(Moderator:
VVS för nybörjare
Sidor:
Prev
29
30
48
Next
Ämne: VVS för nybörjare (läst 213553 gånger)
villvetamer
Nyfiken amatör som ännu inte är
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
Är rustad med en omättlig törst på kunskap
villvetamer
SV: VVS för nybörjare
Svar #420 skrivet:
12 september 2016, 14:23:16 »
Bra tips där Torbjörn!
Skulle kunna roa mig med att göra en egen kalibrering i samband med att vi gör påfyllningen.
Hittade denna tråd här på forumet där fryspunkten visas:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44380.0
Enligt OKQ8 ligger 50% blandning (vatten/propylenglykol) på -34 graders fryspunk, så tabellen verkar stämma.
Hur fungerar en mätare som denna från Jula?
Dvs. vad är det den mäter på? (densitet/volym? ..annat?)
samt hur mycket behöver man suga in i röret?
Är det liksom ända upp till gummipumplan eller bara halvvägs fylld?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #421 skrivet:
12 september 2016, 14:31:25 »
Den mäter densiteten. Flottören i provröret flyter upp olika mycket beroende på koncentrationen och man läser av fryspunkt/koncentration vid vätskeytan.
inge skoj
Gäst
inge skoj
Svar #422 skrivet:
12 september 2016, 14:32:46 »
Tills flottören flyter.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #423 skrivet:
12 september 2016, 16:10:36 »
Tackar och bockar för de snabba svaren
Purjo
och
inge skoj
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #424 skrivet:
18 september 2016, 07:44:08 »
Ska som bekant kallställa stugan i vinter.
Är nu i stugan och har precis tryckt in 100 liter propylenglykol i systemet.
funderar nu på skorstenen... bör jag täcka för den med nån skiva under vintern?
Kommer nog inte ta mig upp hit och skotta snö mer än en gång under vintern. Så det kan ev bli en viss mängd snö på skorstenslocket.
Senast ändrad: 18 september 2016, 20:37:56 av villvetamer
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #425 skrivet:
20 september 2016, 13:13:08 »
Någon som har några erfarenheter/tips?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #426 skrivet:
20 september 2016, 15:48:45 »
Har ni kajor i grannskapet så kan det nog vara en god ide.
I övrigt är det nog svårt att säga om man inte vet hur skorsten ser ut, hur är ventilationen ordnad, är skorstenen liggande bitvis - sånt är saker som också spelar in.
Du känner ingen sotare som har erfarenhet av sånt där?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #427 skrivet:
20 september 2016, 21:28:31 »
Rikard:
Det är ett 2-vånings trähus med källare. Byggt på 40-talet beläget i Tornedalen. Skorstenen är murad och går upp ca 1 meter över nocken. Har inte fått några anmärkningar på skorstenen, vad jag vet, av sotaren när han var här i maj.
Det går små självdrags ventilationskanaler, ca 10x10cm, runt själva rökgasavledaren.
Försökte få tag i sotaren men denne var upptagen.
Ska testa ringa i morgon igen.
Senast ändrad: 20 september 2016, 21:31:05 av villvetamer
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #428 skrivet:
20 september 2016, 21:34:22 »
Du har ett passande nick name.....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #429 skrivet:
21 september 2016, 06:43:07 »
Ofta leder ju ventkanalerna ut via hål på sidan av skorsten, om de leder ut i toppen kan det ju försämra ventilationen av huset om du täcker den helt.
Kanske om du lägger emellan några distanser så att huset kan andas, men det inte kan regna eller snöa in, så skulle nog jag göra.
Eller köpa en riktig skorstenshuv.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #430 skrivet:
21 september 2016, 08:13:34 »
Kanon!
Tack för svaret Rickard.
Då gör jag ett takskydd.
vi har takplåtar som jag skärbupp med metsllsåg eller rondell.
Fäsyt med buntband i metall. Distanser ska jag se hur bäst fixa. Stenar eller två plankor.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2995
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #431 skrivet:
23 september 2016, 11:10:50 »
Jag tar mig friheten att snylta på tråden igen.
Har råkat gräva av en dräneringsslang, svart plastslang som troligen lades omkring år 1983. Den verkar vara ca 95 mm i diameter. Kan man förutsätta att skarvmuffar avsedda för modern 92 mm slang passar?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #432 skrivet:
23 september 2016, 21:37:05 »
Det bör funka jag har skarvat gammal slang med ny och dom var i alla fall lika.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #433 skrivet:
24 september 2016, 08:35:06 »
Flikar in en ny fråga och vore ytterst tacksam för råd/tips:
Har varit uppe i stugan och kallställt huset. Tömde 100 liter samt fyllde upp med propylenglykol. Körde cirkpumpen 1 vecka efter detta för att blanda om. Insåg efter jag fyllt på glykolen att det finns blindrör i systemet där radiatorer tagits bort (bl.a. kök och hall på bottenplan) (se ritning).
Jag testade att skruva upp proppen på den proppade framledningen (VS1) i köket (se bild). Det rann ut smutsigt vatten väldigt snabbt (gissningsvis smuts i rörets övre del där det bildats en smutspropp) och det var svårt bedömma hur mycket "oblandat" vatten som kom ut innan det gröna glykolvattnet kom. Det rann ut glykolvatten på köksgolvet och blev väldigt grisigt varför jag ej valde att öppna några fler blindledningar.
Har försökt uppskatta hur långt ned i nivå jag kommit när jag tappat 100 liter. Har kommit fram till följande uppskattning:
Expansionskärlet
= Gissningsvis ca 20 liter upp till överfyllnadsledning
5st sektionsradiatorer
(2st på övervåningen och 3st på bottenplan) = ca 10 liter per radiator i snitt (
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1424857894projektering_MR.pdf
). Totalt 50 liter.
Vatten i rör övervåning och bottenplan
= Räknar jag på en snittstorlek om 18mm invändigt samt 100 meter rör, dvs. för att vara på den säkra sidan, så får jag 25 liter.
Totalt 95 liter.
Enligt mina beräkningar bör jag då ligga i taket i källargolvet, men just i överkant av vs-ledningarna i pannrummstaket.
Har såhär i efterhand, när jag kommit hem från stugan (20 mil bort) börjat grubbla på blindledningarna och om jag måste göra om hela jobbet.
FRÅGA:
Sker det någon form av omblandning så det kommer blandas in glykol i dessa blindledningar inom rimlig tid eller måste jag tappa ur ca 150 liter i kärl, och fylla på igen, så jag kommer ned i källaren samt "under" rören?
Senast ändrad: 24 september 2016, 09:18:58 av villvetamer
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2995
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #434 skrivet:
24 september 2016, 09:35:01 »
Det är nog säkrast att släppa fram glykol till blindledningarna också. Det hjälper inte nödvändigtvis att tappa ur systemet eftersom vattnet kan "hänga kvar" i ett rör som är pluggat i änden.
Skulle tro att det går att klara att lossa pluggen på en blindledning i taget utan att söla ner alltför mycket om man är beredd på vad som ska hända och har lämpligt arrangerade trasor till hands.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Sidor:
Prev
29
30
48
Next
(Moderator:
VVS för nybörjare
gäster: 1769
användare: 7
rocas
gotis
PatrikLarsson
Rillman
T Ramsmark
Frazze62
tipo874
