKRK?
Eller är det endast klamring som är godkänt?
Tänker på en list som typ denna: http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/kabelinstallation/kabelkanaler/kabelkanal-409059/
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #406 skrivet: 10 september 2016, 21:19:47 »
Tänker du använda kabelkanal så kan du använda EKK light. Och biledaren ("manteljorden") på en EKRK behöver inte anslutas utan kan om man så önskar lämnas oansluteten/klippt.
Och, i alla fall jag, tycker inte att en plastlist är "snyggare" än en snyggt dragen kulo (EKRK).
  • Antal inlägg: 699
« Svar #407 skrivet: 10 september 2016, 21:27:31 »
Kocken:
1. När, dvs. i vilka sammanhang, samt hur ansluter man biledaren på en EKRK? Sc:,h
2. Vad är skillnaden mellan EKK light och vanlig EKK, typ julas?
Har det nått med manteln att göra?
Julas EKK:
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/kabelinstallation/installationskablar/ekk-kabel-410045/
EKK light hos Kjell o company:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/el-produkter/starkstrom/kablar/installationskabel/elkabel-ekk-light-vit-5-m-p67175?gclid=CKLUzbXFhc8CFabDcgods3oFuw
« Senast ändrad: 10 september 2016, 21:41:22 av villvetamer »
« Svar #408 skrivet: 10 september 2016, 21:44:06 »
Tyvärr så vet jag inte vad det är för typ av kabel som Jula säljer. Skillnaden mellan EKK och EKK light är i första hand kabelns diameter. Light är flera mm "smalare" och lite enklare att använda. Det skiljer även rätt mycket mellan olika fabrikat och då i första han hanterbarheten, dvs hur slutresultatet kan förväntas bli. När det gäller just typ EKK har jag rent generellt lite dålig erfarenhet av "lågpriskabel", men som sagt jag vet inget om just Julas kabel men jag är rätt övertygad om att det är en EKK light fast dom inte har skrivit ut det. EKK har jag inte sett på kanske 10-15 år.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #409 skrivet: 11 september 2016, 08:31:31 »
Kocken:
Det verkar som det var EKK Light hos Jula. Pris 129kr för 10m. Märket Amokabel.
Forskade lite igår kväll. :)
Finns det några regler gällande kabellister och hur dessa skall fästas?
Jag hade velat köpa sådana som man klistrar fast eftersom vi har betongväggar och jag ogärna borrar fast listerna.  :(
« Svar #410 skrivet: 11 september 2016, 08:42:53 »
Du kan limma fast kanalen men risken är stor att limmet kommer att släppa. Om jag använder kanaler som limmas brukar jag även "säkra" dom med några skruvar så att dom inte ramlar ner när dom lossnar. Amokabel vet jag inget om men den är säkert OK  tummenupp
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #411 skrivet: 11 september 2016, 08:51:54 »
« Svar #412 skrivet: 11 september 2016, 09:25:14 »
EKLK är ju lite grövre och har kravet att biledaren SKA anslutas, men rent förläggningstekniskt är det ungefär som EKRK dock inte lika "smidig".
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #413 skrivet: 11 september 2016, 09:48:41 »
eklk för väl i princip användas överallt( ex. utomhus, badrum)....till skillnad mot ekrk....eller?
« Svar #414 skrivet: 11 september 2016, 11:42:54 »
EKLK och EKK och (dom nyare varianten av PEX kabel med lite bättre egenskaper) EXQ och EQLQ kan man använda i dom allra flesta fall.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #415 skrivet: 11 september 2016, 17:46:24 »
Kopplas biledaren som jord? ???
Dvs. den har förbindelse med jordmanteln som utgör ett extra skydd ???
« Svar #416 skrivet: 11 september 2016, 20:40:23 »
Biledaren kan kopplas lite olika beroende på va man vill uppnå, men det vanligaste är att ansluta den till jord i bägge ändar för att öka säkerheten genom att jorda manteln. Vill man tex skärma kabeln ska man bara ansluta den mot jord, lämpligen i matande ände för att sedan koppla ihop biledarna i gruppen UTAN att koppla den till jord någon annan stans.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #417 skrivet: 12 september 2016, 09:39:40 »
Noterat.
Tack för svaret!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #418 skrivet: 12 september 2016, 12:17:35 »
Ska fylla på glykol i värmesystemet i stugan vi ska kallställa, nästa helg.
Har nu införskaffat en mätare för att ta reda på fryspunkten. Det var en rejäl pjäs. Ca 25-30cm lång och 25mm diameter på röret.
När jag köpte den på Jula visste personalen inte så mycket om den. Det jag funderar på är:
1. Den är ganska stor, men fungerar den på samma sätt som en pipett? Sc:,h
Dvs. man klämmer på gummipumlan och så suger man in vätska man ska testa fryspunkten på?
2. Det står Methanol och eth glykol på mätaren. Dvs. ej prop.glycol. Men enligt beskrivningen för produkten på julas hemsida står följande:
Mäter kylvätskans fryspunkt. Klarar både etylenglykol (G11/G12) och propylenglykol (G13). Mätområde: -34 - -12 °C
Kan jag ändå mäta propylenglykolblandat värmevatten? ???
Vet inte vad G11/12 och G13 står för.
« Senast ändrad: 12 september 2016, 14:06:29 av villvetamer »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #419 skrivet: 12 september 2016, 13:48:17 »
Återförsäljare som t ex Jula brukar alltid få saker om bakfoten när det gäller glykolkvaliteter och glykolprovare.
G11, G12 och G13 är VAG-koncernens "snabb-beteckningar" på olika sorters bilkylarvätskor, och alla dessa avser etylenglykol med olika slags korrosions- och pannstensskyddande tillsatser i. Jag vill minnas att G11 är en glykol med "gammaldags" tillsatser, grönfärgad, ska bytas vartannat år, användes i VAG-bilar fram till ca 1995-96 års modeller. G12 är den första "longlifeglykolen" som normalt inte ska behöva bytas under bilens livslängd, rosafärgad, användes från 1996-97 och fram till de senaste åren, G13 är en moderniserad variant av denna.
De flesta andra biltillverkares longlifeglykol är, oavsett färg (t ex blå hos Peugeot/Citroën, orange hos Chrysler, röd eller orange hos många tillverkare), i stort sett ekvivalent med VAG G12.
Men det stämmer bra att man använder glykolprovaren som en pipett, eller som en syraprovare för bilbatterier.
Om glykolprovaren har konstig eller opålitlig gradering så kan man göra iordning prov på kända glykolblandningar (t ex 10, 20, 30, 40, 50 % glykol och resten vatten), se vad provaren visar för respektive blandning och göra en egen kalibreringstabell. Uppgifter om fryspunkt som funktion av glykolhalten går att hitta i formelsamlingar och på t ex Wikipedia.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
